Плохое качество печати
Чернила подаются неправильно.
Пятна при печати
Неправильное качество печати обычно связано с печатающей головкой. В ходе нормальной эксплуатации печатающая головка загрязняется и пропитывается чернилами. Это распространенная проблема для данного принтера. Если ее не устранить, принтер перестанет работать. Для очистки печатающей головки обратитесь к этому РУКОВОДСТВУ
Закончились чернила
Вам потребуется заменить картридж, когда он пуст или когда он слишком старый. Для замены картриджа обратитесь к этому руководству.
Принтер сообщает об отсутствии цветных чернил, хотя печатается только черный текст
Чтобы поддерживать чистоту и работоспособность печатающей головки, принтер использует небольшое количество чернил из всех установленных картриджей. Даже если документ печатается только в черно-белом режиме, часть цветных чернил расходуется.
Не реагирует на команды
Что бы я ни делал, принтер не работает.
Проверьте подключение USB-кабеля
Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру с помощью USB-кабеля. Проверьте, что плоский прямоугольный разъем вставлен в USB-порт компьютера, а широкий, массивный разъем — в USB-порт принтера. Попробуйте снова распечатать документ, чтобы проверить, установлено ли соединение с принтером.
Проверьте беспроводное соединение
Убедитесь, что принтер подключен к вашей локальной беспроводной сети. Проверьте настройки беспроводной сети на компьютере, чтобы убедиться, что принтер является ее частью. В противном случае убедитесь, что беспроводной адаптер на принтере (если он установлен) подключен к сети.
Выполните проверку принтера
Отключите принтер от компьютера. Затем удерживайте кнопку подачи бумаги (кнопка с изображением листа и корзины) и один раз нажмите кнопку питания. Продолжайте удерживать кнопку подачи бумаги до тех пор, пока индикатор кнопки питания не начнет часто мигать. Когда индикатор начнет мигать, отпустите кнопку подачи бумаги, чтобы распечатать тестовую страницу.
Замятие бумаги
Бумага застряла в принтере
Извлечение бумаги
Если принтер внезапно останавливается во время печати из-за замятия бумаги, вы можете устранить проблему, открыв переднюю крышку и медленно вытянув бумагу через подающий ролик.
Загрязнение подающего ролика
Проблемы с подачей бумаги могут быть вызваны загрязнением или запылением роликов. Это естественный процесс, происходящий со временем. Просто поднимите переднюю крышку и подготовьте слегка влажную ткань для их очистки. Не забудьте прокручивать два ролика во время протирания.
Загрузка бумаги нестандартного формата
Если вы хотите загрузить бумагу, размер которой отличается от стандартной (например, конверты), воспользуйтесь двумя направляющими, которые сдвигаются в стороны в соответствии с шириной бумаги. Загрузите бумагу так, чтобы одна сторона касалась правой направляющей. Затем отрегулируйте левую направляющую так, чтобы она прижимала бумагу с другой стороны, но не слишком туго.
Световые индикаторы
Индикатор горит, но ничего не происходит.
Зеленый индикатор питания горит, но печать не идет
Проверьте надежность подключения USB-кабеля с обеих сторон.
0 Комментариев
