Будильник не звонит
Будильник не срабатывает при установленной батарейке.
Неисправность подключения батарейки
Убедитесь, что контакты батарейки будильника правильно подключены и исправны, следуя этим инструкциям:
Используя стандартную плоскую отвертку, снимите черную крышку батарейного отсека, расположенную на задней панели будильника в нижней части между ножками; для этого аккуратно подденьте язычок отверткой. Извлеките одну батарейку типа «AA» из отсека.
Проверьте, соответствуют ли полюса (+) и (-) на батарейке обозначениям полюсов (+) и (-) внутри батарейного отсека. Установите исходную батарейку типа «AA» на место.
Установите черную крышку батарейного отсека на заднюю панель будильника, аккуратно надавив на нее рукой.
Будильник не работает после правильной установки батарейки
Очистите контакты батарейного отсека, следуя этим инструкциям:
Используя стандартную плоскую отвертку, снимите черную крышку батарейного отсека, расположенную на задней панели будильника в нижней части между ножками; для этого аккуратно подденьте язычок отверткой. Извлеките одну батарейку типа «AA» из отсека. Отложите батарейку в сторону.
Очистите контакты внутри батарейного отсека с помощью маленькой пилочки для ногтей, чтобы зачистить полюса (+) и (-).
Установите одну батарейку типа «AA» обратно в отсек, убедившись, что полюса (+) и (-) на батарейке совпадают с соответствующими обозначениями внутри отсека. Установите черную крышку батарейного отсека на заднюю панель будильника, аккуратно надавив на нее рукой.
Контакты очищены — часы все еще не работают
Я очистил контакты полюсов (+) и (-), но мой будильник все еще не работает.
Неисправная батарейка
Замените батарейку будильника, следуя этим инструкциям:
Используя стандартную плоскую отвертку, снимите черную крышку батарейного отсека, расположенную на задней панели будильника в нижней части между ножками; для этого аккуратно подденьте язычок отверткой. Извлеките одну батарейку типа «AA» из отсека. Отложите использованную батарейку для последующей сдачи в пункт утилизации.
Замените использованную батарейку типа «AA» на новую, установив ее в отсек и убедившись, что полюса (+) и (-) на батарейке совпадают с соответствующими обозначениями внутри отсека. Установите черную крышку батарейного отсека на заднюю панель будильника, аккуратно надавив на нее рукой.
Будильник не работает после установки новой батарейки
Я установил новую батарейку типа «AA», но будильник все еще не работает.
Будильник настроен неправильно
Следуйте этим инструкциям для правильной настройки времени срабатывания будильника:
Найдите ручку настройки будильника над батарейным отсеком. Она расположена справа от ручки установки времени. Поверните ручку настройки будильника в направлении стрелки на нужное время.
Убедитесь, что стрелка будильника установлена на нужное время пробуждения. Включите будильник (положение ON), сдвинув переключатель на задней панели будильника в позицию, отмеченную значком колокольчика.
Если эти действия не помогли, возможно, потребуется заменить переключатель будильника.
Неисправный переключатель будильника
Следуйте этим инструкциям по замене переключателя будильника:
Выкрутите три маленьких серебристых винта, расположенных в верхней части и по бокам задней крышки, используя крестовую отвертку #1 из набора iFixit. Снимите черную заднюю крышку будильника, аккуратно потянув ее вверх; будьте осторожны, чтобы не отсоединить провода, прикрепленные к ней. Используя крестовую отвертку #1, выкрутите два маленьких серебристых винта сверху и снизу переключателя будильника.
С помощью паяльника отсоедините желтый провод от медного цилиндрического компонента, приложив жало паяльника к оголенному концу провода. После отсоединения проводов от блока переключателя замените старый переключатель на новый, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.
Пошаговые инструкции с фотографиями по замене переключателя будильника см. в руководстве:
Замена переключателя будильника на Equity Alarm Clock 13014
Используя крестовую отвертку #1, установите два маленьких серебристых винта сверху и снизу переключателя будильника. Установите черную заднюю крышку будильника на место, аккуратно поместив ее в золотистый металлический корпус. Совместите отверстия для винтов с отверстиями на задней крышке. Используя крестовую отвертку #1, закрутите три маленьких серебристых винта на задней крышке.
Переключатель заменен — будильник все еще не звонит
Я заменил переключатель будильника, но будильник все равно не срабатывает.
Неисправный блок проводки будильника
Следуйте этим инструкциям по замене блока проводки будильника:
Выкрутите три маленьких серебристых винта, расположенных в верхней части и по бокам задней крышки, используя крестовую отвертку #1 из набора iFixit. Снимите черную заднюю крышку будильника, аккуратно потянув ее вверх; будьте осторожны, чтобы не отсоединить провода, прикрепленные к ней. Найдите блок проводки будильника — он выглядит как непрозрачная коробочка.
Используя пластиковую лопатку (spudger) из набора iFixit или инструмент для поддевания, вставьте плоский конец в зазоры по бокам блока проводки, чтобы открыть и отсоединить его от основного компонента часов. Аккуратно извлеките блок проводки, потянув его вверх. Отсоедините желтые провода, соединяющие блок с батарейным отсеком и медным цилиндром, с помощью паяльника.
Пошаговые инструкции с фотографиями по доступу к блоку проводки будильника и его замене см. в руководстве:
Замена блока проводки будильника в Equity Alarm Clock 13014
Повторите описанные действия в обратном порядке для сборки будильника.
Стрелки будильника расшатались
Стрелки моего будильника отваливаются и очень слабо держатся.
Ненадежное крепление стрелок будильника
Следуйте этим инструкциям, чтобы закрепить стрелки будильника:
Выкрутите три маленьких серебристых винта, расположенных в верхней части и по бокам задней крышки, используя крестовую отвертку #1 из набора iFixit. Снимите черную заднюю крышку будильника, аккуратно потянув ее вверх; будьте осторожны, чтобы не отсоединить провода, прикрепленные к ней. Найдите медный цилиндрический соленоид в верхней правой части задней стороны часов.
Используя крестовую отвертку #1, выкрутите маленький серебристый винт на серебристом держателе, удерживающем медный цилиндрический соленоид. Аккуратно извлеките медный цилиндрический соленоид, потянув вверх.
Используя крестовую отвертку #1, выкрутите маленький серебристый винт внутри белой стойки слева от медного цилиндрического соленоида. Аккуратно извлеките боек колокольчика, продев его вниз через овальное отверстие в верхней части часов.
Снимите ножки будильника, используя плоскогубцы с тонкими губками, чтобы открутить винты под шестигранник, расположенные в верхней части каждой стойки ножек. Используя плоскогубцы, снимите золотистый винт сверху правого колокольчика. Повторите этот процесс для левого колокольчика.
После снятия обоих золотистых колокольчиков аккуратно поднимите золотистую планку, соединяющую их. Отложите колокольчики и планку в сторону. Аккуратно извлеките весь черный внутренний механизм часов, потянув его вверх. Осторожно отделите внешний золотистый корпус будильника от прозрачной стеклянной линзы.
Переверните нижний компонент будильника так, чтобы стрелки были обращены к вам. С помощью плоскогубцев с тонкими губками подтяните стрелки будильника. Если они все еще плохо держатся, убедитесь, что на них нет смазки, и нанесите каплю фиксатора резьбы или суперклея.
Если эти шаги не решили проблему, стрелки будильника потребуется заменить.
Неисправные стрелки будильника
Переверните нижний компонент будильника так, чтобы стрелки были обращены к вам. Используя плоскогубцы с тонкими губками, аккуратно снимите стрелки будильника с центральной стойки на циферблате.
Для замены стрелок будильника следуйте пошаговому руководству с фотографиями:
Замена стрелок часов Equity 13014
После замены стрелок будильника повторите описанные выше действия в обратном порядке для сборки.
Ручки настройки будильника не работают
Ручки настройки будильника и времени не вращают стрелки.
Неисправные ручки настройки будильника и времени
Следуйте этим инструкциям по замене ручек настройки:
Ручки настройки времени и будильника — это черные стержни, прикрепленные к непрозрачному блоку проводки, расположенному в верхней центральной части внутри будильника. Извлеките блок проводки, аккуратно потянув его вверх.
В следующем руководстве показаны фотографии процесса замены ручек настройки:
Замена ручки настройки будильника Equity 13014
После замены блока проводки повторите описанные выше действия в обратном порядке для сборки будильника.
Боек будильника не ударяет по колокольчикам
Мой боек не ударяет по двум колокольчикам сверху будильника.
Неисправный боек будильника
Следуйте этим инструкциям по замене бойка колокольчика:
Для замены бойка колокольчика следуйте пошаговому руководству:
Замена молоточка звонка будильника Equity 13014
После замены бойка колокольчика повторите описанные выше действия в обратном порядке для сборки.
Будильник постоянно падает
Мой будильник опрокидывается во время использования.
Неправильное размещение будильника
Убедитесь, что ваш будильник опирается на обе ножки на ровной поверхности.
Будильник стоит на ровной поверхности, но все равно падает
Мой будильник стоит на ровной поверхности, но все равно опрокидывается при использовании.
Расшатанные ножки будильника
Следуйте этим инструкциям по правильной затяжке ножек будильника:
Найдите винт под шестигранник для каждой ножки будильника — они расположены в верхней части стоек ножек внизу будильника. Используя плоскогубцы, затяните винт правой ножки. Повторите то же самое для левой ножки.
Установите черную заднюю крышку будильника на место, аккуратно поместив ее в золотистый металлический корпус. Совместите отверстия для винтов с отверстиями на черной крышке. Используя крестовую отвертку #1, закрутите три маленьких серебристых винта на задней крышке.
Kelly Hansen
Участник с: 11/03/14
158 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014 Участник Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014
EWU-CARNEGIE-F14S1G6
6 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
How to connect the attached wire if the get loose??
Thomas - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 83
За все время: 3,756
