Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство перегревается
Устройство перегревается через несколько минут после включения.
Вентилятор засорен или поврежден
Осмотрите вентилятор на предмет трещин, сколов или скопления пыли. При обнаружении пыли снимите корпус вентилятора и очистите его с помощью антистатической (ESD-безопасной) щетки и сжатого воздуха. Если обнаружено повреждение, приобретите новый вентилятор и следуйте этому руководству.
Загрязненный или поврежденный воздушный фильтр
Проверьте фильтр на наличие скопившейся пыли и мусора. Если они есть, попробуйте сдуть или стряхнуть лишнюю пыль. Если фильтр выглядит поврежденным, подумайте о его замене. Ознакомьтесь с этим простым руководством по замене воздушного фильтра.
Тусклое изображение
Устройство проецирует тусклое или темное изображение.
Настройки яркости слишком низкие
Проверьте настройки и убедитесь, что яркость установлена на нужном уровне. Настройте яркость на максимум, чтобы проверить, связана ли проблема с этим параметром.
Неверный источник изображения
Убедитесь, что вы подключены к нужному устройству с помощью кнопки выбора источника изображения; это позволяет переключаться между видеосигналами от разных устройств, подключенных к проектору. Чтобы убедиться, что вы подключены к правильному устройству, нажмите кнопку «source search» в верхнем ряду на пульте дистанционного управления или рядом с кнопкой питания на самом проекторе. Перебирайте варианты, пока не найдете название устройства, с которого хотите транслировать изображение.
Индикатор лампы мигает оранжевым
Индикатор под кнопкой питания мигает оранжевым цветом.
Лампа требует замены
Если индикатор продолжает мигать после внесенных исправлений, рассмотрите возможность замены лампы.
Изображение не выводится
Изображение должно транслироваться, но его нет.
Закрыта крышка объектива
Проверьте, полностью ли открыта шторка объектива (A-V Mute Slide). Сдвиньте крышку до тех пор, пока не услышите или не почувствуете легкий щелчок.
Проектор не включается
Убедитесь, что индикатор питания на проекторе горит зеленым и не мигает. Если индикатор питания мигает красным, это указывает на внутреннюю ошибку проектора. Попробуйте выключить проектор, отсоединить его от сети, снова подключить и включить еще раз.
Выбран неверный источник изображения
Искаженная цветопередача
Цвета проецируемого изображения не соответствуют ожидаемым.
Требуется настройка цвета
При воспроизведении видео настройте параметры насыщенности и оттенка; также можно изменить контрастность и яркость. На пульте дистанционного управления найдите кнопку «color mode» под кнопками громкости и регулируйте параметры до тех пор, пока качество цветопередачи вас не устроит. Если вы проецируете изображение с компьютера или RGB-видео, режим цвета по умолчанию называется «Presentation».
Julia Costantino
Участник с: 02/08/22
234 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2022 Участник Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2022
WCU-VIRTUE-S22S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 28
За все время: 690
