Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Двигатель не запускается
Что бы вы ни делали, пылесос не включается.
Выключатель питания не включен
Убедитесь, что вы перевели выключатель питания в положение «включено».
Проверьте розетку
Включите в розетку другое заведомо исправное устройство, чтобы убедиться в исправности самой розетки.
Пылесос не чистит ковер
Вы проводите по одному и тому же месту снова и снова, но грязь с ковра не убирается.
Полный пылесборник или засоренный фильтр
Опустошите или очистите пылесборник, либо см. Замена моющихся фильтров пылесоса Eureka AirSpeed Bagless Zuum руководство по замене фильтра пылесборника.
Неисправность шланга или клапана
Убедитесь, что переключатель направления воздушного потока установлен в положение для пола, а в шланге нет засоров.
Изношенный, порванный или деформированный ремень
Для замены изношенного или порванного ремня см. Замена ремня пылесоса Eureka AirSpeed Bagless Zuum руководство по замене ремня.
Неправильно установлена высота для ковра
Установите переключатель высоты ковра в другое положение.
Нет всасывания на конце шланга
Вы пытаетесь почистить плинтусы и углы, но шланг не всасывает паутину.
Если фильтр засорился настолько, что его невозможно очистить, см. Замена моющихся фильтров пылесоса Eureka AirSpeed Bagless Zuum руководство по замене фильтра.
Неисправный или поврежденный шланг
Если шланг поврежден, см. Замена шланга пылесоса Eureka AirSpeed Bagless Zuum руководство по замене шланга.
Пылесос тяжело перемещать
Даже на твердых напольных покрытиях вам трудно толкать пылесос.
Если ремень поврежден, см. Замена ремня пылесоса Eureka AirSpeed Bagless Zuum руководство по замене ремня.
Запах гари
Вы начинаете пылесосить, и появляется запах жженой резины.
Щеточный валик не вращается
Если щеточный валик не вращается, см. Замена щетки-валика пылесоса Eureka AirSpeed Bagless Zuum руководство по замене щеточного валика.
Celina Burchett
Участник с: 10/13/14
1 122 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 членов
Автор 96 руководств
28 Комментариев
Won't start, electrical outlet is good, there is power. New bag, no dirt around switch, no breaker flipped, power cord is intact. Still won't start. Now what?
7ohnnyramone - Ответить Поделиться
My vacuum is brand new. I have used it once. Today as I vacuumed it just randomly shut off and now it will not turn back on. Any ideas why and what needs to be done??? Power outlets are good and I have checked everything with the vacuum. Like I said its brand new!
Jennifer - Ответить Поделиться
Same as the others. The vacuum stopped running and will not come back. Less than 3 weeks old. AVOID BUYING THIS PIECE OF CRAP!!!!
Not That Guy - Ответить Поделиться
Same as others too. Ours is fairly new. Won't come back on. VERY frustrating since we thought were upgrading and getting a better vacuum.
jakewaits - Ответить Поделиться
Same problem brush wont turn and shouts down and wont come back on for a half hour,I checked the belt it was ok,So i fixed it i put it in the trash no more problem.PS IT WAS ONLY USED 2 TIMES .Dont buy a Eureka AirSpeed Bagless sweeper
cross571 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 56
За все время: 37,432
