Внешние жесткие диски
«Внешние жесткие диски» — это внешние периферийные устройства, представляющие собой стандартный жесткий диск для настольного компьютера или ноутбука, помещенный в портативный корпус. В этом корпусе предусмотрен один или несколько типов разъемов для подключения диска к компьютеру. Многие внешние жесткие диски поставляются с ПО для резервного копирования, которое позволяет создавать резервные копии данных с внутреннего диска одним нажатием кнопки.
Внешние жесткие диски могут использовать один из трех интерфейсов:
USB 2.0
USB 2.0 — это наиболее распространенный интерфейс, поддерживаемый внешними жесткими дисками. Номинальная пропускная способность USB 2.0 составляет 60 МБ/с, но из-за служебных данных реальная скорость обычно снижается до 25–30 МБ/с. Поскольку стандартные жесткие диски могут использовать пропускную способность 50 МБ/с и более, интерфейс USB 2.0 заметно ограничивает скорость передачи данных для самых быстрых внешних дисков, из-за чего они могут казаться медленнее, чем внутренние. Преимущество USB 2.0 заключается в его повсеместном распространении, поэтому внешний жесткий диск с USB 2.0 можно подключить практически к любому ноутбуку или настольному компьютеру.
FireWire
«FireWire» (IEEE-1394a или IEEE-1394b) функционально похож на USB 2.0, но быстрее на практике. Большинство внешних жестких дисков FireWire используют стандарт IEEE-1394a S400, обеспечивающий номинальную пропускную способность около 400 Мбит/с (50 МБ/с). Реальная скорость передачи данных несколько ниже, но ее достаточно, чтобы ограничение пропускной способности было незначительным. Большинство внешних жестких дисков IEEE-1394b поддерживают скорость S800, что полностью устраняет проблему ограничения скорости. Недостаток FireWire в том, что сравнительно немногие системы (как ноутбуки, так и десктопы) оснащены портом FireWire S400, и почти ни одна — портом S800. Внешних жестких дисков только с интерфейсом FireWire выпускается мало. Большинство дисков с поддержкой FireWire также оснащены интерфейсом USB 2.0. Если вы планируете использовать компактный диск FireWire с ноутбуком, вам, скорее всего, потребуется питание от шины. Не все порты FireWire обеспечивают такое питание.
External SATA
«External SATA» (eSATA) — это наименее распространенный интерфейс для внешних жестких дисков, но он быстро набирает популярность. eSATA обеспечивает пропускную способность 150 МБ/с или 300 МБ/с, а высокая эффективность протокола eSATA означает, что почти вся эта пропускная способность фактически доступна диску. Внешний жесткий диск с eSATA по производительности не уступает внутреннему. Недостаток eSATA в том, что лишь у очень небольшого процента систем есть порты eSATA.
В целом можно выделить три категории внешних жестких дисков:
Полноразмерные внешние жесткие диски
«Полноразмерные внешние жесткие диски» по размеру примерно как толстая книга в твердом переплете (или Mac Mini). Поскольку в них используются стандартные 3,5-дюймовые диски для настольных ПК со скоростью 7200 об/мин (интерфейсы ATA или SATA), они обладают высокой емкостью от 120 ГБ до 500 ГБ и более, а также очень высокой производительностью. Они широко доступны с интерфейсами USB и/или USB/FireWire, а с середины 2006 года стали доступны и модели с eSATA. Поскольку в полноразмерных внешних дисках используются стандартные 3,5-дюймовые диски для ПК, им требуется больше энергии, чем может обеспечить интерфейсный кабель. Соответственно, такие диски всегда используют внешний блок питания. Рисунок 9-1 демонстрирует внешний жесткий диск Seagate на 500 ГБ, типичную полноразмерную модель.
Рисунок 9-1: Полноразмерный внешний жесткий диск Seagate на 500 ГБ (изображение предоставлено Seagate Technology LLC)
Портативные внешние жесткие диски
«Портативные внешние жесткие диски» меньше книги в мягкой обложке и имеют толщину около дюйма. Поскольку в них используются 2,5-дюймовые диски для ноутбуков со скоростью 4200 об/мин, их емкость обычно меньше (от 40 до 120 ГБ), а производительность ниже, чем у полноразмерных моделей. Низкое энергопотребление позволяет им питаться напрямую от интерфейса, поэтому блок питания не требуется. Большинство портативных моделей работают только через USB. Рисунок 9-2 демонстрирует портативный внешний жесткий диск Seagate на 120 ГБ, типичную модель.
Рисунок 9-2: Портативный внешний жесткий диск Seagate на 120 ГБ (изображение предоставлено Seagate Technology LLC)
Карманные внешние жесткие диски
«Карманные внешние жесткие диски» — это решение в поисках проблемы. Поскольку в них используются 1-дюймовые диски со скоростью 3600 об/мин, эти модели имеют очень маленькую емкость (обычно 5 ГБ или менее) и гораздо более низкую производительность, чем даже портативные модели. Мы не видим смысла в покупке таких дисков. USB-флеш-накопители, описанные далее в этом разделе, меньше, быстрее, дешевле и вмещают больше данных. Рисунок 9-3 демонстрирует карманный внешний жесткий диск Seagate на 5 ГБ, типичную модель. (Заметьте, что модели на базе 1,8-дюймовых жестких дисков имеют существенно большую емкость, гораздо дешевле в пересчете на гигабайт, чем USB-флеш-накопители, и зачастую достаточно компактны, чтобы называться «карманными» дисками.)
Рисунок 9-3: Карманный внешний жесткий диск Seagate на 5 ГБ (изображение предоставлено Seagate Technology LLC)
Внешние жесткие диски различных типов производятся компаниями Iomega, Maxtor, Seagate, Western Digital и другими. Мы предпочитаем модели Seagate.
Подробнее о внешних устройствах хранения данных
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 764 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
1 Комментарий
This could use some updating. The last three external drives I purchased used USB 3.0 ports.
Margaret Ford - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 61
За все время: 11,636
