Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проектор не включается
Несмотря на то, что проектор подключен к сети, он не включается.
Разъем питания засорен
Если Epson PowerLite S4 не включается, существует вероятность того, что разъем питания засорен пылью или другими частицами, особенно если вы часто перемещаете проектор с места на место. Используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль или мусор из разъема питания на задней панели устройства. Проверьте, решило ли это проблему; если нет, переходите к проверке внутренних соединений.
Внутренние соединения отсоединены или повреждены
Проверьте все внутренние соединения и убедитесь, что они надежно подключены и не повреждены.
Проектор включен, но нет изображения
Epson PowerLite S4 включен, но изображение не выводится.
Лампа отсоединена или выработала свой ресурс
Если изображение не выводится, проверьте, не отсоединена ли лампа от питания и не требует ли она замены. Если лампа уже старая и не дает изображения после того, как вы убедились в отсутствии поврежденных или отошедших разъемов, воспользуйтесь этим руководством для ее замены.
Проектор перегревается или работает плохо
Epson PowerLite S4 работает медленнее или нагревается сильнее, чем обычно.
Фильтр засорен пылью
В процессе обычной эксплуатации пылевой фильтр со временем засоряется, поэтому его необходимо регулярно чистить.
Фильтр поврежден из-за длительного использования без очистки
Если вы уже почистили пылевой фильтр, но это не решило проблему с перегревом, подумайте о его замене. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как его заменить.
Epson PowerLite S4 не подключается к устройству
Epson PowerLite S4 не удается подключить к внешним устройствам с помощью кабелей.
Неисправен разъем для подключения
Поверните проектор так, чтобы разъемы были направлены вверх. Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть из них пыль и посторонние предметы. Если проектор по-прежнему не подключается к внешним устройствам, проверьте соединение, как описано в следующем разделе.
Проблема с кабельным соединением
Проверьте все внешние и внутренние кабельные соединения, чтобы обеспечить надежный контакт.
Кнопки проектора не реагируют на нажатия
Одна или несколько кнопок проектора заблокированы или не отвечают на нажатия.
Проблема с внутренним соединением
Откройте проектор, открутив все винты на его нижней стороне, и снимите верхнюю часть корпуса. Убедитесь в надежности соединения между материнской платой и кнопками. Если они подключены, можно снять кнопки и заменить их.
Физическая блокировка кнопок
Аккуратно снимите кнопки проектора и используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы продуть область вокруг корпусов кнопок и очистить их от пыли или грязи, которая может мешать их работе.
Max Askew
Участник с: 03/28/22
221 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G1
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За все время: 544
