Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
«Звук гитары не идет из усилителя!»
Вы играете на гитаре, а из усилителя не доносится звук.
Гитара не подключена.
Убедитесь, что гитара подключена к усилителю.
Усилитель не включен.
Проверьте, подключен ли усилитель к сети, включен ли он и прибавлена ли громкость.
Ручка громкости выкручена на минимум.
Убедитесь, что ручка громкости прибавлена.
Возможны проблемы с внутренней проводкой.
Это могут быть проблемы с проводкой между звукоснимателями, переключателем звукоснимателей, потенциометрами или выходным разъемом.
Вот схема распайки гитары: http://www.guitarplanet.eu/uploads/pics/... (ссылка на внешний сайт.)
Если проводка в порядке, а паяные соединения чистые (и нет оборванных проводов), то проблема может быть в неисправном переключателе, регуляторе громкости или неисправном кабеле, соединяющем гитару с усилителем.
«Почему струны звучат ужасно?»
Струны звучат глухо или не держат строй.
Нужно заменить струны.
Иногда со временем струны теряют свое яркое звучание и начинают плохо держать строй. Возможно, вам пора их заменить.
Руководство по замене струн
Струны расположены слишком высоко или низко над грифом.
Если струны находятся слишком высоко или низко над грифом, при игре может возникать дребезжание. Эту проблему можно решить регулировкой седел бриджа либо заменой самого бриджа.
Руководство по замене бриджа
«Я поставил новые струны, но они все равно не держат строй!»
Вы поменяли струны, но они продолжают понижаться или повышаться в тоне.
Новым струнам нужно время, чтобы «размяться».
После установки свежих струн они могут быть недостаточно натянуты. Струны имеют свойство слегка растягиваться, поэтому их, возможно, потребуется подстроить еще несколько раз.
Сорвало колки.
Если вы «размяли» струны, но они все равно не держат строй, или если вы визуально замечаете, что колки вращаются сами по себе, возможно, их потребуется заменить.
Руководство по замене колков
«При игре постоянно слышен треск!»
Гитара подключена, усилитель включен, но во время игры слышен ужасный треск.
Возможно, поврежден кабель.
Если вы часто слышите треск, проверьте кабель. Попробуйте использовать другой кабель.
Возможна проблема с внутренней проводкой.
Если вы заменили кабель, а треск не исчез, возможно, потребуется отремонтировать внутреннюю проводку. При частом использовании выходной разъем может износиться. Ручки громкости и переключатель также могут загрязниться или выйти из строя.
Возможно, потребуется замена звукоснимателей.
Если ничего другое не помогает, возможно, один или несколько звукоснимателей требуют замены.
Руководство по замене звукоснимателей
Brett Ohlsson
Участник с: 09/04/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 Участник Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G3
9 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I have been looking for this diagram everywhere thanks man life saver time to bust out the Wood burner and Ghettofy my Frankincaster (my new les paul just looking at me In disgust right now)
Joseph Stanton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 63
За все время: 4,394
