Аккумулятор не держит заряд
Вы заряжаете устройство, но оно продолжает отключаться.
Аккумулятор отключен
Для сохранения ресурса аккумулятора устройство поставляется с отключенным перезаряжаемым аккумулятором. Просто снимите заднюю крышку и убедитесь, что он подключен.
Изношенный или неисправный аккумулятор
Если вы полностью заряжаете устройство, как рекомендовано в вашем руководстве пользователя, но оно разряжается быстрее, чем ожидалось, возможно, аккумулятор изношен или неисправен и его необходимо заменить. Руководство по замене можно найти, нажав здесь.
Не заряжается от солнечного света
Устройство долго пролежало на солнце, но не заряжается.
Работа от резервных батареек
Когда устройство работает от трех резервных батареек AAA, солнечная панель не может заряжать внутренний аккумулятор. Вы можете переключить устройство на работу от внутреннего аккумулятора, нажав кнопку Dynamo/Solar (DYN).
Ультрафиолетовое излучение отфильтровано
Почти половина солнечной энергии приходится на ультрафиолетовый спектр, и наши солнечные панели эффективно ее используют. К сожалению, это означает, что зарядка от солнца будет гораздо менее эффективной при фильтрованном свете, например, через зеркальное стекло. Просто поместите устройство под прямые солнечные лучи.
Если вы полностью заряжаете устройство от солнечной панели под прямыми лучами и работаете от внутреннего аккумулятора, но оно разряжается быстрее, чем ожидалось, ваш аккумулятор может быть неисправен или изношен. Попробуйте зарядить устройство с помощью динамо-машины или USB-кабеля для зарядки постоянным током. Если устройство все равно разряжается преждевременно, следуйте этому руководству для замены внутреннего аккумулятора.
Солнечная панель повреждена
Если вы выполнили все вышеуказанные действия, но проблема не устранена, возможно, солнечная панель устройства повреждена и требует замены. Руководство по замене можно найти, нажав здесь.
Рукоятка динамо-машины не заряжает
Вы крутите рукоятку, но устройство не заряжается.
Сначала проверьте, работает ли аккумулятор в обычном режиме. Попробуйте полностью зарядить устройство с помощью солнечной панели или USB-кабеля для зарядки постоянным током. Если оно продолжает разряжаться быстрее, чем ожидалось, возможно, аккумулятор изношен или неисправен и подлежит замене. Руководство по замене можно найти, нажав здесь.
Сломаны или стерты зубья рукоятки динамо-машины
Если аккумулятор работает нормально, возможно, повреждены зубья механизма рукоятки, что препятствует вращению динамо-машины. Чтобы узнать, как это исправить, нажмите здесь.
На дисплее отсутствуют или отображаются неполные символы
Некоторые символы на экране не светятся, когда должны.
Неисправный дисплей
Если ЖК-дисплей перестал правильно отображать все символы, его необходимо заменить. К сожалению, он надежно закреплен на материнской плате, поэтому потребуется замена всей материнской платы целиком. Руководство по этому процессу можно найти здесь.
Нет сигнала FM-радио или диапазона оповещения о погоде
Я переключаю FM-каналы и каналы погоды, но слышу только помехи.
«Мертвая зона» радио
Если вы не можете поймать сигнал ни одной из станций оповещения о погоде NOAA или стандартных FM-радиостанций, возможно, вы находитесь в «мертвой зоне». Вы можете проверить зону покрытия вещания в вашем регионе онлайн или протестировать устройство с другим радиоприемником. Специфические частоты диапазона погоды, используемые устройством, приведены в руководстве пользователя. К сожалению, единственное решение — переместиться ближе к вещательной станции или установить радиорепитер.
Поврежденная антенна
Если вы уверены, что в вашем районе есть радиосигнал, но ничего не слышите, возможно, повреждена антенна. Ее необходимо заменить. Чтобы узнать, как заменить FM-антенну, нажмите здесь.
Нет сигнала AM-радио
Я переключаю AM-каналы, но не могу поймать сигнал.
«Мертвая зона» AM-радио
Если вы не можете поймать сигнал стандартных AM-радиостанций, возможно, вы находитесь в «мертвой зоне». Вы можете проверить зону покрытия вещания в вашем регионе онлайн или протестировать устройство с другим радиоприемником. К сожалению, единственное решение — переместиться ближе к вещательной станции или установить радиорепитер.
Поврежденная AM-антенна
Если вы уверены, что в вашем районе есть радиосигнал, но ничего не слышите, возможно, антенна повреждена и ее необходимо заменить. Чтобы узнать, как заменить AM-антенну, нажмите здесь.
Громкость не регулируется
Я вращаю регулятор, но уровень звука не меняется.
Поврежден регулятор громкости
Если радио включено, но регулятор громкости не меняет уровень звука, возможно, он поврежден или сломан. Чтобы узнать, как заменить регулятор громкости, нажмите здесь.
Радиостанция не переключается
Я вращаю регулятор, но радиостанция не меняется.
Поврежден регулятор настройки
Если радио включено, но регулятор настройки не меняет радиостанцию, возможно, он поврежден или сломан. Чтобы узнать, как заменить регулятор настройки, нажмите здесь.
Светодиод тусклый или не светится
Аккумулятор заряжен, но фонарик светит очень тускло!
Сначала проверьте, работает ли аккумулятор в обычном режиме. Попробуйте полностью зарядить устройство с помощью солнечной панели, рукоятки динамо-машины или USB-кабеля для зарядки постоянным током. Если оно продолжает разряжаться быстрее, чем ожидалось, возможно, аккумулятор изношен или неисправен и подлежит замене. Руководство по замене можно найти, нажав здесь.
Поврежден светодиод
Если аккумулятор исправен, возможно, перегорели светодиоды самого фонарика. К счастью, это быстро исправляется; просто следуйте этому руководству, чтобы выполнить ремонт.
Дополнительные разъемы не работают
Наушники или кабель aux подключены, но звук не воспроизводится.
Загрязненные разъемы
Со временем разъемы могут загрязниться или износиться, что препятствует надежному соединению между устройством и кабелем. Возможно, стоит аккуратно очистить их, прежде чем беспокоиться о повреждении компонентов.
Поврежденный кабель
Многие кабели могут повредиться из-за чрезмерного износа или натяжения, после чего они могут полностью перестать работать или работать только в определенных положениях. Если возможно, проверьте кабель с другим устройством, чтобы убедиться, что причина не в нем.
Повреждена плата ввода-вывода (I/O board)
Если чистый разъем по-прежнему не работает с исправным кабелем, возможно, повреждена плата ввода-вывода устройства. Потребуется немного пайки, но руководство по замене можно найти, нажав здесь.
USB-разъем для зарядки не работает
Я подключил телефон к USB-порту, но он не заряжается.
Несовместимый телефон
Некоторые телефоны рассчитаны на работу с конкретным зарядным устройством и не будут заряжаться от других источников. Чаще всего телефон уведомляет об этом при подключении, но вы можете свериться с руководством пользователя, чтобы убедиться в этом.
Поврежденный кабель
Если совместимый телефон по-прежнему не работает с исправным кабелем, возможно, повреждена плата ввода-вывода устройства. Потребуется немного пайки, но руководство по замене можно найти, нажав здесь. [Плата ввода-вывода]
Вход питания постоянного тока не работает
Я пытаюсь зарядить устройство с помощью кабеля питания постоянного тока, но ничего не происходит.
Сначала проверьте, работает ли аккумулятор в обычном режиме. Попробуйте полностью зарядить устройство с помощью солнечной панели или рукоятки динамо-машины. Если оно продолжает разряжаться быстрее, чем ожидалось, возможно, аккумулятор изношен или неисправен и подлежит замене. Руководство по замене можно найти, нажав здесь.
Поврежденный кабель
Если исправный аккумулятор все равно не заряжается при использовании исправного кабеля, возможно, повреждена плата ввода-вывода устройства. Потребуется немного пайки, но руководство по замене можно найти, нажав здесь.
Jose Mendieta
Участник с: 02/10/16
255 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G6
4 членов
Автор 156 руководств
10 Комментариев
I can receive AM/FM broadcasts easily, but WX channels have suddenly become blank. Any ideas to resolve this?
Roger Poor - Ответить Поделиться
Flashlight won't turn off when I push the on/off button. What can I do?
Pnptate@gmail.com - Ответить Поделиться
The only thing that works is the light and I can’t turn it off unless I reset it. The display won’t work either.
Dale - Ответить Поделиться
Display did not work. Only the light. Unplugging and replugging the battery fixed it.
Jan Revis - Ответить Поделиться
Bluetooth and am/fm radio button only says “no messages” and won’t tune in.
Kris - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 76
За все время: 13,652
