Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Радар-детектор не реагирует на нажатия и не подает признаков жизни.
Неисправен адаптер для прикуривателя
Убедитесь, что адаптер подключен к прикуривателю и индикатор питания горит. Если адаптер подключен, но индикатор не горит, значит, адаптер неисправен. Рекомендуется приобрести новый адаптер.
Искаженный звук или отсутствие звука
Радар-детектор издает статические помехи или звук полностью отсутствует.
Неисправен динамик
Если звук радар-детектора искажен или отсутствует тогда, когда он должен быть, вероятно, неисправен динамик устройства. Перейдите к руководству по замене динамика Escort Passport 9500IX и следуйте инструкциям по замене.
Экран не включается (черный экран)
Дисплей радар-детектора остается черным и ничего не отображает.
Убедитесь, что радар-детектор подключен и включен. Если устройство подключено, но не включается, возможно, неисправен адаптер для прикуривателя и его необходимо заменить.
Неисправен дисплей
Если дисплей радар-детектора не реагирует и остается черным, значит, он поврежден. Сначала проверьте, установлена ли яркость дисплея на достаточном уровне. Если яркость увеличена, а экран по-прежнему черный, значит, дисплей неисправен. Свяжитесь с компанией Escort Radar для замены устройства.
Устройство не реагирует на нажатия кнопок
Устройство не выполняет действия при нажатии на любую из кнопок.
Устаревшая версия ПО
Ваше устройство может иметь устаревшую версию прошивки, из-за чего оно не может подключиться к автомобилю. Попробуйте загрузить последнюю версию ПО. Перейдите к инструкции по обновлению Escort Passport 9500IX, чтобы обновить радар-детектор.
Kennedy Morales
Участник с: 10/20/17
664 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 членов
Автор 84 руководств
6 Комментариев
My device just took a crap power cord has a light but the device no light and sound
I V - Ответить Поделиться
My Passport 9500i is:
1) No longer marking locations
2) I had to replace the speaker last year. It started blasting unnervingly LOUD in certain interference locations. Not all though.
Any suggestions or solutions would be greatly appreciated.
Tom
raindog264 - Ответить Поделиться
I use my Escort in Europe as well. The Ku-band however, cannot be set. When I check the Ku-band and hit the Change to be saved to the detector it unchecks it. What is the problem here?
Paul - Ответить Поделиться
Any insight would be greatly appreciated.. My device powers on and stays on as well as I can change the functions. The problem is as soon as it senses and goes to alert it immediately tells me to reboot power and stays on that message. I am going nuts because I only have had this device for 3 months and has done this since I received it. Thank you beforehand.
John Doe - Ответить Поделиться
To John Doe:
In my opinion, you need to return it for exchange. That is a faulty unit.
It is too bad that this site is not monitored by the Escort folks and no one reply.
Paul
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 37
За все время: 8,372
