Низкое качество печати
Отпечатки на бумаге блеклые или искаженные.
Загрязнение печатающей головки
Если на странице появляются прерывистые линии, возможно, в узле печатающей головки скопился мусор. Проблема должна исчезнуть после тщательной очистки. Ваш принтер оснащен функцией автоматической очистки печатающих головок. Однако этот процесс расходует чернила, поэтому убедитесь, что их достаточно. Удерживайте кнопку картриджа (крайняя правая кнопка) в течение трех секунд. Это должно запустить процедуру самоочистки принтера.
Закончились чернила
Отпечатки на бумаге бледнеют, когда в принтере заканчиваются чернила, что означает необходимость замены старых картриджей. См. руководство по замене картриджей.
Загрязнение компонентов
Внутренняя часть принтера со временем неизбежно загрязняется. См. руководство о том, как очистить принтер изнутри.
Проблемы с программным подключением
Если принтер беспроводной, попробуйте подключить его напрямую к компьютеру. Если это решит проблему, вероятно, возникают помехи в работе беспроводной сети.
Проблема может быть вызвана используемым программным обеспечением. Попробуйте выполнить печать из другой программы; если проблема исчезнет, возможно, стоит избегать использования этой программы с данным принтером. Проблему можно решить обновлением драйверов. См. раздел ниже о том, как обновить драйверы.
Если используется кабельное соединение, проблема может быть в самом кабеле. Проверьте подключения с обеих сторон. Если это не помогло, подумайте о покупке нового кабеля.
Замятие бумаги
Бумага застряла в задней части принтера.
Извлечение бумаги
Горящий зеленый индикатор питания и непрерывно горящий красный индикатор ошибки могут указывать на замятие бумаги. См. руководство о том, как устранить замятие бумаги.
Загрязнение ролика подачи бумаги
Если бумага на самом деле не застряла в принтере, проблема может быть в том, что небольшая прокладка не захватывает бумагу. Это можно исправить, очистив прокладку ватной палочкой, как показано в руководстве.
Проблемы с программным обеспечением / драйверами
Программа зависает, принтер не реагирует или возникают другие программные сбои.
Отсутствие драйверов
Посетите страницу поддержки Epson Stylus Photo 820, чтобы загрузить актуальные драйверы и программное обеспечение.
Принтер заблокирован
Иногда принтер может блокироваться, что препятствует печати. Перезагрузите принтер и компьютер, затем попробуйте снова.
Поломка двигателя привода
Если картриджи не двигаются вовсе, это может быть результатом поломки двигателя привода. См. руководство о том, как заменить двигатель привода.
Световые индикаторы
Проблемы, на которые указывают индикаторы на передней панели принтера.
Мигающий индикатор ошибки
Мигающий красный индикатор означает, что закончилась бумага. Вставьте бумагу в лоток подачи и попробуйте снова. Если это не решило проблему, возможно, возникло замятие или сбой подачи бумаги. См. раздел «Замятие бумаги» выше.
Непрерывно горящий индикатор ошибки
Постоянно горящий красный индикатор означает, что один или оба картриджа пусты. Откройте программное обеспечение принтера на компьютере, чтобы проверить уровень чернил. См. руководство о том, как заменить картриджи. Принтер может не распознавать картриджи, если вы используете неоригинальные чернила Epson.
Мигающий индикатор питания
Мигающий (зеленый) индикатор питания означает, что принтер в данный момент выполняет подкачку чернил. Это нормальный процесс, который занимает около минуты. НЕ выключайте принтер, пока мигает индикатор, дождитесь завершения процесса. Выключайте принтер, только если индикатор не мигает или если принтер не отвечает в течение 5 минут.
Brandon Ivy
Участник с: 04/11/11
28 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G68
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
The red light stays on and I have already replaced both ink cartridges. When I try to check the ink levels on the computer or go to clean head it will not respond.
Barbara Neu - Ответить Поделиться
I’m getting alternating green and red lights. Help!
Franklin Amiano - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За все время: 6,517
