Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Лампа проектора не горит
Проблемы с лампой проектора можно выявить, осмотрев световые индикаторы на устройстве. Если индикатор питания не горит, индикатор состояния мигает синим, значок лампы светится оранжевым, а индикатор температуры не горит, это указывает на проблемы с лампой. Однако если индикатор питания мигает синим, а значок лампы мигает оранжевым, необходимо немедленно заменить лампу, прежде чем устройство будет повреждено. Если требуется срочная замена, перейдите на нашу страницу замены лампы для получения инструкций.
Регулировка лампы
Сначала проверьте правильность установки лампы и при необходимости переустановите ее.
Если дело не в установке, проверьте, не перегорела ли или не повреждена ли лампа. Если это так, перейдите на нашу страницу замены лампы для получения дальнейших инструкций.
Большая высота над уровнем моря
Проблемы с лампой проектора также могут быть вызваны большой высотой над уровнем моря. Если вы используете устройство на большой высоте (более 1500 м), включите режим большой высоты в проекторе. Чтобы перейти к этому режиму на Epson VS240, откройте меню настроек проектора, перейдите в раздел «Расширенные» (Extended) и выберите режим большой высоты в настройках работы устройства.
Проблемы со звуком
Если у вас возникли проблемы со звуком (например, нет звука, звук слишком громкий или слишком тихий), попробуйте следующие решения.
Неправильный источник аудио
Убедитесь, что выбран правильный источник входного сигнала, или переключитесь на нужный, нажав кнопку Source Search. Если вы используете компьютер или видеоисточник, проверьте, что громкость увеличена, а вывод звука настроен на правильное устройство.
Проверьте, поступает ли звук из источника HDMI. Если источник не HDMI, установите на устройстве вывод в формате PCM.
Если вы используете функцию USB Display, откройте программу EPSON USB Display Settings на компьютере и включите настройку Output audio from the projector (Вывод звука через проектор).
Если вы используете Mac (ноутбук от Apple) и звук через HDMI отсутствует, сначала проверьте, поддерживает ли ваш конкретный Mac передачу звука через порт HDMI. Если нет, вам потребуется подключить аудиокабель.
Устройство переведено в беззвучный режим
Проверьте, не выключен ли звук на устройстве, нажав кнопку A/V Mute.
Использование неподходящих кабелей
Убедитесь, что все подключенные аудиокабели имеют маркировку «No Resistance». Если маркировка отличается, замените соответствующий кабель на кабель с маркировкой «No Resistance».
Неожиданный шум
Если вы слышите шум сразу после выключения проектора — это нормально. Этот звук издают охлаждающие вентиляторы, работающие на высокой скорости. Никаких действий предпринимать не нужно.
Если это неисправность динамика проектора, наше руководство по замене динамика можно найти здесь.
Ошибка изображения
Если проектор включен и проецирует изображение, но оно выглядит не так, как ожидалось, возможно, возникли ошибки отображения.
Изображение не в фокусе
Если проецируемое изображение размыто (нечеткое или имеет нечеткие края), возможно, сбит фокус проектора. Чтобы настроить фокус, найдите кольцо фокусировки в самом большом отверстии в верхней части проектора. Поворачивайте кольцо фокусировки до получения нужного результата. Если проблема сохраняется, зайдите в настройки и отрегулируйте резкость для улучшения качества изображения.
Объектив загрязнен или поврежден
Если вы заметили темные пятна или отсутствие частей изображения, возможно, объектив загрязнен. Чтобы исправить это, просто протрите объектив. Если проблема не исчезла, замените объектив, изучив наше руководство по замене объектива.
Изображение тусклое
Если изображение тусклое, возможно, освещение от других источников слишком яркое для проектора. Отрегулируйте доступные настройки в меню «Изображение» (Image), такие как яркость, контрастность, оттенок, регулировка цвета и/или насыщенность цвета. Максимально затемните освещение вокруг проектора. Если изображение все равно недостаточно яркое, замените лампу проектора.
Полный сброс настроек
Если вышеперечисленные проблемы сохраняются, нажмите кнопку меню на панели управления или пульте дистанционного управления, затем прокрутите вниз до пункта «Сброс» (Reset) в левом столбце. Выберите «Сбросить все» (Reset All) и выполните полный сброс проектора, настроив параметры заново после завершения процесса.
Перегрев проектора
Перегрев проектора можно выявить, осмотрев световые индикаторы на корпусе. На перегрев указывает мигание индикатора питания и мигание индикатора температуры оранжевым цветом, либо состояние, когда индикатор питания выключен, индикатор состояния мигает синим, а индикатор температуры горит оранжевым.
Проверьте вентиляцию проектора
Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты близлежащими предметами. Блокировка вентиляции может привести к тому, что тепло будет отражаться обратно в устройство, вызывая перегрев. Просто отодвиньте посторонние предметы от проектора, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.
Убедитесь, что вентиляционные отверстия и воздушный фильтр не забиты. Если они загрязнены, сначала выключите и отключите проектор от сети, затем используйте небольшой пылесос для компьютерной техники или очень мягкую кисточку (например, художественную), чтобы аккуратно удалить пыль с воздушного фильтра.
Если воздушный фильтр поврежден или вы не можете удалить грязь, перейдите на нашу страницу замены воздушного фильтра, чтобы узнать, как заменить фильтр в Epson VS240.
Epson VS240 также может перегреваться из-за температуры окружающей среды. Убедитесь, что в помещении не слишком жарко. Выключите проектор, отключите его от сети и снизьте температуру в комнате, прежде чем снова подключать устройство.
Проблемы с перегревом также могут быть вызваны большой высотой над уровнем моря. Если вы используете устройство на высоте более 1500 м, включите режим большой высоты в проекторе. Чтобы перейти к этому режиму на Epson VS240, откройте меню настроек проектора, перейдите в раздел «Расширенные» (Extended) и выберите режим большой высоты в настройках работы устройства.
Проектор не включается
Проектор не подает никаких признаков включения.
Кнопка питания застряла или сломана
Убедитесь, что кабель питания подключен, проверьте, нажимается ли кнопка питания и загорается ли индикатор питания. Если кнопка не двигается или индикатор не светится, кнопка питания может быть застрявшей или сломанной. Смочите ватную палочку в медицинском спирте, протрите пространство вокруг кнопки питания и нажмите на нее. Это должно освободить кнопку.
Неисправен блок питания
Убедитесь, что кабель питания вставлен в розетку. Используя мультиметр, проверьте, выдает ли блок питания напряжение: приложите черный щуп к «земле», а красный — по очереди к каждому из контактов. Если при подключении к сети напряжение отсутствует, блок питания необходимо заменить.
Неисправна материнская плата
Если блок питания и кнопка работают, проверьте материнскую плату на наличие неисправностей. Осмотрите плату (зеленая плата с подключенными к ней проводами) на предмет физических повреждений. Если повреждения есть, материнскую плату, возможно, придется заменить. Если видимых повреждений нет, удалите пыль с материнской платы и проверьте, решило ли это проблему. Если нет, проверьте напряжение на материнской плате. Если при подключении системы к сети напряжение не поступает, материнскую плату необходимо заменить. Руководство по замене материнской платы можно найти здесь.
Gerard Huber
Участник с: 09/28/21
374 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G3
5 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Engineer from Ghana how can I purchase espon projector parts like,lamp, mother board or power supply unit..
Ibrahim Jaabir - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 59
За все время: 3,728
