Усилитель не включается
Усилитель не воспроизводит звук, на что указывает не горящий индикатор питания.
Сетевой шнур не подключен
Если нет соединения между источником питания (электрической розеткой) и усилителем, устройство не будет получать необходимый для работы ток. Убедитесь, что вилка сетевого шнура подключена к исправной розетке. Проверьте, подключен ли другой конец кабеля к усилителю. Если соединения в порядке, а усилитель не включается, проблема внутри устройства.
Перегоревшие предохранители
Перегоревший предохранитель — еще одна причина разрыва цепи усилителя, из-за которой он перестает работать. Единственный способ диагностики — физический осмотр предохранителя. Если перемычка внутри предохранителя разорвана или повреждена, он перегорел и его нужно заменить. В комплекте с усилителем поставляется один запасной предохранитель.
Подробные инструкции см. в руководстве по установке.
Неисправный светодиод
При неисправном светодиоде усилитель может работать нормально, но индикатор питания не будет гореть. Это создает видимость отсутствия питания. Проблему можно диагностировать, протестировав усилитель с подключенным музыкальным инструментом. Если усилитель работает нормально, несмотря на выключенный индикатор, светодиод необходимо заменить. Для этого нужно разобрать усилитель и заменить светодиод вручную.
Неисправный разъем питания
Неисправный разъем питания препятствует поступлению тока в усилитель. Для диагностики этой проблемы можно использовать тестер целостности цепи с питанием от батарейки. Усилитель должен быть отключен от сети и разобран. Щупы тестера нужно приложить к контактам разъема питания внутри усилителя. Если индикатор тестера не загорается, причина отсутствия питания — неисправный разъем. Если индикатор горит, значит, проблема в другом.
Неисправный выключатель
Сломанный выключатель не замыкает цепь должным образом. В результате усилитель не получает питание и не работает. Для диагностики неисправного выключателя нужно разобрать усилитель и закоротить выключатель, напрямую соединив проводом одну сторону выключателя с другой (землей). Если после этого усилитель заработал, причина отсутствия питания — неисправный выключатель, который необходимо заменить. Если нет, проблема в другом.
Неисправность схемотехники или проводки
Провода и компоненты схемы, которые не имеют надежного контакта, создают разрыв в цепи. Этот разрыв препятствует работе усилителя. Для диагностики нужно разобрать усилитель и проверить каждый провод и компонент платы. Если есть ослабленные провода или разрушенные паяные соединения, причина неисправности, скорее всего, кроется в плохой проводке или схемотехнике. Для устранения проблемы неисправные провода или компоненты нужно заменить или перепаять. Если все соединения в порядке, значит, существует другая проблема.
Усилитель включен, но звука нет
Индикатор на усилителе горит (усилитель получает питание), но он не воспроизводит звук.
Регуляторы громкости установлены на минимум
Для появления звука каждый компонент должен передавать сигнал на усилитель. Это касается самого инструмента, педалей, эффектов и самого усилителя. Если регуляторы громкости на любом из этих устройств выкручены на минимум, усилитель не будет воспроизводить звук. Это чаще случается, если между инструментом и усилителем подключено несколько педалей. На самом усилителе есть три регулятора, влияющие на громкость. В нормальном режиме громкость регулируется ручкой Normal Volume, а в режиме перегруза (Overdrive) на громкость влияют как Gain, так и Drive Volume. Чтобы решить эту проблему, повысьте уровень громкости на всех подключенных устройствах.
Неисправный инструментальный кабель ¼” или соединение
Большинство проблем со звуком возникают из-за плохих кабелей, а не из-за неисправного оборудования. Убедитесь, что кабель, соединяющий инструмент с усилителем, вставлен в разъем «Input», а не в разъем «Headphones». Эти разъемы очень похожи, но имеют разную маркировку. Если вы уверены, что кабель правильно подключен и к инструменту, и к гитаре, проверьте сам кабель. Для этого нужны два усилителя и два кабеля. Попробуйте поиграть на гитаре через каждый усилитель, используя один и тот же кабель. Если звук есть в одном усилителе, но нет в другом, проблема, скорее всего, в усилителе. Если звука нет в обоих случаях, вероятно, неисправен кабель. Чтобы убедиться, что проблема в кабеле, сыграйте на гитаре через один усилитель, используя два разных кабеля. Если звук есть с одним кабелем, но нет с другим, значит, кабель неисправен. Если звука нет при подключении любым из кабелей, проблема в усилителе. Если проблема в кабеле, его нужно заменить.
Перегоревший динамик или провода динамика
Это более сложная проблема. Она требует разборки усилителя для осмотра проводки и динамика. Сначала убедитесь, что провода, идущие от платы, надежно прикреплены к динамику. Если нет, подсоедините их к соответствующим контактам. Если они подключены правильно, используйте мультиметр для измерения сопротивления (ом), приложив щупы к полюсам +/-. Если мультиметр показывает ноль, бесконечность или вообще ничего не показывает, динамик неисправен и его необходимо заменить.
Сгоревший трансформатор
Это более сложная проблема. Она требует разборки усилителя для осмотра трансформатора. Сначала убедитесь, что провода от выключателя питания к трансформатору надежно прикреплены, а паяные соединения проводов от трансформатора к плате надежны. Если нет, подсоедините или перепаяйте их к соответствующим контактам. Если они подключены правильно, используйте мультиметр для измерения сопротивления, приложив щупы к входным и выходным кабелям. Провода должны быть под напряжением и подключены, поэтому будьте предельно осторожны при работе с током. Мультиметр должен показывать бесконечность (или 1, в зависимости от модели). Если он показывает другое значение, необходимо установить новый трансформатор.
Искаженный звук или плохое качество звука
Усилитель работает нормально, но выходной звук нечистый.
Регулировка громкости Overdrive или переключатель Drive Select
На усилителе есть два режима работы: нормальный (чистый звук) и перегруз (искажение). Если усилитель установлен в режим перегруза (кнопка Drive Select нажата), выходной звук должен быть «фуззовым» или тяжелым. Регулятор Gain находится рядом с кнопкой Drive Select (маленькая белая кнопка на передней панели) и управляет уровнем искажения звука в режиме перегруза. Если кнопка Drive Select нажата, нажмите её еще раз, и звук должен стать чистым. Кроме того, если кнопка Drive Select застряла между положениями нормального режима и перегруза, это может привести к плохому качеству звука. Это можно исправить, аккуратно пошевелив кнопку, пока она не вернется в фиксированное состояние.
См. соответствующий раздел в «Усилитель включен, но звука нет».
Неисправный динамик
Возможной причиной плохого качества звука является перегоревший или неисправный динамик. Сам динамик может иметь физические повреждения, влияющие на воспроизводимый звук. В этом случае повреждения, скорее всего, будут видны. Динамик также может перегореть. Это означает, что он был перегружен, через него прошло слишком много энергии, и диффузор больше не издает правильных звуков. Обычно визуальных признаков сгоревшего динамика нет, но при нажатии на диффузор будет слышен скрежет. В этом случае необходимо установить новый динамик.
Пружины реверберации
Искаженный звук может быть вызван проблемой с компонентом реверберации усилителя. Если пружины внутри блока реверберации ослабли или отсоединились, это может привести к чрезмерному искажению звука. Чтобы устранить проблему, необходимо разобрать усилитель и снова подсоединить пружины.
Неисправная проводка или схемотехника
Еще одной причиной плохого качества звука может быть ослабленный или отсоединенный провод либо компонент цепи. Важно проверить все провода и соединения внутри усилителя. К ним относятся: входной разъем, регуляторы, плата, разъем питания, заземляющие провода, динамик, блок реверберации и т. д. Убедитесь, что нет ослабленных или плохих соединений, а также что провода не имеют поврежденной изоляции или оголенного металла.
Нет управления усилителем
Звук идет из динамика, но регуляторы на усилителе не меняют громкость или тембр.
Сорванные пазы на ручке регулятора
Сорванные пазы на ручке могут привести к тому, что внешняя часть будет вращаться, не поворачивая металлический штифт внутри. Верхняя большая ручка не будет поворачивать меньшую ручку, соединенную с основной платой, и при вращении ничего не произойдет. Обычно существует ограничение диапазона вращения регуляторов; если ручки вращаются на полные 360 градусов с минимальным сопротивлением, значит, они сорваны. Чтобы проверить это, снимите большую ручку и посмотрите, остались ли на ней пазы для поворота меньшей ручки. Если внутренняя часть большой ручки кажется сорванной или слишком гладкой, её нужно заменить. Если это не решит проблему, потребуется замена всего узла регулятора.
Плохое соединение ручки регулятора с платой
Если одна из ручек управления звуком (например, тембра, высоких или низких частот) не выполняет свою функцию, возможно, она отсоединилась от платы. Снимите пластиковую ручку с передней панели усилителя и попробуйте определить, правильно ли подключен меньший регулятор под ней. Нажатие на меньший регулятор может восстановить это соединение, но если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить весь регулятор на плате или существует проблема с самой платой.
Плохая проводка или неисправные цепи могут привести к потере управления усилителем. Если какие-то соединения ослабли или части платы износились и больше не работают, усилитель может включаться, но передняя панель не будет функционировать. Чтобы определить, в этом ли проблема, усилитель нужно разобрать и проверить каждое соединение. Причиной может быть плохая пайка, ослабленный обжим или отошедший провод. Решение проблемы требует замены неисправного провода или компонента схемы. Если всё это в порядке, значит, проблема в чем-то другом.
Ничего из вышеперечисленного
Ваша проблема не описана выше, или вы попробовали предложенные решения, но они не помогли.
Если вы попробовали все решения, но усилитель все равно не работает, скорее всего, требуется замена платы. Вероятно, это будет сложно и дорого, поэтому покупка нового усилителя может оказаться лучшим решением.
Stephen Figueira
Участник с: 10/04/12
157 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 членов
Автор 84 руководств
24 Комментариев
I have a fender frontman 15g amp .... when i select the drive channel no sound is comming out... but the clean channel works perfectly ! I am not an expert in amps so does anyone know what should i do ?
daminos ben hekel - Ответить Поделиться
I have the same problem on a Fender Frontman 212R (100Watts). I haven’t tried anything yet ‘cause I want to do a proper research before opening it. Have you fix your amp?
Giovanni Mattarollo Villarreal - Ответить Поделиться
Did u ever figure this out my amp is the same way and I have the same amplifier as well.
Christopher Crabtree - Ответить Поделиться
I just got my 15G and it has perfect clean channel but distortion has no difference but a bad background noise to it. I am newer to this and not sure what to do.
YunoThe Pyscho - Ответить Поделиться
I accidently broke the 5U4GB rectifier, replaced it with a new one and blew a fuse. Now nothing works, no pilot light nor de filaments on all the tubes (6.3v) circuit.
JP LeBlanc - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 95
За все время: 36,060
