Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при подключении Evercade EXP к сети устройство не заряжается, выполните описанные ниже действия, чтобы снова заставить Evercade EXP заряжаться.
Прежде чем предпринимать какие-либо трудоемкие меры, проверьте следующее:
Убедитесь, что вы подключены к источнику питания с помощью подходящего зарядного устройства. Это зарядное устройство USB-C.
Убедитесь, что разъем USB-C работает исправно. Убедитесь, что кабель не поврежден. Если вы используете зарядную станцию, убедитесь, что адаптер USB-C подключен правильно и сама станция не повреждена
Evercade EXP не заряжается
Прежде чем переходить к выполнению действий, выключите и снова включите Evercade EXP, чтобы перезагрузить устройство.
Индикаторы в нижней правой части консоли означают следующее:
  • При загрузке консоли светодиодный индикатор мигает зеленым цветом. Во время игры или в обычном режиме работы индикатор не горит.
  • При зарядке консоли индикатор горит красным цветом. Когда устройство полностью заряжено, индикатор гаснет.
  • Если индикатор мигает красным, это означает, что заряд консоли низкий и её нужно зарядить. Он также будет мигать красным, если заряда недостаточно для включения консоли.
Разъем загрязнен
Разъем для зарядки может загрязниться из-за ежедневного воздействия окружающей среды: например, в сумках и карманах устройство может собирать грязь, пыль и мусор. Если Evercade EXP плохо держит заряд или не заряжается, выполните следующие действия.
Поверните Evercade EXP лицевой стороной к себе, переверните устройство нижней гранью вверх, чтобы осмотреть разъем для зарядки. Проверьте, нет ли в разъеме грязи. Чтобы очистить разъем для зарядки USB-C, выполните следующие действия:
  1. Выключите устройство.
  2. Аккуратно удалите мусор и грязь с помощью сжатого воздуха.
  3. Осторожно используйте деревянную зубочистку или пластиковый стоматологический зонд, чтобы аккуратно удалить грязь из разъема. Зубочисткой или зондом пройдитесь по краям разъема USB-C, стараясь не повредить контакты для зарядки. Не используйте металлические предметы (например, иглы), так как они могут повредить контакты.
  4. При необходимости сотрите остатки грязи по бокам.
  5. Включите устройство обратно и зарядите Evercade EXP.
Поврежденное соединение
Если подключение USB-C к Evercade не приводит к зарядке, убедитесь, что само зарядное устройство исправно. В разъеме для зарядки может быть мусор. Выполните шаги выше, чтобы очистить разъем. Проверьте возможности зарядки с помощью мощного кабеля USB-C. Если разъем кажется расшатанным или значительно качается, скорее всего, он сломан. При необходимости обратитесь к этому руководству по замене.
Неисправное зарядное устройство
Используйте мощный зарядный кабель USB-C, чтобы обеспечить максимальную скорость зарядки. Если проблемы сохраняются, приобретите новое зарядное устройство.
Annie Muirbrook
Участник с: 02/03/26
269 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Участник Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 81
За все время: 406
