Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Essential Phone не включается
Устройство не включается
Разряженный или неисправный аккумулятор
Подключите Essential Phone к компьютеру или зарядному устройству. Если устройство не заряжается или не включается, скорее всего, поврежден или отсоединен аккумулятор или разъем зарядки. Если замена аккумулятора на частично заряженный не помогает включить устройство, вероятнее всего, проблема в кнопке питания. Если после замены аккумулятора телефон включился, подключите его к зарядке, чтобы проверить, идет ли заряд. Если идет, значит, разъем зарядки исправен, а проблема заключалась в старом аккумуляторе.
Руководство по замене аккумулятора можно найти здесь.
Неисправная кнопка питания
Если не удается включить устройство с помощью кнопки питания, попробуйте подключить телефон к сетевому адаптеру или компьютеру. Если телефон включается и заряжается, скорее всего, проблема в самой кнопке питания или ее шлейфе.
Неисправный дисплей
Также возможно, что дисплей устройства поврежден или отсоединен. Если Essential Phone реагирует на действия (например, легкая вибрация или звуки уведомлений), скорее всего, потребуется замена дисплея.
Руководство по замене дисплея можно найти здесь.
Экран Essential Phone не реагирует на нажатия
Ваше устройство не реагирует
Питание выключено
Даже самые опытные пользователи могут забыть о проверке очевидного. Перед тем как приступать к ремонту, убедитесь, что устройство включено!
Сбой прошивки
Приложения и программное обеспечение могут зависнуть по неизвестным причинам. Если устройство не реагирует на прикосновения или нажатия кнопок, попробуйте выполнить принудительную перезагрузку. Для этого нажмите и удерживайте кнопки уменьшения громкости и питания одновременно в течение 15 секунд.
Essential Phone не подключается к интернету
Ваше устройство отказывается подключаться к интернету
Ошибка подключения
Иногда самые сложные проблемы имеют простые решения. Если вы давно не выключали свое устройство, попробуйте выключить его и оставить в выключенном состоянии на несколько минут.
Проблема с обновлением ПО
Если вы обновили программное обеспечение Essential Phone с версии 7 сразу до 9, пропустив версию 8, возникнет известная ошибка, из-за которой устройство теряет связь с Wi-Fi. Эту проблему можно исправить, откатив ПО до версии 8.1, а затем снова обновившись до версии 9.
Руководство по откату программного обеспечения можно найти здесь.
Сетевые настройки отключены
Перейдите в настройки, выберите раздел «Сеть и интернет» и нажмите на «Мобильная сеть». Убедитесь, что мобильная передача данных включена для того приложения, которым вы пытаетесь воспользоваться; возможно, именно это является причиной проблемы.
Essential Phone не заряжается
Кажется, что устройство не заряжается
Неисправный зарядный кабель
Прежде всего, убедитесь, что проблема в устройстве, а не в зарядном кабеле или адаптере. Попробуйте использовать другие кабели, зарядить другие устройства с помощью этого же кабеля, а также подключиться к другим адаптерам или портам компьютера. Если проблема не исчезла, переходите к следующим этапам диагностики.
Поврежденный или засоренный разъем зарядки
Если Essential Phone не заряжается, возможно, разъем зарядки засорился или поврежден. Попробуйте (АККУРАТНО) прочистить разъем. Если это не помогло, возможно, потребуется полная замена разъема зарядки.
Руководство по замене разъема зарядки можно найти здесь.
Неисправный аккумулятор
Одной из причин отсутствия зарядки является старый или неисправный аккумулятор. Попробуйте заменить его на новый, это может решить проблему.
Аккумулятор быстро разряжается
Телефон теряет заряд быстрее, чем обычно.
Неисправное приложение
Иногда конкретное приложение на телефоне потребляет слишком много энергии и оперативной памяти, что приводит к чрезмерному расходу заряда. Чтобы выяснить это, сначала включите настройки разработчика: перейдите в «Настройки» -> «О телефоне» и нажмите на «Номер сборки» 7–10 раз, пока настройки разработчика не будут разблокированы.
Затем вернитесь в «Настройки» -> «Система» -> «Дополнительно» -> «Для разработчиков» -> «Работающие службы». Проверьте, не потребляет ли какое-либо приложение подозрительно много памяти по сравнению с остальными. Если это так, можно нажать на приложение в списке и временно нажать «Остановить» или «Закрыть». Если это не решило проблему с питанием, попробуйте удалить приложение с телефона.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не принуждайте к закрытию приложение, если система сообщает, что это небезопасно, или если вы не знаете, что это за приложение или служба.
Если вы недавно обновили телефон с Android 8 Oreo до Android 9 Pie, известна проблема, при которой новые версии Android быстрее расходуют заряд аккумулятора. Если предыдущий шаг не помог, возможно, придется выполнить сброс устройства до заводских настроек.
Перед этим обязательно сделайте резервную копию всей информации на жесткий диск или компьютер, так как все данные будут полностью удалены. После этого перейдите в «Настройки» -> «Резервное копирование и сброс» -> «Сброс к заводским настройкам» -> «Сбросить телефон» -> «Стереть все».
Hunter Harris
Участник с: 04/21/19
159 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S2-G7, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G7, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G7
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
Hello, do you have any experiences with not working microphone? and how to fix it? Microphone not works during a call, but when I turn on the loud speaker the front microphone which is situated in the front camera start to work. Can you help me?
filip sevcik - Ответить Поделиться
"Really useful tutorial! For those who want a quick step-by-step fix, check this out: https://howitfix.com/fix-blue-screen-err...
Khalid Hasnain - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 49
За все время: 4,776
