Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш льдогенератор Euhomy IM-06D не включается? Если устройство не работает должным образом, вы не сможете получить лед. На этой странице устранения неполадок мы разберем шаги, которые помогут вам определить причину этой проблемы.
Льдогенератор не подключен к сети
Убедитесь, что кабель питания не перекручен и плотно вставлен в розетку.
  1. Если вы убедились, что дело не в этом, попробуйте подключить к этой розетке другое устройство, чтобы проверить, исправна ли она.
Кабель льдогенератора поврежден
Теперь, когда вы убедились, что устройство подключено, а розетка работает, попробуйте удерживать кнопку питания, чтобы льдогенератор мог сбросить настройки и попытаться включиться.
  1. Если он по-прежнему не включается, проверьте, нет ли на кабеле потертостей или других повреждений.
  2. Если кабель поврежден, ознакомьтесь с руководством по замене кабеля, приложенным ниже.
Блок питания льдогенератора поврежден
Теперь, когда вы убедились в исправности розетки и отсутствии повреждений кабеля, можно с уверенностью сказать, что поврежден блок питания.
  1. Инструкции по замене блока питания смотрите по ссылке на руководство по замене блока питания.
devin wordell
Участник с: 03/21/25
192 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 51
За все время: 370
