Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гитара звучит неправильно
«Я попытался сыграть, но звук совсем не такой, как раньше!»
Струны могли потерять свое звучание
Если на струнах стало трудно играть, попробуйте их заменить. Чтобы струны прослужили дольше, старайтесь протирать их после каждого использования.
Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене струн Esteban Crystal Heart.
Дребезг струн
Подтяните все крепежные детали на гитаре. Возможно, ослабли винты, удерживающие струны. Для правильного воспроизведения аккордов струны должны быть натянуты с нужным усилием.
Гитара может быть расстроена
Если два предыдущих способа не помогли, возможно, гитара просто расстроилась. Найдите или купите тюнер и воспользуйтесь им, чтобы настроить гитару на нужные тона. Ознакомьтесь с разделом «Что-то не так со струнами», чтобы узнать, как это сделать.
Возможно, требуется выравнивание ладов
Если вы попробовали все три способа выше, а проблема осталась, дело может быть в ладах. Ознакомьтесь с разделом «Требуется выравнивание ладов», чтобы узнать подробности.
«Гитара начала дребезжать, я заменил струны, но проблема не исчезла!»
Один из ладов выступает над остальными
В этом случае потребуется подпилить лады. Вам понадобится очень длинный напильник, так как важно обрабатывать все лады одновременно, а не только тот, что выступает. Это обеспечит равномерную высоту всех ладов.
Искривление грифа
Это вызвано сухостью воздуха. Оставьте гитару в покое на некоторое время в помещении с надлежащим уровнем влажности. Это должно помочь грифу вернуться в исходное состояние.
Влажность не помогла
Попробуйте выровнять лады. Если это не сработает, накладку грифа придется заменить или обратиться к специалисту для шлифовки и замены ладов.
Проблемы со струнами
Любые проблемы, связанные со струнами
Возможно, требуется настройка
Приобретите тюнер и сыграйте на каждой струне перед ним. Каждая струна должна быть настроена на нужную ноту. Настройку можно выполнить, вращая колки, расположенные на головке грифа гитары. Будьте осторожны и не перетягивайте струны, иначе они могут порваться.
Струна порвалась
Это означает, что струну нужно заменить. Купите новую струну в музыкальном магазине. Самая толстая струна — ми (Low E), затем ля (A), ре (D), соль (G), си (B), и самая тонкая — ми (High E).
Чтобы заменить струну, вставьте конец с отверстием в соответствующее место на бридже. Возьмите другой конец струны и намотайте его на колок с небольшим натяжением. Затем настройте струну, вращая колок, пока натяжение не станет достаточным для воспроизведения нужной ноты.
Нажмите здесь, чтобы перейти к подробному руководству по замене струн Esteban Crystal Heart.
Гитара выглядит изношенной
«Мне не нравится внешний вид гитары: она работает исправно, но выглядит старой!»
Гитара выглядит тусклой и грязной
Используйте хлопковую ткань и полироль для гитар. Протирайте поверхность в одном направлении, чтобы не оставлять разводов.
Гитара выглядит засаленной
Используйте ткань и нанесите на гитару немного ювелирной полироли. Протирайте поверхность в одном направлении, чтобы не оставлять разводов.
Гитара начинает трескаться из-за избытка влаги
Контролируйте влажность в помещении, где хранится гитара. Инструменты сделаны из дерева, поэтому их следует хранить при комнатной температуре от 18 до 24 °C.
Гитара начинает трескаться из-за недостатка влаги
На гитаре стало трудно играть
«Иногда она дребезжит, а иногда на ней просто очень трудно играть!»
Струны трудно прижимать или по ним трудно бить
Это может быть вызвано высоким расстоянием между струнами и ладами (экшн). В этом случае седла бриджа нужно подпилить до нужной высоты. Расстояние от струн до бриджа должно быть не менее 0,8 мм и не более 4,8 мм. Рекомендуется обратиться к специалисту для выполнения этой работы, чтобы добиться точного результата.
Струны продолжают дребезжать
Это может быть вызвано слишком низким расстоянием между струнами и ладами. В этом случае седла придется полностью заменить. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать седла, которые идеально подойдут к вашей гитаре и манере игры.
Andrew Jayson Caberto
Участник с: 10/11/14
143 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G5
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За все время: 710
