Неисправный индикатор
Индикатор включения тостера не работает.
Обычно неисправность индикатора вызвана проблемой с проводами или перегоревшей лампочкой. Возможно, потребуется ремонт или замена.
Сломана дверца или ручка дверцы
Дверца не открывается или не закрывается должным образом, либо отваливается ручка.
Убедитесь, что ничто не препятствует закрытию дверцы. Если проблема не исчезла, возможно, ослаб винт или неисправна пружина, которые требуют ремонта.
Регулятор не работает или отваливается
Один из регуляторов отсутствует или сломан.
Сначала убедитесь, что регулятор надежно прикреплен к устройству. Если регулятор не держится самостоятельно, его можно приклеить. Это руководство по ремонту регулятора поможет вам его починить. Если регулятор сломан, вам придется купить новый. Обычно регулятор сделан из пластика, поэтому он может сломаться или отсоединиться из-за неправильного или чрезмерного использования.
Не работает нагревательный механизм
Тостер-печь не нагревается должным образом.
Сначала убедитесь, что регуляторы установлены на нужную температуру. Если регулятор не работает должным образом, см. раздел «Регулятор не работает или отваливается». Затем проверьте, правильно ли тостер-печь подключен к рабочей розетке (см. «Печь не включается»). Если нагревательный элемент не приобретает красноватый оттенок при включении, возможно, нарушено соединение между элементом и источником питания, что требует ремонта.
Чистка печи
Крошки и остатки пищи могут мешать нормальной работе нагревательного механизма печи. Эту проблему можно устранить с помощью тщательной чистки.
Проверка проводов
Если печь использовалась в течение длительного времени, провода могли порваться или ослабнуть. Повторное подключение и ремонт проводов могут решить эту проблему.
Замена печи
Если вам не удалось устранить неисправность тостера-печи с помощью приведенных выше рекомендаций, возможно, будет выгоднее по времени и средствам заменить печь на новую. Это следует рассматривать как крайнюю меру. Ремонт электрических нагревательных компонентов печи требует более глубоких знаний в области механики и электрики.
Печь не включается
Если ваш блок питания неисправен, вы не сможете включить тостер-печь, даже если он подключен к розетке. Это руководство поможет вам выполнить базовый ремонт блока питания.
Сначала убедитесь, что сетевой шнур надежно вставлен в розетку. Если проблема сохраняется, попробуйте другую розетку. Если тостер-печь все равно не включается, возможно, неисправен сетевой шнур, который может потребовать ремонта.
Руководства к устройству
Страница устройства Farberware FSTO100
Tony Wang
Участник с: 10/05/12
112 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 членов
Автор 72 руководств
8 Комментариев
The timer is ticking the lights are on but the oven isn’t getting hot. I smell plastic burning when on and don’t hear the fan on.
Daniel Levy - Ответить Поделиться
My air fryer doesn’t seem to be blowing any air it heats up but no fan?!?!? Help!!
Jessica - Ответить Поделиться
Beeper stopped working
kathyandfancy - Ответить Поделиться
My air fryer stopped working.bad thing is this is only 3rd time using it.
whisman24 - Ответить Поделиться
My air fryer won't get hot. The timer comes on but the light and heat doesn't work.
April Gordon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 42
За все время: 12,116
