Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство включено, но нет изображения
Если проектор включается, но не выводит изображение, эта проблема может быть связана с кабельным соединением или сигналом.
Соединение не распознается
Если появляется сообщение «Input Not Supported» (Вход не поддерживается), это может быть вызвано тем, что проектор не распознает интернет-соединение. Сначала проверьте, не ослабли ли какие-либо кабели, и убедитесь, что они надежно подключены. Если проблема сохраняется, подтвердите, что выбран правильный входной сигнал. Для этого нажмите кнопку Menu (Меню) и найдите список опций.
Проблема с сигналом
Если проектор включен, но не отображает изображение, возможно, есть проблема с подключением сигнального кабеля. На это указывает мигающий желтый индикатор. Сначала проверьте, правильно ли подключены VGA-кабели к проектору и компьютеру. Убедитесь, что для параметра Input Signal (Входной сигнал) установлено значение RGB или Auto, и проверьте, выбран ли правильный источник (Computer1 или Computer2).
Проектор внезапно выключается
Если проектор внезапно выключается во время работы, это может быть связано с настройками меню, проблемой питания или перегревом.
Включен режим ожидания
Если проектор находится в режиме ожидания (Standby Mode), он может внезапно выключиться. Измените настройки режима ожидания, нажав кнопку Menu (Меню), выбрав Extended Menu (Расширенное меню) > Standby Mode (Режим ожидания) > Communication On (Связь включена).
Неисправный шнур питания
Если шнур поврежден, это может приводить к произвольному включению и выключению проектора. Осмотрите шнур на предмет повреждений (например, потертостей или оголенных проводов). Чтобы убедиться в исправности шнура, проверьте розетку. Для проверки розетки подключите к ней другое рабочее устройство, чтобы убедиться в исправности внешнего источника питания. Если розетка работает, замените шнур.
Перегрев
Если проектор перегревается, он отключается. Дополнительную информацию см. в разделе «Проектор перегревается» данного руководства.
Если проектор перегревается, он может внезапно выключиться. К перегреву могут привести различные причины, включая: заблокированное вентиляционное отверстие, засоренный или поврежденный фильтр, неисправный вентилятор или воздействие внешнего источника тепла.
Внешний источник тепла
Если проектор подвергается длительному воздействию солнечных лучей или находится слишком близко к обогревателю, может возникнуть перегрев, из-за чего проектор внезапно выключится. Убедитесь, что устройство находится вдали от внешних источников тепла.
Засоренный или поврежденный фильтр
Перегрев может возникнуть, если фильтр внутри крышки воздушного фильтра засорен пылью и грязью. Чтобы очистить фильтр, сдвиньте защелку крышки фильтра и опустите крышку. Извлеките фильтр из-под крышки и аккуратно очистите его сжатым воздухом, чтобы удалить грязь и пыль. НЕ МОЧИТЕ ЕГО. Мембраны фильтра будут повреждены при контакте с жидкостью. Если фильтр порван или подвергся воздействию жидкости, он считается поврежденным. Замена фильтра.
Заблокированы вентиляционные отверстия
Если грязь или другие предметы перекрывают вентиляционные отверстия проектора, он будет перегреваться. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия были чистыми и свободными, чтобы предотвратить перегрев. Для очистки вентиляционных отверстий используйте щетку с длинной щетиной, чтобы аккуратно стереть пыль. Рекомендуется периодически чистить вентиляционные отверстия или протирать их мягкой тканью, если вы заметите пыль на нижней или боковой части проектора.
Неисправный вентилятор
Если вентилятор неисправен, он не будет охлаждать проектор, и устройство может перегреться. Если вентилятор издает чрезмерный шум, возможно, он износился или ослаб. Замена вентилятора.
Изображение проектора слишком тусклое
Если вам трудно разглядеть изображение из-за недостаточной яркости, возможно, вам нужно отрегулировать настройки яркости или заменить лампу проектора.
Яркость установлена в режим ECO
Если для яркости проектора установлен режим ECO, проецируемое изображение может быть слишком тусклым для четкого просмотра. Режим ECO — это режим пониженной яркости; в этом режиме устройство может выключаться после периода бездействия. Если установлена яркость ECO, отрегулируйте ее в меню настроек, нажав кнопку Menu (Меню) и выбрав Power Consumption (Энергопотребление) > Normal (Нормальный).
Лампа выработала свой ресурс
Если изображение на проекторе слишком тусклое, возможно, лампа выработала свой ресурс. После 2500 часов использования (3500 часов в режиме ECO) яркость лампы снижается. Проверьте время наработки, нажав Menu (Меню) и выбрав Info (Информация). Если время использования лампы достигло или превысило 2500 часов (на что указывает мигающий красный индикатор), замените лампу.
Качество изображения проектора неудовлетворительное
Если проецируемое изображение кажется размытым или нечетким, причина может быть в неотрегулированном рычаге фокусировки, грязном проекционном окне, поврежденной линзе, неправильных настройках меню или неверных настройках сигнала.
Не отрегулирован рычаг фокусировки
Если рычаг фокусировки не отрегулирован, это может привести к низкому качеству изображения. Рычаг фокусировки находится на боковой стороне проектора рядом с воздушным фильтром. Чтобы отрегулировать его, сдвиньте защелку крышки воздушного фильтра, чтобы открыть ее. Затем вы можете опустить или поднять рычаг фокусировки, чтобы сделать изображение более четким.
Грязное проекционное окно
Если проекционное окно загрязнено, это может привести к низкому качеству изображения. Чтобы очистить окно, используйте ткань, чтобы протереть стекло. НЕ используйте химические спреи/материалы, так как они могут повредить окно. К химическим спреям/материалам относятся спирт, воск, растворитель для краски, бензол и другие чистящие средства.
Поврежденная линза
Если линза поцарапана или треснута, изображение будет размытым или нечетким. Замена линзы.
Неправильные настройки меню изображения
Если настройки в меню Image (Изображение) неверны, качество изображения может быть низким. Меню изображения позволяет регулировать резкость, яркость, цвет, контрастность, оттенок и настройки Auto Iris (Автоматическая диафрагма). Чтобы изменить настройки, сначала нажмите кнопку Menu (Меню). Затем выберите меню Image (Изображение). После этого вы можете настроить различные параметры.
  • Настройки Auto Iris: Регулировка настроек Auto Iris изменяет количество света, попадающего на датчик изображения. Датчик изображения помогает сбалансировать экспозицию, что позволяет устройству регулировать яркость изображения.
  • Яркость: Регулировка яркости позволяет сделать изображение темнее или светлее.
  • Настройка цвета: Этот параметр изменяет цветовые значения в проецируемом изображении. Чтобы настроить цвет, выберите «Abs. Color Temp.» (Абс. цветовая температура), чтобы изменить значение от 10 000 °K (синий) до 5000 °K (красный). Если вы хотите настроить красный, зеленый или синий цвета, выберите нужный цвет, а затем отрегулируйте оттенок и насыщенность. Обратите внимание, что эта функция будет недоступна, если в параметре Color Mode (Цветовой режим) установлен sRGB.
  • Цветовой режим: Изменение цветового режима влияет на яркость и цвет. Обратите внимание, что можно сохранить разные настройки для разных источников.
  • Насыщенность цвета: Регулировка этого параметра изменяет глубину цвета отображаемого изображения.
  • Контрастность: Регулировка контрастности делает различия между темными и светлыми участками изображения более или менее выраженными.
  • Оттенок: Регулировка оттенка балансирует мадженту (пурпурный/красный) с зеленым цветом отображаемого изображения.
  • Резкость: Регулировка резкости изменяет четкость изображения (меньше размытости или пикселизации).
Неправильные настройки сигнала
Если настройки в меню Signal (Сигнал) неверны, качество изображения может быть низким. Вы можете изменить положение проецируемого изображения, скорректировав синхронизацию и трекинг для компьютерных изображений, или изменить формат изображения. Сначала нажмите кнопку Menu (Меню) и выберите меню Signal (Сигнал). Затем отрегулируйте параметры этого меню.
  • Auto Setup (Автонастройка): Оставьте этот параметр включенным. Он предназначен для автоматической оптимизации изображения с компьютера. Выключите эту настройку, если хотите сохранить изменения, внесенные в настройки Position (Положение), Sync (Синхронизация) и Tracking (Трекинг).
  • Aspect (Формат): Изменяет соотношение сторон изображения: отношение ширины изображения к высоте.
  • Input Signal (Входной сигнал): Регулировка этого параметра меняет цвета в автоматическом режиме. Выберите настройку, соответствующую оборудованию, подключенному к портам Computer1 и Computer2. Выберите RGB для компьютера, подключение RGB-видео или Auto для видеоплеера.
  • Noise Reduction (Шумоподавление): Позволяет сгладить зернистое изображение. Здесь рекомендуется экспериментировать с настройками. Отключайте эту функцию только при просмотре внешних источников с низким уровнем шума.
  • Position (Положение): Изменяет центрирование и обрезку краев изображения. Выберите этот параметр и используйте кнопки со стрелками для центрирования изображения.
  • Progressive (Прогрессивная развертка): Преобразует чересстрочные сигналы в прогрессивные. Это лучше всего подходит для движущихся изображений. Используется для компонентного, композитного видео и S-Video. Отключайте для статических изображений.
  • Resolution (Разрешение): Изменяет детализацию изображения. Выберите настройку Auto, чтобы проектор автоматически определил разрешение входного сигнала. Выберите Wide (Широкий) для широкоэкранных изображений или Normal (Обычный) для соотношений сторон 4:3 или 5:4.
  • Sync (Синхронизация): Корректирует мерцание и размытие изображения.
  • Tracking (Трекинг): Изменяет видимость вертикальных полос на изображениях с компьютера.
Korinna Curry
Участник с: 04/06/22
268 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Spring 2022 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Spring 2022
EWU-CARNEGIE-S22S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 182
За все время: 1,068
