Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ничего не проецируется на экран / плохое качество изображения
Проектор либо работает плохо, либо совсем не выводит изображение
Грязная линза:
Сначала убедитесь, что линза чистая и прозрачная; любые признаки пожелтения могут искажать изображение. Просто сдвиньте крышку и протрите стекло небольшим количеством изопропилового спирта с пищевой содой, затем насухо вытрите.
Неисправная лампа:
Если очистка линзы не помогла, проблема скорее всего внутренняя. Изучите наше руководство по замене лампы.
EX90 шумит или работает некорректно
Устройство шумит гораздо громче обычного гула или сильно перегревается.
Забитый воздушный фильтр:
Самый быстрый способ — воспользоваться нашим руководством по извлечению и очистке воздушного фильтра. Однако, если проблема не исчезла, причина может быть в неисправном вентиляторе охлаждения.
Неисправный вентилятор охлаждения:
Проекторы выделяют много тепла. Если дело не в фильтре, то, вероятно, вентилятор охлаждения изношен, перегружен или просто сломан. Но не волнуйтесь, для этого есть руководство.
Не удается подключить устройство Mac
Разъемы Mac не подходят к проектору / у проектора нет подходящих портов
Разъем не подходит:
Продукты Apple обычно используют только свои собственные разъемы, а не общепринятые стандарты. Единственный выход — найти переходник, который преобразует ваш вход USB-A или USB-C в выход A/V-кабеля. Просто введите эти названия в поисковик, чтобы увидеть, как они выглядят.
Нет звука при работе с EX90
При включении и работе проектор не издает никаких звуков
Звук на сайте/в приложении выключен или на нуле:
Возможно, звук на вашем устройстве-источнике выключен или установлен на 0. Увеличьте громкость до максимума, найдя значок мегафона в углу экрана или используя клавиатуру. Затем проверьте, не отключен ли звук на самом компьютере и на сайтах, через которые вы воспроизводите контент (например, YouTube или стриминговые платформы). Если это не помогло, возможно, звук выключен на самом EX90; просто найдите соответствующую кнопку на верхней панели и нажмите ее.
Сломанный динамик:
Возможно, динамик поврежден. Сначала проверьте настройки ПО, но если это не поможет, пришло время заменить динамик.
Высота проекции слишком низкая/высокая
Не удается выровнять изображение по экрану / изображение наклонено.
Неправильное положение ножек:
Скорее всего, регулируемые ножки под устройством просто не откалиброваны должным образом. Просто вкрутите или выкрутите их, чтобы добиться нужного угла наклона.
Отсутствуют ножки:
Под устройством должны быть две регулируемые ножки. Вы можете перемещать их, чтобы настроить нужный угол. В качестве крайней меры, прежде чем покупать замену, можно попробовать найти винты похожего размера, чтобы добиться того же эффекта; только помните, что они будут металлическими и могут поцарапать поверхность, на которую вы ставите устройство.
Lucas Ketchie
Участник с: 04/01/22
160 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G3
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За все время: 447
