Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Индикатор лампы мигает красным или оранжевым
Индикатор лампы мигает красным или оранжевым, когда проектор включен.
Лампа смещена
Если индикатор лампы мигает оранжевым, возможно, лампу необходимо установить правильно. Выполните действия, описанные в руководстве по замене лампы, чтобы установить лампу на место.
Загрязнение лампы
Если индикатор лампы мигает оранжевым, возможно, лампу нужно очистить. Выполните действия, описанные в руководстве по замене лампы, чтобы извлечь лампу. Очистите лампу и пространство вокруг нее с помощью антистатической (ESD) щетки или продувочного устройства. Установите лампу на место.
Сломанная или неисправная лампа
Если индикатор лампы мигает красным, лампу необходимо заменить. Следуйте руководству по замене лампы для установки новой лампы.
Индикатор температуры мигает красным или оранжевым
Индикатор температуры мигает красным или оранжевым, когда проектор включен.
Недостаточная вентиляция
Если индикатор температуры мигает оранжевым, это означает, что температура проектора повышается. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты и вокруг проектора достаточно пространства для вентиляции. Если это не помогает, проектор может перегреться.
Сломанный или грязный фильтр
Если индикатор температуры мигает оранжевым, возможно, фильтр нуждается в очистке. Выключите проектор, отсоедините его от сети и дайте ему остыть. Возможно, вам потребуется очистить или заменить фильтр.
Сломанный или неисправный вентилятор
Если индикатор температуры мигает красным, возможно, потребуется заменить вентилятор проектора. Если очистка фильтра и вентиляционных отверстий не решила проблему, следуйте руководству по замене вентилятора и замените его.
Проектор не включается полностью
Индикаторы состояния могут гореть, но проектор не включается полностью.
Загрузка проектора
Если индикатор питания мигает зеленым, проектор прогревается. Дождитесь появления изображения, прежде чем продолжать устранение неполадок.
Световые сигналы, упомянутые в предыдущих разделах
Если индикаторы питания и температуры горят красным, проектор перегрелся. Убедитесь, что вентиляционные отверстия и фильтр чисты, а у проектора достаточно места для вентиляции. Перезапустите проектор после того, как индикаторы состояния перестанут сигнализировать об ошибке.
Проектор не включается и не отображает никаких индикаторов состояния.
Кабель питания подключен неправильно
Убедитесь, что кабель плотно вставлен в розетку и в разъем проектора. Попробуйте включить проектор.
Неисправен кабель питания
Проверьте кабель на наличие физических повреждений. При наличии мультиметра проверьте кабель на целостность. Если кабель неисправен, замените его.
Неисправен блок питания
Если предыдущие способы не помогли, возможно, поврежден блок питания. В этом случае его необходимо заменить. Чтобы получить доступ к блоку питания, обратитесь к руководству по замене блока питания.
Искажение изображения проектором
Изображение отображается искаженным или размытым.
Настройка фокуса объектива
Отрегулируйте фокус с помощью кольца фокусировки. Кольцо фокусировки находится прямо над объективом; поворот в сторону «T» делает изображение уже, а в сторону «W» — шире. Если проблемы с изображением сохраняются, отрегулируйте настройки резкости в меню изображения.
Настройка яркости и контрастности
Отрегулируйте яркость и контрастность в меню изображения. Чтобы перейти в это меню, нажмите кнопку «Menu», перейдите в меню «Image» и нажмите «Enter». Выберите «Brightness» и изменяйте значение до достижения желаемой яркости. Меню контрастности находится в том же разделе: прокрутите список до пункта «Contrast». Если это не помогает, возможно, необходимо заменить лампу. Подробнее см. в руководстве по замене лампы.
Включение автокоррекции трапецеидальных искажений в настройках
Если изображение имеет форму трапеции, а не прямоугольника, убедитесь, что проектор расположен по центру экрана. Затем включите функцию Auto Keystone в меню настроек. Чтобы перейти в это меню, нажмите кнопку «Menu», выберите «Settings» и включите пункт «Auto-Keystone». Отрегулируйте наклон проектора, пока изображение не станет прямоугольным.
Сброс настроек отслеживания проектора
При появлении вертикальных полос сбросьте настройки синхронизации и отслеживания проектора. Для этого нажмите кнопку «Enter/Auto» на пульте дистанционного управления, чтобы автоматически сбросить отслеживание устройства. Если вертикальные полосы не исчезли, используйте ручные настройки отслеживания и синхронизации. Нажмите кнопку «Menu» и перейдите в меню «Signal». Выберите меню «Tracking» и отрегулируйте его, чтобы устранить полосы на экране. В меню «Sync» отрегулируйте параметры для повышения резкости изображения. Для облегчения настройки рекомендуется проецировать подробный текст или изображения, чтобы видеть результат и выполнить тонкую настройку устройства.
Грязный объектив проектора
Проверьте объектив проектора на наличие пыли или мусора, удалите их с помощью антистатической щетки или груши для продувки. Если видны пятна или разводы, используйте бумагу для чистки оптики, а затем протрите объектив мягкой тканью, смоченной в средстве для чистки линз. Не используйте средства для мытья окон. Если на объективе есть трещины или царапины, может потребоваться его замена. Для замены объектива воспользуйтесь руководством по замене объектива проектора.
Ryan Cagle
Участник с: 02/22/22
121 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,525
