Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с пылесосом могут сбить с толку, но у нас есть решение!
Отсутствует всасывание в пылесборном мешке
Недостаточная мощность для работы мешка
Не подключайте пылесос через удлинители или тройники, используйте отдельную розетку.
Убедитесь, что система низкого напряжения выключена.
Удлинитель шланга для максимальной мощности всасывания
Если шланг поврежден, его необходимо заменить.
Пылесос выключается вскоре после включения
Выключите питание и выньте вилку из розетки.
Осмотрите пылесос
на предмет причин перегрева, таких как засоренный шланг, забитый фильтр или заполненный пылесборник. Дайте устройству остыть в течение примерно 30 минут.
Замените пылесборный мешок. Если мешок полон, порван или поврежден, всасывание значительно ухудшается. Даже если мешок выглядит целым, но всасывание отсутствует, замените его на новый. Это позволит исключить проблему с мешком.
Сетевой шнур не сматывается
Шнур перекручен
Распутайте шнур и медленно смотайте его.
Проверьте, правильно ли работает кнопка сматывания шнура.
Повреждены сетевой шнур или кнопка
Замените сетевой шнур на новый. Убедитесь, что новый шнур соответствует старому по характеристикам.
Следуйте нашему техническому руководству (внизу страницы)
Фильтр засорен
Засор сетчатого фильтра основного блока
Не забывайте чистить фильтр после каждого использования.
Порядок очистки фильтра:
Шаг 1: Нажмите на рычаг пылесборника, чтобы извлечь фильтр пылесборника, трубку фильтра и сетку.
Шаг 2: Аккуратно промойте эти части и тщательно просушите их перед установкой обратно в пылесос.
Пылесос перестал собирать грязь после некоторого времени использования
Возможно, срок службы фильтра истек. Извлекайте и заменяйте фильтр каждые шесть месяцев.
Пылесос тяжело перемещается
Пылесос не перемещается
Проверьте работоспособность колес. Если колеса вышли из строя, снимите их и замените на новые. Обязательно используйте только подходящие колеса. Вы можете найти их по ссылке:
https://www.ebay.com/b/Eureka-Vacuum-Whe...
Техническое руководство:
Шаг 1: Отключите пылесос от электрической сети.
Шаг 2: Получите доступ к щетке-ролику в нижней части пылесоса. Найдите и выкрутите винты, удерживающие корпус ролика.
Шаг 3: Открутите винты, удерживающие корпус двигателя.
Шаг 4: Поверните колпачковые гайки проводов шнура и двигателя против часовой стрелки, чтобы снять их. Разъедините провода.
Шаг 5: Выкрутите винты, удерживающие фиксатор шнура и устройство для защиты от натяжения на корпусе пылесоса.
Шаг 6: Наденьте фиксатор шнура и устройство для защиты от натяжения на конец нового сетевого шнура. Установите их в те же положения, в которых они находились на старом шнуре. Вставьте белые провода шнура обратно в разъем.
Шаг 7: Скрутите концы цветных проводов двигателя и шнура вместе. Прикрепите фиксатор шнура и устройство для защиты от натяжения к корпусу пылесоса с помощью винтов. Установите ручки обратно на пылесос. Установите на место корпус двигателя.
Gerald Naratama
Участник с: 10/22/18
185 Репутация
1 руководство автора
Команду
UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G6
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 30
За всё время: 902
