Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не подключается к беспроводной сети
Компьютер не подключается к беспроводному модулю Epson BrightLink 450Wi или не обнаруживает его.
Беспроводной модуль может быть установлен неправильно
- Чтобы беспроводной компонент Epson BrightLink 450Wi работал, необходимо убедиться, что модуль беспроводной локальной сети (LAN) установлен. Его можно подключить под воздушным фильтром. Если он вставлен, вы можете подключить вспомогательный USB-ключ для этого модуля в разъем USB типа A в корпусе портов Epson BrightLink 450Wi. Появится всплывающее сообщение о том, что обновление сетевой информации завершено. Отключите USB-ключ и подключите его к компьютеру. Следуйте инструкциям на экране для завершения настройки. Используйте это руководство пользователя руководство по ремонту для установки беспроводного модуля.
Искаженный звук из динамиков
Звук из динамиков не воспроизводится или искажен.
Возможно, плохое соединение
- Соединения аудиоразъема или других компонентов могут быть ослаблены. Откройте крышку портов Epson BrightLink 450Wi и плотно зафиксируйте разъемы.
Неправильное подключение кабелей
- При использовании RCA-кабелей убедитесь, что КРАСНЫЙ кабель вставлен в порт «R», а белый кабель — в порт «L».
Звук воспроизводится через компьютер
- Если не используются RCA-кабели или кабели AUX, звук будет воспроизводиться через динамики самого компьютера.
Замена динамиков
Изображение отображается некорректно
Epson BrightLink 450Wi включен, но отображает неправильное или искаженное изображение.
- Кабели могут быть неправильно подключены внутри корпуса. Получите доступ к разъемам, используя это руководство по ремонту до шага ПУСТО. Убедитесь, что все разъемы плотно вставлены и закреплены. Проверьте, чтобы их нельзя было легко вытянуть.
Проектор запрашивает пароль
При включении Epson BrightLink 450Wi может запрашивать пароль безопасности.
Возможно, нужно ввести пароль по умолчанию
- Если вы никогда не устанавливали пароль, но устройство запрашивает его, введите «0000» в качестве пароля по умолчанию.
Возможно, необходимо включить функцию безопасности
- Нажмите и удерживайте кнопку Freeze на пульте дистанционного управления в течение 5–7 секунд. Выберите тип пароля, который хотите использовать. Используйте кнопки со стрелками для выбора и нажмите Enter. Чтобы изменить пароль, выберите YES. Введите 4-значный пароль, удерживая кнопку NUM и используя цифровую клавиатуру. Нажмите ENTER и повторно введите пароль. Пароль активирован.
Если пароль забыт
- После многократного ввода неверного пароля вы получите цифровой код. Свяжитесь с Epson, сообщив этот код запроса, который отображается на экране ввода пароля.
- Более подробную информацию можно найти в этом руководстве по ремонту.
Лампа не работает или не загорается
Epson BrightLink 450Wi не проецирует изображение.
Epson BrightLink 450Wi может быть выключен
- Нажмите кнопку питания в нижней части BrightLink 450Wi. Она будет мигать, а затем загорится ровным зеленым светом при запуске.
Epson BrightLink 450Wi включен, но может находиться в режиме ожидания или спящем режиме
- Если на BrightLink 450Wi горит оранжевый индикатор, устройство находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку питания, чтобы вывести его из этого режима. Если это не помогло, нажмите кнопку A/V Mute на пульте дистанционного управления.
На Epson BrightLink 450Wi горит ровный зеленый свет, режим A/V Mute выключен, но изображения все равно нет
- Лампа BrightLink 450Wi может быть неисправна. Замените ее, следуя ЭТОМУ РУКОВОДСТВУ ПО РЕМОНТУ.
0 Комментариев
