Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство Eviant не включается
Не удается включить планшет MT7001? Попробуйте следующее…
Удержание кнопки питания
Удерживайте кнопку питания, расположенную в верхней правой части планшета, в течение 30 секунд или до тех пор, пока экран не включится.
Зарядка
Подключите зарядное устройство к порту micro USB, расположенному в нижней части Eviant.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор не является съемным, поэтому его нельзя заменить.
Искаженный звук или его отсутствие из динамика
Звук из динамика звучит некорректно или отсутствует совсем? Попробуйте следующее…
Громкость на минимуме
Если звук из динамика не идет, убедитесь, что громкость не отключена и уровень громкости достаточен.
Неисправный динамик
Если звука по-прежнему нет или он искажен, можно заменить динамик.
MT7001 не заряжается
Планшет Eviant не заряжается при подключении к зарядному устройству? Попробуйте следующее…
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство исправно, в противном случае замените его.
Неисправный порт зарядки
Если планшет Eviant по-прежнему не заряжается, замените порт зарядки.
Если планшет все равно не заряжается, значит, аккумулятор поврежден и не подлежит замене.
Искаженный звук или его отсутствие при использовании наушников
При подключении наушников звук искажен или отсутствует? Попробуйте следующее…
Если в наушниках нет звука, убедитесь, что громкость не отключена и уровень громкости достаточен.
Неисправные наушники
Если звука по-прежнему нет или он искажен, проверьте работоспособность наушников.
Неисправный разъем для наушников
Если звук по-прежнему работает некорректно, необходимо заменить разъем для наушников.
Тусклый экран
Экран кажется тусклым, и из-за этого трудно что-либо рассмотреть? Попробуйте следующее…
Яркость на минимуме
Если ваш экран тусклый, убедитесь, что яркость на устройстве увеличена.
Неисправная светодиодная подсветка
Если это не помогает, возможно, потребуется заменить светодиод.
Неисправная плата
Если светодиод по-прежнему не работает, проблема заключается в неисправности платы.
Jillian Gamblin
Участник с: 03/23/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G2
2 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 34
За все время: 1,634
