Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Изображение размыто или не в фокусе
Изображение нечеткое и его трудно рассмотреть.
Объектив не в фокусе
Отрегулируйте кольцо фокусировки, расположенное сверху на проекторе рядом с объективом, сдвигая его влево или вправо.
Проектор слишком близко или слишком далеко от экрана
Отрегулируйте положение проектора, сдвинув его ближе или дальше. Расстояние должно соответствовать рекомендованному: не менее 56 см (22 дюйма) и не более 122 см (48 дюймов).
Загрязнен объектив
Очистите объектив с помощью изопропилового спирта и салфетки из микрофибры.
Неисправен объектив
Замените объектив, используя это руководство.
На экране отображается сообщение «Нет сигнала»
На экране отображается только сообщение «Нет сигнала».
Неверный источник
Нажмите кнопку поиска источника (source search) на панели управления для переключения между доступными источниками.
Кабели вставлены ненадежно
Отсоедините кабели от платы ввода-вывода и подсоедините их снова, убедившись, что они полностью вставлены в разъемы на плате.
Неисправен кабель
Если кабели вставлены полностью, попробуйте заменить кабель на новый.
Изображение слишком темное или яркое, искажены цвета
Изображение на проекторе отличается от изображения на компьютере.
Неверный баланс цветовых тонов
Отрегулируйте баланс цветовых тонов в расширенном меню на панели управления (вы не можете настроить однородность цветов, если для параметра «Цветовой режим» выбрано значение «Динамический»).
Экран слишком темный или яркий
Отрегулируйте яркость в настройках режима источника света (Light Source Mode). Если изображение слишком яркое, уменьшите яркость. Если изображение слишком темное, увеличьте яркость.
Отсутствие звука
Проектор не воспроизводит звук или звук слишком тихий/громкий.
Плохое соединение аудиокабелей
Проверьте соединения кабелей между проектором и источником видеосигнала, а также убедитесь, что подключенные аудиокабели имеют маркировку «No Resistance» (без сопротивления).
Неверный выход аудио
Если вы не слышите звук от источника HDMI, настройте подключенное устройство на выход PCM: перейдите в настройки компьютера и выполните следующие действия: Настройки > Звук > Цифровой аудиовыход > PCM.
Отображается сообщение «Не поддерживается»
На экране отображается только сообщение «Не поддерживается».
Неверное разрешение компьютера
Убедитесь, что разрешение вашего компьютера не превышает WSXGA+, а частота поддерживается проектором. Вы можете проверить и изменить разрешение в настройках дисплея компьютера: нажмите «Дополнительные параметры дисплея», используйте кнопку разрешения для установки нового значения, а затем нажмите «Применить» для предварительного просмотра.
Неверный видеосигнал
Убедитесь, что в меню сигналов выбран правильный видеосигнал. Обычно он должен быть установлен на «авто», если вы не используете систему PAL 60 Гц — в этом случае выберите «PAL60». Чтобы проверить видеосигнал, перейдите в настройки меню сигналов и нажмите кнопку «Поиск источника» (Search Source).
Перегрев
Проектор горячий на ощупь, горит индикатор температуры.
Заблокирован воздушный поток
Очистите пространство вокруг проектора, протерев его салфеткой из микрофибры, и убедитесь, что вентиляционные отверстия по бокам проектора ничем не перекрыты.
Засорена вентиляция
Очистите воздушный фильтр и вентиляционные отверстия. Для этого выключите проектор, дайте ему остыть, затем аккуратно снимите воздушный фильтр и протрите его салфеткой из микрофибры. Если загрязнение не удается убрать салфеткой, замените фильтр, используя это руководство.
Camryn Winterland
Участник с: 01/11/22
321 Репутация
1 руководство автора
Команду
Illinois Wesleyan University, Team 1-4, Bullock Spring 2022 Участник Illinois Wesleyan University, Team 1-4, Bullock Spring 2022
IWU-BULLOCK-S22S1G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 33
За все время: 551
