Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера записывает размытое или блеклое видео
Компонент записи камеры не записывает видео.
Объектив камеры загрязнен
Если объектив камеры загрязнен, возьмите чистую ткань и мягкое чистящее средство. Нанесите небольшое количество средства на ткань. Аккуратно протрите объектив камеры круговыми движениями. Дайте высохнуть, включите камеру и попробуйте записать снова.
Камера перегрелась
Убедитесь, что камера не перегрелась, выключив ее. После полного выключения поместите камеру в помещение с комнатной температурой на двадцать минут. Через двадцать минут включите камеру и проверьте, правильно ли идет запись.
Объектив камеры поврежден
Если после очистки объектива и проверки на перегрев камера по-прежнему не записывает должным образом, можно сделать вывод, что она сломана. Замените камеру, используя это руководство: FLIR FX.
Не удается собрать составные части международного адаптера питания USB
Непонятно, как устанавливать и снимать две части международного USB-адаптера питания
Не удается установить международные штырьки на международный USB-адаптер питания
Убедитесь, что штырьки на адаптере опущены вниз. Посмотрите на сменные штырьки, которые хотите установить, и найдите стрелки и надпись «PUSH». Держите штырьки так, чтобы стрелки были направлены вниз, а «PUSH» — вверх ногами. Поместите штырьки под адаптер и надавите вверх.
Не удается извлечь штырьки из международного USB-адаптера питания
Посмотрите на сменные штырьки и найдите стрелки и надпись «PUSH». Надавите на штырек в направлении, указанном стрелками. Штырьки должны выскользнуть, и на адаптере снова появятся исходные штырьки.
Камера не включается
При нажатии кнопки питания камера не включается.
Разряженная батарея
Убедитесь, что батарея в камере или подставке заряжена, подключив USB-кабель к камере или креплению камеры и адаптеру питания. Вставьте адаптер питания в розетку и дайте камере зарядиться в течение 30 минут, прежде чем снова нажимать кнопку питания. Во время зарядки кнопки записи в верхней части камеры будет гореть оранжевым цветом.
Батарея не держит заряд
Если после 30-минутной зарядки камера не включается или при подключении зарядного устройства кнопка записи не загорается, воспользуйтесь этим руководством по замене неисправной батареи: FLIR FX.
Камера не подключается по USB
При подключении камеры к адаптеру питания ничего не происходит.
Загрязненный USB-кабель
Если USB-кабель неправильно вставлен в адаптер питания или загрязнен, камера не подключится. Очистите разъем и кабель, убедитесь, что кабель надежно соединен с адаптером питания, и проверьте, загорелась ли кнопка записи оранжевым цветом.
Неисправный USB-кабель
Если USB-кабель неисправен, камера не будет подключаться к адаптеру питания и заряжаться. Чтобы проверить, в этом ли проблема, возьмите другой USB-кабель и протестируйте его с камерой, чтобы увидеть, сохраняются ли проблемы.
Камера не держит заряд
Кабель питания не заряжает камеру, и она не включается.
Кабель питания вставлен неплотно
Сначала убедитесь, что головка камеры полностью соединена с подставкой. Как только вы услышите щелчок, подтверждающий это, вставьте кабель питания на стороне, противоположной кнопке питания, пока не увидите, что кнопка записи загорелась оранжевым. Если индикатор на кнопке не загорается, сначала попробуйте использовать другую розетку.
Кабель питания изношен или поврежден
Если проблема сохраняется, возможно, дело в самом кабеле питания, и вам может потребоваться дополнительная помощь. См. FLIR FX.
Emily Bell
Участник с: 03/20/17
392 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G2
3 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
Have a earlier model flir thermal and it's showing the object upside down when you look through the lens
Joe Johnson - Ответить Поделиться
Screen is pure white can't remove turn on or off, please advise TG165-X new camera
robert burton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 41
За все время: 7,753
