Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Изображения при печати на принтере Epson PictureMate Pal PM200 получаются искаженными или с измененными цветами? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Многие из этих решений требуют выполнения пробной печати, поэтому убедитесь, что у вас есть запас бумаги для тестов.
Печатный картридж пуст
Если на отпечатках видны полосы или светлые линии, возможно, необходимо заменить Print Pack (комплект для печати). Это также можно определить по экрану просмотра фотографий, который уведомит вас о необходимости замены. Если состояние неизвестно, проверить Print Pack можно, когда принтер не печатает. Нажмите кнопку меню, перейдите к пункту PrintPk Status и нажмите OK. Состояние будет отображаться в виде индикатора.
На компьютере это можно проверить, дважды щелкнув значок принтера на панели задач Windows и открыв программное обеспечение принтера. Перейдите на вкладку Maintenance, а затем нажмите EPSON Status Monitor 3. Появится окно с отображением состояния Print Pack.
Если уровень чернил в Print Pack низкий, подумайте о покупке нового. В комплект PictureMate 200 Series Print Pack входит новый фотокартридж и фотобумага. Инструкции по замене Print Pack смотрите в руководстве по замене чернильных картриджей.
Неправильные настройки принтера
Если изображения при печати имеют странные цвета, возможно, некоторые настройки влияют на качество. Рекомендуется проверить, не включены ли режимы «Сепия» или «Черно-белый». Это можно сделать, войдя в меню, перейдя к пункту Color Effect и нажав OK. Затем выберите нужный цветовой эффект вместо текущего. Выбранный здесь цветовой эффект будет применяться ко всем фотографиям, пока вы не измените настройку в меню Color Effect. Вы также можете просматривать фотографии перед печатью с помощью функции Layout and Print на экране предварительного просмотра печати.
Неправильное обращение с отпечатками
Проблемы могут быть связаны с тем, как с бумагой обращались до или после печати. Распространенные причины искажений фотографий включают: укладку бумаги глянцевой стороной вниз, вставку влажной или скрученной бумаги в устройство подачи (лоток, куда загружается бумага), или использование поврежденной бумаги. Кроме того, некоторые фотографии могут менять цвет при высыхании чернил — в этом случае проблемы может и не быть, просто дождитесь высыхания чернил и проверьте фотографию снова.
Неправильное положение печатающей головки
Если на напечатанных изображениях есть несовпадающие вертикальные линии или темные/светлые полосы, может потребоваться калибровка печатающей головки. Это часто случается после перемещения принтера.
Откройте крышку, нажмите кнопку меню, перейдите в раздел Maintenance и нажмите OK. Затем перейдите к пункту Head Alignment и нажмите OK. Нажмите Print, и принтер создаст пронумерованный шаблон из 9 квадратов. Изучите квадраты и определите, какой из них лучший — тот, в котором нет полос или линий и который выглядит наиболее равномерно. Для помощи в определении лучшего шаблона можно использовать лупу. Используя меню принтера, выделите номер лучшего квадрата и нажмите OK. Принтер откалибрует печатающую головку, выйдет из меню Maintenance и будет использовать выбранный номер в качестве настройки по умолчанию при следующей калибровке.
Также, если принтер управляется с компьютера, можно выполнить следующие шаги. Сначала убедитесь, что принтер подключен и включен, но не запускайте печать. Затем щелкните правой кнопкой мыши значок принтера на панели задач (в нижнем правом углу экрана) и выберите Print Head Alignment. Следуйте инструкциям на экране и напечатайте шаблон калибровки — распечатку из 9 пронумерованных квадратов с различными узорами. Появится другое окно с инструкцией изучить лист калибровки и ввести номер лучшего шаблона (квадрата без линий и искажений, который выглядит наиболее равномерно). Может потребоваться лупа.
Печатающая головка загрязнена
Дефекты печати могут возникать из-за того, что печатающая головка (компонент, распыляющий чернила на бумагу) загрязнена и нуждается в чистке. Признаки этой проблемы лучше всего заметны, когда отпечатки слишком светлые, цвета отсутствуют или на изображении есть лишние линии. К счастью, есть способ очистить печатающие головки без необходимости разбирать принтер.
Включите принтер и нажмите кнопку меню. Перейдите в меню и войдите в раздел Maintenance. Перейдите к пункту Auto Cleaning и нажмите OK. По завершении чистки устройство напечатает шаблон проверки дюз. Если в сплошных линиях шаблона есть разрывы, чистку нужно повторить два или три раза, пока линии не станут цельными. Если после трех циклов чистки улучшений нет, можно выключить принтер и оставить его на ночь, чтобы засохшие чернила размягчились, а затем попробовать выполнить чистку снова.
Если печать осуществляется через компьютер, а не через элементы управления принтера, автоочистку можно выбрать, перейдя в «Панель управления» компьютера и выбрав «Принтеры и устройства». Щелкните правой кнопкой мыши по принтеру, выберите «Настройки печати» (Printing Preferences), перейдите на вкладку Maintenance и выберите Head Cleaning. При запуске через компьютер вам нужно будет вручную запустить проверку дюз (Header Check), которая находится прямо над опцией Head Cleaning.
Печатающая головка повреждена
Если калибровка и чистка печатающей головки не решают проблему, или если известно, что печатающая головка повреждена, может потребоваться ее замена. Печатающие головки расположены в чернильных картриджах. Инструкции по замене см. в руководстве по замене чернильных картриджей.
Morgan M
Участник с: 03/21/25
317 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 28
За все время: 216
