Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Плохая эффективность торможения
Тормоза плохо срабатывают или не работают вовсе
Рычаг разблокировки тормозов не нажат
Убедитесь, что рычаг разблокировки тормозов не находится в положении разблокировки. Это может произойти, если колеса велосипеда недавно снимали.
Необходимо отрегулировать тормозные колодки
Иногда тормозные колодки могут сместиться относительно тормозной поверхности колес, что приводит к снижению эффективности торможения. Эту проблему можно решить, ослабив крепление колодок с помощью шестигранного ключа и отрегулировав их положение относительно тормозной поверхности.
Искривление калипера
В некоторых ситуациях весь калипер может сместиться. Это можно исправить, резко нажав на тормозной рычаг для сброса настроек калипера или вручную вернув его в правильное положение.
Неправильное натяжение тормозного троса
Попробуйте повернуть регулятор натяжения (Barrel Adjuster) на калипере в месте входа троса.
Пропуск передачи при переключении
При попытке переключить передачу цепь перескакивает через несколько передач
Неправильное натяжение регулятора троса
Регуляторы натяжения троса переключения передач позволяют удерживать переключатель в нужном положении. Попробуйте вращать каждый из них против или по часовой стрелке, пока переключатель не будет установлен на нужную передачу.
Цепь периодически слетает
Цепь слетает самопроизвольно во время переключения передач или во время езды
Сбита настройка ограничительных винтов переключателя
Если цепь слетает только на самых высоких или самых низких передачах, попробуйте отрегулировать ограничительные винты переключателя. Они обозначены буквами H (High — высокая передача) и L (Low — низкая передача) и расположены на самом переключателе.
Неподходящий тип цепи
Хотя все цепи выглядят одинаково, существует множество их разновидностей и типов. Убедитесь, что установленная цепь подходит для 10-скоростной трансмиссии.
Камера велосипеда постоянно прокалывается после замены
Шина спускает сразу после замены камеры
Проверьте внутреннюю поверхность шины на наличие посторонних предметов
Если шина спускает после замены камеры, внутри самой шины или на ободе могут находиться посторонние предметы. Острые предметы могут быть — и зачастую являются — причиной проколов.
Ryan Marschall
Участник с: 10/11/14
123 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-21, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-21, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G21
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За все время: 657
