Один из самых частых вопросов при работе с плиткой звучит так: «Можно ли класть новую плитку поверх старой?». У этого вопроса есть две стороны. Технически — это возможно, но на практике такой метод стараются избегать. Возможность укладки зависит от состояния уже установленной плитки. Поскольку старая плитка часто бывает изношенной, поврежденной влагой или неровной, укладка поверх нее не рекомендуется. Существуют и другие факторы, такие как вес и влагопоглощение, которые могут заставить вас пересмотреть свои планы.
Перед началом:
Сначала оцените текущее состояние имеющейся плитки. Это важно, так как она станет основанием для вашей новой плитки. Покрытие должно быть надежно закреплено и хорошо сцеплено с основанием. Если старая плитка уложена качественно и между ней и основанием пола нет пустот, вы можете укладывать новую плитку поверх. Чтобы проверить наличие пустот, просто простучите плитку: глухой звук укажет на наличие полостей. Такие пустоты обычно возникают из-за недостатка клея между плиткой и черновым полом, но также могут быть результатом оседания здания или вибраций от строительных работ поблизости.
Также учтите:
  • Если основание выполнено из гипсокартона, учитывайте дополнительный вес двух слоев плитки. У гипсокартона есть предел весовой нагрузки на квадратный сантиметр, и его превышение может привести к повреждению конструкции.
  • Не каждый тип клея подходит для укладки плитки на плитку. Поскольку плитка предназначена для устойчивости к влаге и минимального поглощения воды, большинство клеевых составов не обеспечат нужного сцепления.
  • При укладке плитки помните, что уровень пола поднимется на один-три сантиметра. Это означает, что дверные проемы, кухонная техника, мебель и шкафы в ванной комнате должны быть адаптированы соответствующим образом. Вы можете использовать дверной порожек для выравнивания или оформления перехода между двумя типами напольного покрытия. Если вам нужно уложить плитку только в части комнаты, эстетичнее будет сначала удалить старую плитку.
Перед началом укладки плитки поверх старой
Если вы учли все требования и при простукивании не обнаружили пустот, можно приступать к укладке. Перед этим необходимо идеально очистить существующую керамическую плитку. Этот этап очень важен, но его часто игнорируют. На самом деле, это делается не для внешнего вида, а потому что любая грязь или пыль затруднят сцепление плиточного клея. Обязательно обезжирьте всю поверхность, включая межплиточные швы.
Демонтаж плитки
Если существующая плитка не соответствует требованиям, имеет пустоты, неровности или слишком тяжела, лучше всего ее демонтировать. В зависимости от типа чернового пола существуют разные методы удаления. Как правило, проще всего демонтировать вместе с основанием, если таковое использовалось. Разумеется, удаление плитки — более трудозатратный процесс, именно поэтому многие изначально рассматривают вариант укладки поверх старой плитки.
В заключение
  • Можно ли класть плитку на плитку? Да.
  • Стоит ли это делать? В большинстве случаев — нет.
Когда это допустимо?
  • Если старая плитка меньше и тоньше, а стена способна выдержать вес второго слоя.
  • Если клей может обеспечить необходимое сцепление с поверхностью плитки.
  • Если вы можете обеспечить плавный эстетичный переход между типами покрытий и учли, что дополнительный слой плитки поднимет уровень пола на 1–3 сантиметра.
Max Shaw
Участник с: 04/27/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
21 Комментариев
Remove the glaze off existing tile with a sander or grinder for better adhesion then use a flexbond thinset by customs it acts as a crack isolation membrane also and apply a 1/8 to 1/4 coating over existing tile that makes your substrate stronger and a fresh new and clean suface to set on.then use a POLYMER-MODIFIED THIN-SET MORTAR ( the expensive bag)such as versabond by customs to set yor tile or stone on and you should have no issues.now remember adhesion is everything in this buisness and your job is only good as the person who set the existing tile before you so make sure it has a good bond and no hollows. good luck....... Marty Marble
Marty Marble - Ответить Поделиться
My existing tile is in good shape, no cracks, loose tile, etc. They are the 8" squares...I would like to tile over this tile with a larger tile maybe even 16x16....would that be a good idea or do you have to stick with the same size tile.
btherry - Ответить Поделиться
I made sure I read this article thoroughly, before I got tile-on- tile application done. It was not as stressful as I thought it would be. Easy and not a big issue when the tiles are more or less of the same size. In India the best tile on tile adhesive is Roff non-skid adhesive, it just stuck right on and was not messy either.
Arjun Nair - Ответить Поделиться
Hi Arjun!!
i was going thro the inputs of laying tile over existing tiles, & then came across ur post. It’s for our kitchen in our new home, after laying I didn’t like the tiles selected, so thinking of changing by pasting new over.just wanted to know how good it is . Expecting your early reply.
thank u
Raji Radhakrishnan
Raji Radhakrishnan - Ответить Поделиться
We are remodeling our bathroom and the existing floor is marble. We would like to change the floor to porcelain tile. Is it okay to lay the porcelain tile over the existing marble floor?
Tinette - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 99
За все время: 236,784
