Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Регулятор температуры не меняет температуру
«Выпрямитель нагревается, но температура не меняется при вращении регулятора».
Регулятор вращается, но температура не меняется
Если температура не меняется, возможно, возникла проблема с контактами. Механизм вращения может быть сломан. Этот механизм соединен с материнской платой. Замените материнскую плату, следуя этому руководству.
Регулятор установлен неправильно
Возможно, регулятор температуры установлен неправильно. Он должен позволять регулировать температуру от 180 °F (82 °C) до 450 °F (232 °C). Если регулятор установлен неверно, вы не сможете менять температуру в этом диапазоне. Чтобы правильно заменить регулятор, следуйте этому руководству.
Регулятор температуры не вращается
Если регулятор температуры не поворачивается, вы не сможете настроить нагрев устройства Fahrenheit. Внутри могло скопиться загрязнение, которое мешает повороту. Снимите регулятор, следуя этому руководству.
Выпрямитель не включается
«Устройство включено в сеть, но не работает».
Неисправная электрическая розетка
Проблема может быть в розетке. Подключите к ней другое устройство, чтобы убедиться, что она работает. Если устройство не работает, используйте другую розетку.
Поврежденные провода
Провода могли перегреться и расплавиться. Замените их. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить провода.
Нагревательная пластина шатается
«Нагревательная пластина смещается во время использования».
Нагревательная пластина установлена неправильно
Если пластина смещается, скорее всего, она установлена неправильно. Следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы получить доступ к пластине и установить ее на место.
Нагревательная пластина не греется
«При включении питания нагревательная пластина не генерирует тепло».
Плохой контакт проводов
Провода внутри нагревательной пластины могли отсоединиться или повредиться. Чтобы устранить проблему, воспользуйтесь этим руководством для замены проводов.
Неисправная нагревательная пластина
Если вы проверили, что провода надежно подключены к материнской плате и нагревательной пластине, значит, проблема может быть в самой пластине. Перейдите к этому руководству, чтобы заменить нагревательную пластину.
Неисправная материнская плата
Проверьте, загораются ли светодиодные индикаторы при включении устройства в сеть. Если индикаторы не горят, возможно, материнская плата неисправна. Перейдите к этому руководству, чтобы заменить материнскую плату.
Светодиоды не горят при включении питания
«После подключения к сети светодиодные индикаторы на устройстве не светятся».
Кабели материнской платы отсоединены
Если светодиоды не горят, это указывает либо на неисправность материнской платы, либо на проблемы с питанием, либо на выход из строя самих светодиодов. Сначала проверьте, подключены ли все кабели к материнской плате, следуя этому руководству.
Выход из строя светодиодов или материнской платы
Если остальные компоненты устройства подключены правильно, а светодиоды все равно не загораются при включении, необходимо заменить материнскую плату. Это связано с тем, что светодиоды припаяны к материнской плате, поэтому диагностика невозможна без её замены. Замените материнскую плату, следуя этому руководству.
Nicolas Moreau
Участник с: 09/29/16
180 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 51
За все время: 7,526
