Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Изображение размыто
Проецируемое изображение нечеткое или размытое.
Объектив проектора не сфокусирован
Отрегулируйте настройку резкости, если проецируете изображение с компьютера с низким разрешением или не соответствующим собственному разрешению проектора. Нажмите кнопку «Auto» (Авто) для автоматического отслеживания и синхронизации изображения. Если это не помогло, выведите изображение на экран вручную и отрегулируйте настройки отслеживания и синхронизации.
Конденсат на объективе проектора
Дайте проектору прогреться до комнатной температуры перед включением.
Объектив проектора загрязнен
Периодически очищайте объектив проектора. Для удаления пыли и пятен используйте специальную бумагу для чистки оптики. Если бумаги недостаточно, нанесите жидкий чистящий раствор на безворсовую ткань и попробуйте удалить пятно. НЕ распыляйте жидкость прямо на объектив. НЕ используйте легковоспламеняющиеся чистящие средства, так как тепло от проектора может вызвать их воспламенение. НЕ используйте средства для чистки стекол или баллончики со сжатым воздухом, так как они могут повредить объектив.
Проектор находится слишком далеко от экрана
Установите проектор достаточно близко к экрану и отрегулируйте фокус с помощью кольца фокусировки, пока качество изображения не станет удовлетворительным. Если проектор установлен на правильном расстоянии, а изображение все равно размыто, попробуйте изменить угол коррекции трапецеидальных искажений, чтобы ширина проецируемого изображения не была слишком большой.
Проектор не включается
Epson VS250 не включается при нажатии кнопки питания или неожиданно выключается.
Кабель питания плохо подключен
Убедитесь, что кабель питания плотно подключен к Epson VS250. Также убедитесь, что используемая электрическая розетка исправна. Если кабель питания поврежден, отсоедините его от устройства и свяжитесь с Epson.
Кнопки проектора заблокированы
Кнопки проектора могут быть заблокированы в целях безопасности. Чтобы разблокировать проектор, нажмите и удерживайте кнопку «Enter» на панели управления в течение примерно семи секунд. На экране появится сообщение о том, что проектор разблокирован. Если используете пульт дистанционного управления, нажмите кнопку «Menu», затем кнопку «Settings» (Настройки), а затем «Lock Setting» (Настройка блокировки). Наконец, выберите «Control Panel Lock» (Блокировка панели управления) и нажмите «Off» (Выкл.).
Пульт не включает проектор
Проверьте батарейки в пульте, чтобы убедиться, что он заряжен.
Лампа проектора неожиданно гаснет
Возможно, проектор перешел в спящий режим. Начните презентацию, чтобы вывести его из спящего режима. Если лампа гаснет, а индикаторы питания и температуры горят красным, это означает, что проектор выключился из-за перегрева. Следуйте руководству по устранению перегрева.
Проектор не распознает подключенные устройства
Устройство подключено, но изображения нет.
Неисправный кабель
Самая частая причина этой проблемы — неисправный кабель. Прежде чем переходить к другим мерам, попробуйте заменить кабель, который используется для подключения устройства.
Неисправный порт HDMI
Если ваше устройство подключено через HDMI, а проектор все еще не выводит изображение или звук, возможно, порт HDMI неисправен.
Неисправный порт USB
Если ваше устройство подключено через USB, а проектор все еще не выводит изображение или звук, возможно, порт USB неисправен.
Неисправный порт компьютера
Если ваше устройство подключено через VGA-кабель, а проектор все еще не выводит изображение или звук, возможно, порт VGA неисправен.
Неисправные разъемы RCA
Если ваше устройство подключено через кабели RCA, а проектор все еще не выводит изображение или звук, возможно, неисправны кабели RCA.
Нет вывода изображения или звука
Проектор включен, но нет ни звука, ни видео.
Лампа проектора неисправна
Если индикатор состояния мигает синим, а индикатор лампы горит оранжевым, это указывает на проблему с лампой проектора. Проверьте, не перегорела ли лампа, не повреждена ли она и правильно ли установлена. Используйте это руководство, чтобы заменить лампу при необходимости.
Устройство не распознается
См. раздел «Проектор не распознает подключенные устройства» для поиска возможных решений.
Нет звука
Проектор не выводит звук, когда это ожидается, или громкость слишком низкая либо высокая.
Регулировка настроек громкости
Звук может быть искажен, если громкость проектора установлена на максимум, а громкость компьютера — на минимум. Исправьте это, уменьшив громкость на проекторе и увеличив её на компьютере.
Проверьте подключение аудиокабелей между проектором и источником видео
Убедитесь, что выбран правильный источник вывода аудио. Попробуйте отключить и снова подключить аудиокабели. Если при использовании источника HDMI нет звука, попробуйте настроить устройство на вывод PCM. Если используете Mac с источником HDMI и нет звука, убедитесь, что Mac поддерживает вывод аудио через порты HDMI. Если нет, подключите отдельный аудиокабель.
Убедитесь, что подключенные аудиокабели имеют маркировку «No Resistance»
Посмотрите на маркировку кабеля, чтобы определить, написано ли на нем «No Resistance» (Без сопротивления). Аудиокабели «No Resistance» обеспечивают более четкий сигнал.
Динамик неисправен
Если ничего другое не помогло, возможно, динамик сломан. Следуйте этому руководству, чтобы заменить динамик.
Проектор постоянно перегревается
Проектор перегревается и выключается во время использования.
Пыль в вентиляторе или вентиляционных отверстиях устройства
Устройство может перегреваться, когда в системе воздушного охлаждения скапливается слишком много пыли или других загрязнений. Осторожно очистите вентиляционные отверстия сжатым воздухом или метелкой для пыли, чтобы устранить засор.
Воздушный фильтр покрыт пылью
Воздушный фильтр пропускает холодный воздух в проектор для охлаждения компонентов. Если на фильтре слишком много пыли, это препятствует поступлению воздуха. Следуйте этому руководству, чтобы заменить воздушный фильтр.
Вентилятор неисправен
Вентилятор в проекторе Epson VS250 помогает циркулировать холодному воздуху вокруг внутренних компонентов. Если вентилятор сломан, следуйте этому руководству, чтобы заменить вентилятор.
Griffin Stephens
Участник с: 09/28/21
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
QUESTION:I have no indication that there’s a problem with the lamp, but the colors projected are wrong (yellowish). Should I change the lamp?
Thanks for your help!
pascale marien - Ответить Поделиться
Ensure that cable connections are correct and that cables aren’t damaged at all. Try another cable to check if this may be the problem.
The next most likely problem would be that the lamp may be old and may need replacing.
Benjamin Formby - Ответить Поделиться
Question: Our projector seems to phase out intermittently. It will be operating fine (we are using a fire wire connected to an Apple computer) - and then all of sudden it will switch to an all blue screen for 10-15 seconds, with a 'no-signal' notation in the bottom left corner, and then all of a sudden it will come back on.
We tried outlasting it (seeing if it could play though its troubles), and there did seem to be a slight decrease in sudden phasing over time - but not much (really if any - perhaps our observations were clouded in optimism).
Any thoughts ?
Thanks.
Bart Lloyd - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 49
За все время: 1,951
