Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Шредер не включается
Вы нажимаете выключатель, но ничего не происходит.
Подключение к сети
Если шредер не включается, проверьте, подключен ли он к настенной розетке. Возможно, проблема в кабеле питания и его необходимо заменить.
Неисправная розетка
Если шредер подключен к розетке, но не включается, проверьте розетку, подключив к ней другое устройство. Если другое устройство также не работает, попробуйте воспользоваться другой розеткой.
Кабель питания плохо закреплен в шредере
Кабель питания не до конца вставлен в шредер. Кабель питания поврежден и не подает питание на двигатель.
Неисправный выключатель питания
Выключатель питания не работает должным образом.
Выключатель зафиксирован в одном положении
Разберите устройство для проведения необходимых ремонтных работ. Ознакомьтесь с руководствами по замене выключателя и по замене материнской платы для получения подробной информации о замене.
Шредер не уничтожает бумагу
Вы вставляете бумагу в слот подачи, но ничего не происходит.
Правильное крепление шредера к корзине
Шредер крепится к корзине только одним способом. На нижней части шредера находится предохранительный выключатель; при правильной установке на корзину он деактивирует защиту, позволяя использовать шредер.
Неисправный датчик подачи
В слоте подачи бумаги находится белый пластиковый клин. Когда этот клин сжимается, он посылает сигнал на двигатель, и начинается процесс измельчения. Если этот клин не виден, когда бумага не подается, значит, он застрял внутри устройства. Это можно исправить, разобрав шредер и заменив пружину или весь узел клина целиком. Если клин виден, но не активирует шредер, необходимо заменить весь механизм. Руководства по замене датчика подачи и по замене узла триггера помогут определить и устранить эту проблему.
Корзину шредера нужно очистить
Если корзина переполнена, вы не сможете правильно установить на нее шредер. Как упоминалось выше, если шредер установлен на корзину неправильно, предохранительный выключатель на нижней части устройства не отключится.
Остановка в процессе измельчения
Шредер останавливается на середине работы
Замятие бумаги
Возможно, в шредер было загружено слишком много бумаги или пластиковых карт одновременно. Попробуйте включить обратный ход (реверс) с помощью переключателя «Вкл/Выкл/Реверс», расположенного на верхней части шредера. Если это не помогло, удалите засор из ножей шредера и попробуйте снова. Если шредер все еще заблокирован, необходимо извлечь режущие ножи. Для удаления засора следуйте руководству по разборке редуктора и вала.
Сломанная шестерня
Если двигатель шредера работает, но ножи не вращаются, возможно, сломана шестерня. Чтобы устранить это, вскройте корпус двигателя и замените поврежденную шестерню. Вот руководство, которое поможет вам в этом процессе.
Перегрев шредера
Шредер сильно нагрелся
Интенсивное использование
Этот шредер должен работать не более 3 минут с 5-минутным перерывом между сеансами. Нарушение этого режима приводит к перегреву. Кроме того, внутри шредера может закончиться смазка. Это исправляется путем вскрытия корпуса и повторной смазки системы. Используйте руководство по разборке корпуса шредера, чтобы получить доступ к нужной детали.
Гул
Если из шредера доносится нехарактерный гул или стук, скорее всего, в его внутренних системах что-то сломалось. Вскройте корпус шредера и поищите видимые повреждения шестерней, вала или проводки. Вот полное руководство по разборке корпуса шредера.
Изогнутый вал
Изогнутый вал будет издавать скрежет или визг. Если вал двигателя погнут, попробуйте выпрямить его. Если выпрямление не помогло, потребуется замена вала или всего моторного блока. Используйте это руководство по замене вала.
Дым из шредера
Это может быть вызвано коротким замыканием или чрезмерной нагрузкой на моторный блок. Немедленно прекратите использование шредера. Через 30 минут попробуйте снова включить его. Если шредер продолжает дымить, вскройте корпус и установите причину. Скорее всего, неисправен моторный блок. Это можно исправить путем замены или ремонта моторного блока.
Austin Roudebush
Участник с: 10/12/16
91 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 членов
Автор 96 руководств
25 Комментариев
Shedder has power and won’t shedder
sunshineocomc - Ответить Поделиться
The basket won’t go all the way in and there is no blockage. The 4th indicator light is red
woody.hood - Ответить Поделиться
I droped a dog tag into the schredder and stopped the schredder, but I cant get the tage to drop back out. Any suggestions?
Patricia J Capps - Ответить Поделиться
First time using shredder in newly built house. First use and it throws the breaker in any room we try it in. Do you think there is a “short” in the machine? Nothing else throws the breaker but this shredder.
Its Me - Ответить Поделиться
Shredder just starts by itself, and goes for about 3 minutes or sometimes doesn’t stop. I have checked paper sensers, there is no paper in the machine.
Jackie Posthuma - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 106
За все время: 48,164
