Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Звук гитары искажен
Гитара звучит не так, как обычно.
Гитара может быть расстроена
При частом использовании инструмент может расстраиваться. Струны нужно настраивать регулярно. Для настройки каждой струны и достижения правильного звучания используйте тюнер. О том, как это сделать, см. раздел «Проблемы со струнами».
Струны дребезжат
Если струны натянуты слабо, они могут дребезжать. Вам нужно подтянуть всю фурнитуру, которая удерживает струны, и убедиться, что они правильно лежат на верхнем порожке и бридже и ни за что не задевают.
Струны могли износиться
Струны гитары необходимо менять каждые несколько месяцев, особенно если на инструменте часто играют. Если их не заменить, на них станет трудно играть, они потеряют блеск, а звук станет плоским.
Замените струны, используя: Замена струн на электрогитаре Epiphone ES-335 PRO
Струны могут быть порваны, потерять строй или нуждаться в настройке.
Струны не настроены
Для точной настройки струн необходим тюнер. Расположите тюнер рядом с инструментом и настройте его на нужную ноту. Каждая струна настраивается вращением соответствующего колка на головке грифа. Примечание: не перетягивайте струну, иначе она может лопнуть.
Струны могут звучать не так, как раньше, или звук стал плоским. В этом случае проверьте, правильно ли они настроены. Если настройка верна, но звук все равно тусклый, возможно, струны пора заменить.
Струны лопнули
Струны могли порваться или расслоиться, из-за чего вы не сможете играть. В таком случае будьте осторожны: играть на поврежденных струнах опасно. Вам потребуется заменить струны на новый комплект.
Нет звука из усилителя
Вы не слышите никакого звука из усилителя.
Возможно, плохое соединение аудиокабеля
Убедитесь, что аудиокабель правильно вставлен в выходной разъем гитары и входной разъем усилителя.
Возможно, выкручен регулятор громкости
Проверьте, не выкручен ли регулятор громкости на минимум. Если это так, поверните его наполовину, чтобы появился звук на гитаре и усилителе.
Регулятор громкости гитары сломан
Если регулятор громкости на гитаре треснул от частого использования, пользоваться им будет сложно. В этом случае регулятор необходимо заменить.
Замените регулятор, используя: Замена ручки громкости Epiphone ES-335 PRO
Колки могли износиться
Если вы постоянно настраиваете струны, но они быстро теряют строй, возможно, пришло время заменить колки на более качественные.
Замените колки, используя: Замена колка Epiphone ES-335 PRO
Michaih Ley Bayani
Участник с: 03/28/18
542 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of Memphis, Team S1-G4, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S1-G4, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S1G4
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
I have a problem. the output jack lock nut came undone as it seems that it was assembled without the friction washer that is typically part of the assembly, and the jack has fallen into the body of the guitar. Is there a easy way to fish it out? My email is petemarx@outlook.com. Thank you.
Pete - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За все время: 1,167
