Звук отсутствует
Звук гитары не усиливается; из усилителя не доносится никакого звука
Неисправность подключения питания
Убедитесь, что кабель питания не поврежден. Если кабель неисправен, вы можете обратиться в ремонтную мастерскую или починить его самостоятельно. Также убедитесь, что розетка, которую вы используете, исправна. Вы можете проверить ее с помощью зарядного устройства для телефона или любого другого электрического прибора, в работоспособности которого вы уверены.
Звук искаженный, мутный или нечеткий
Повреждение диффузора динамика
Проблемы со звуком почти всегда вызваны разрывом диффузора динамика. Чтобы определить, так ли это, обратитесь к руководству по замене динамика, чтобы узнать, как снять динамик. Осмотрите динамик на наличие деформаций, порезов, отверстий или разрывов.
Проблемы с лампами усилителя
Снимите заднюю панель и аккуратно переустановите все лампы, следуя тому же процессу, что и в руководстве по замене ламп. Убедитесь, что лампы светятся равномерно, когда усилитель включен. Если лампа не светится должным образом или внутри лампы есть незакрепленный компонент, скорее всего, она повреждена и требует замены. Запасные силовые лампы можно приобрести здесь. Запасные лампы предусилителя (лампы меньшего размера, заключенные в металлические кожухи) можно найти здесь.
Посторонние щелчки или хлопки
Неисправность кабеля 1/4 дюйма или входного разъема
Хлопки и щелчки обычно являются результатом неисправности кабельного соединения между гитарой и усилителем. Если проблема сохраняется после замены кабелей, возможно, неисправен разъем (1/4 дюйма).
Гриль выпадает или сместился
Неправильная сборка или отсутствие винта
Проверьте каждое место крепления на наличие надежных винтовых соединений. Если некоторые винты закручены под углом, попробуйте выкрутить их и закрутить снова, соблюдая правильное положение. Если винт отсутствует, выкрутите аналогичный и принесите его в хозяйственный магазин, чтобы подобрать такой же на замену.
Дребезжащие звуки
Незакрепленный предмет внутри усилителя
Используйте фонарик, чтобы поискать любые незакрепленные предметы, которые могут вибрировать при включенном усилителе. Возможно, вам стоит наклонить усилитель, чтобы переместить отсоединившийся предмет, и убедиться, что внутри нет ничего другого, что могло бы болтаться.
Неправильно установленная или поврежденная лампа усилителя
Проверьте каждую вакуумную лампу на наличие перекосов или повреждений. По отдельности извлеките каждую силовую вакуумную лампу из усилителя и несколько раз переподключите их. Это очистит контакты ламп. При необходимости вы можете повторить этот процесс с вакуумными лампами предусилителя.
Повреждение паяного соединения на электронной плате
Если нежелательные искажения звука сохраняются, стоит быстро проверить каждую точку пайки на электронной плате. Шаги 1 и 2 руководства по замене входного разъема показывают, как снять электронную плату. Если вам нужно проверить плату меньшего размера, которая ведет к передним регуляторам, также обратитесь к шагам 3 и 4. Если вы обнаружите плохое соединение, отнесите усилитель в ремонтную мастерскую.
Andrew Exton
Участник с: 01/26/14
141 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G27
5 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
When I take My blackface Twin off stand by it crackles and the reverb quits If it doesnt crackle when you take it off stand by the reverb works
Martin Cleland - Ответить Поделиться
Please Help me to fix it the amp
clean channel does not work and no light comes on but both overdrive channels work perfectly, what ma problem
whscottqs - Ответить Поделиться
Hi, I have bought new Fender Twin reverb just two years back. I am facing a problem with sound. The sound is wavy means, it’s slightly fading out and in in a cycle. Like phase in and out but sound is totally clean. Can some one help me to solve the problem?
Rajendra Chaturvedi, New Delhi. India
rc@thememusic.in
Rajendra Chaturvedi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 64
За все время: 7,982
