Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Epson PictureMate Pal PM200 не читает файлы, подготовленные для печати, на это может быть несколько причин. Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить проблему.
Используемая камера не соответствует стандарту DCF
Первое, что вам нужно выяснить, — это соответствует ли камера, с помощью которой вы сделали снимки для печати, стандарту DCF. Скорее всего, вы сможете найти эту информацию в руководстве пользователя или поискать соответствующую маркировку на самой камере или упаковке. Если это не помогло, попробуйте найти информацию по номеру модели вашей камеры.
Одновременно вставлены две карты памяти
Хотя этот принтер имеет два слота для карт памяти, он может работать только при наличии одной карты. Два слота предназначены для использования широкого спектра типов карт памяти, а не для работы с двумя картами одновременно. Убедитесь, что при печати в принтере находится только одна карта.
Карта памяти несовместима
Проблема может быть в самом типе карты памяти. Убедитесь, что вы используете карту памяти того типа, который поддерживается принтером. Список совместимых карт памяти можно найти по следующей ссылке:
Совместимые карты памяти Epson PM200
Карта памяти не отформатирована
Для корректной работы принтеру требуется, чтобы карта памяти была отформатирована; это гарантирует, что на ней находятся только файлы, созданные вашей камерой. Вы можете отформатировать карту памяти, вставив её в камеру и выполнив форматирование через меню камеры. Процесс форматирования должен быть описан в руководстве к вашему устройству.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Форматирование карты памяти приведет к удалению всех данных с неё. Убедитесь, что вы сохранили содержимое на другое устройство или что вам не нужно сохранять уже имеющиеся данные, так как после форматирования они будут безвозвратно удалены
Файлы фотографий имеют неподходящий формат
Epson PM200 обрабатывает и печатает только файлы фотографий в формате JPEG или несжатом TIFF. Если файл, например, в формате PNG, он не будет напечатан. Два распространенных формата файлов, используемых цифровыми камерами, — это JPEG и RAW. Этот принтер НЕ читает прогрессивные JPEG (это другой формат, отличный от обычных файлов JPEG) или файлы RAW. Скорее всего, вы можете выбрать формат, в котором камера сохраняет снимки, поэтому обратитесь к руководству пользователя вашей камеры, чтобы убедиться, что файлы сохраняются в формате, который может считать принтер (скорее всего, JPEG).
Принтеру требуется перезагрузка
Возможно, принтеру нужна перезагрузка для обновления системы. Если предыдущие пункты не дали результата, воспользуйтесь проверенным методом: выключите принтер, подождите минуту, а затем включите его снова.
Неисправность карты памяти или материнской платы
Если все предыдущие действия не помогли, возможно, стоит приобрести новую карту памяти хотя бы для того, чтобы проверить, решит ли это проблему. Рекомендуется выполнить все остальные рекомендации из этого руководства, прежде чем прибегать к замене компонентов. В крайнем случае, проблема может быть в самом устройстве для чтения карт памяти принтера. Если это так, то может потребоваться замена материнской платы, но это самая крайняя мера.
Ian Costa
Участник с: 03/21/25
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 20
За все время: 188
