Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш ледогенератор Euhomy IM-06D не производит лед? Причин этому может быть много, и в этом руководстве мы поможем вам определить проблему и устранить ее.
Устройство не включается
Убедитесь, что устройство подключено к розетке. Проверьте наличие питания в розетке с помощью другого исправного электроприбора или тестера, если он у вас есть. Убедитесь, что кабель питания не имеет видимых повреждений. После проверки всех этих пунктов попробуйте снова нажать кнопку включения. Если устройство по-прежнему не включается, возможно, проблема в блоке питания, и его потребуется заменить. Для получения дополнительной помощи см. руководство по замене блока питания.
Резервуар для воды пуст
Убедитесь, что в резервуаре устройства есть вода и он заполнен полностью.
Проверьте, нет ли утечки воды из резервуара.
Водопроводная трубка плохо закреплена
Присоедините водопроводную трубку обратно и наполните резервуар.
Водопроводная трубка повреждена
Для получения дополнительной помощи см. руководство по замене водопроводной трубки.
Водопроводная трубка засорена
Проверьте, не засорена ли она и может ли через нее проходить вода.
Если трубка засорена, попробуйте промыть ее. Если это не помогло, ее необходимо заменить. Для получения дополнительной помощи см. руководство по замене водопроводной трубки.
Проблема с компрессором
Если предыдущие шаги не помогли, скорее всего, необходимо заменить компрессор. Для получения дополнительной помощи см. руководство по замене компрессора.
Joel Mello
Участник с: 03/21/25
418 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 89
За все время: 712
