Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не подключается к интернету
Ваше устройство не может успешно подключиться к основной сети Wi-Fi через приложение Eufy.
Сеть 5 ГГц
Eufy Robovac G32 Pro может подключаться только к сети 2,4 ГГц. Он не будет подключаться к сетям другого типа. Если у вас компьютер MacBook, проверить частоту сети просто: нажмите на значок Wi-Fi, удерживая клавишу option/alt. Частота в ГГц будет указана в разделе «Канал». Эту информацию нельзя найти на мобильных телефонах. На этой странице устранения неполадок на веб-сайте Eufy представлена дополнительная информация.
Устройство находится вне зоны действия роутера
Убедитесь, что Robovac G32 Pro включен и находится в радиусе действия вашего роутера. После включения питания устройство должно соединиться с любым совместимым сигналом Wi-Fi через приложение Eufy Clean.
Смартфон не подключен к сети Wi-Fi
Убедитесь, что ваш смартфон подключен к нужному сигналу Wi-Fi. Для подключения G32 Pro к интернету требуется смартфон, подключенный к сети Wi-Fi. Еще раз проверьте в приложении, что вы подключаетесь к правильной сети и используете верные данные для входа.
Устройство не собирает мусор
Устройство движется, но не собирает грязь
Низкий уровень заряда
Если заряд устройства низкий, оно не сможет работать на полную мощность. Направьте пылесос на зарядную станцию и возобновляйте уборку только после того, как заряд достигнет 100%.
Пылесборник заполнен
Если пылесборник полон мусора, пылесос Eufy не сможет должным образом собирать пыль. Переверните пылесос Eufy вверх дном и найдите пылесборник под вращающейся щеткой. Нажмите синюю кнопку и аккуратно извлеките пылесборник. Откройте его, очистите контейнер, а также промойте фильтр. Соберите пылесборник и вставьте его обратно в пылесос Eufy.
Устройство не возвращается на зарядную станцию
Устройство не возвращается на зарядную станцию автоматически
Слишком большие ковры
Большие ковры или застеленные коврами комнаты могут привести к тому, что робот-пылесос застрянет, из-за чего он не сможет вернуться на зарядную станцию.
Зарядная станция заблокирована
Убедитесь, что зарядная станция находится на твердой ровной поверхности. Установите зарядную базу у стены в легкодоступном месте. Уберите препятствия в радиусе 1 метра слева и справа и в радиусе 2 метров перед зарядной станцией. Если робот-пылесос находится слишком далеко от зарядной станции, он может «не знать», где она находится. Убедитесь, что она размещена в той же комнате.
Пол слишком темный
Робот-пылесос Eufy относится к типу устройств, которые не распознают темные полы. В целом, очень немногие роботы-пылесосы могут распознавать темные и черные полы, что затрудняет их навигацию обратно к зарядной станции.
Робот-пылесос застрял под мебелью
Минимальное пространство, под которым может проехать робот-пылесос Eufy, определяется его высотой. Высота G32 Pro составляет 7,2 см. Если зазор под мебелью лишь немного превышает высоту пылесоса, он может застрять. Разложите подушки вокруг низких зон, чтобы предотвратить это.
Батарея разряжена
Если комната находится далеко от зарядной станции или вокруг базы есть препятствия, батарея может разрядиться. Чтобы исправить это, установите еще одну зарядную станцию в комнате, где находится робот-пылесос.
Устройство не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания
Выключатель заблокирован мусором
В выключателе на корпусе пылесоса могла скопиться пыль, из-за чего он не включается. Попробуйте переключить выключатель несколько раз. Слегка постучите по нижней части пылесоса во время переключения, чтобы удалить остатки мусора.
Батарея устройства не заряжена
Если батарея устройства разряжена, оно не будет реагировать на команды, даже если устройство включено. Чтобы продолжить, установите робот-пылесос на зарядную станцию, убедившись, что металлические контакты для зарядки соприкасаются с док-станцией. Дайте устройству зарядиться в течение 6 часов или до полной зарядки, прежде чем пытаться использовать его снова.
На этой странице дается ответ именно на этот вопрос по устранению неполадок.
Устройство не реагирует на ограничительную ленту
Устройство не остается в пределах ограничительной ленты.
G32 Pro несовместим
Переверните устройство колесами вверх. Найдите большую белую наклейку в центре устройства, чтобы определить модель вашего робота-пылесоса. Если ваше устройство — Eufy Clean G32 Pro, то, к сожалению, оно не способно распознавать ограничительную ленту. Вместо этого используйте физические препятствия, чтобы перегородить путь G32 Pro.
Cassandra Arencibia
Участник с: 02/24/23
266 Репутация
1 руководство автора
Команда
Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023 Участник Marist, Team 1-4, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G4
4 членов
Автор 48 руководств
8 Комментариев
The G32 pro is not equipped to recognize boundary tape.
Dan Galli - Ответить Поделиться
Our condolences. We will have this fixed promptly.
Keira Carpenter - Ответить Поделиться
Error one keeps going off
ptepstein - Ответить Поделиться
Sorry to hear that! Please refer to this guide to resolve any issues regarding Error #1.
Ronan O'Donnell - Ответить Поделиться
How are you going to fix the g32 pro from not recognizing barrier tape? Why would it not have the ability from the factory to recognize a product you sale? Will this mean we would have to go out and buy another unit to fix the problem?
Matt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,764
