Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Разряженный или не заряжающийся аккумулятор
Аккумулятор вашего Fitbit Surge не заряжается.
Fitbit Surge необходимо подключить к зарядке
Убедитесь, что зарядный кабель надежно подключен к задней панели вашего Fitbit. Затем вставьте другой конец зарядного кабеля в USB-порт вашего компьютера. Возможно, вам потребуется очистить трекер и удалить остатки загрязнений с зарядного устройства.
Неисправный USB-порт
Если зарядный кабель надежно подключен к устройству, но оно все равно не заряжается, возможно, неисправен USB-порт. Проверьте USB-порт компьютера, вставив в него другое устройство, чтобы убедиться в его работоспособности. Если порт неисправен, подключите зарядное устройство к другому порту или другому компьютеру.
Неисправный зарядный кабель
Если USB-порт исправен, а устройство по-прежнему не заряжается, возможно, вам потребуется приобрести новый зарядный кабель.
Аккумулятор не работает
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, аккумулятор вашего устройства вышел из строя. В этом случае вам потребуется заменить аккумулятор или рассмотреть возможность покупки нового устройства.
Разрыв ремешка
У вас возникли проблемы с разрывом ремешка в местах крепления винтами.
Неисправный ремешок
Сам ремешок не подлежит замене, поскольку электроника встроена в него. В связи с этим придется заменить все устройство целиком. Проверьте гарантию на устройство; вы можете претендовать на замену. Со службой поддержки клиентов можно связаться через онлайн-чат, по телефону или электронной почте. Перейдите по адресу fitbit, чтобы получить эту информацию.
Кнопка «Домой» не реагирует
Кнопка «Домой» не возвращает вас в меню
Неисправный циферблат
Измените циферблат с помощью мобильного устройства. Перейдите в свою учетную запись на iOS-устройстве. Перейдите к разделу циферблатов и выберите нужный. Синхронизируйте трекер.
Fitbit Surge необходимо перезапустить
Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» и кнопку выбора (слева и в нижней правой части часов) в течение 10–15 секунд, пока экран не мигнет или индикатор не начнет тускнеть. Отпустите кнопки и подождите, пока экран полностью выключится. Подождите 10 секунд и нажмите кнопку «Домой», чтобы включить Surge снова.
Неработающая или сломанная кнопка
Если ни один из этих вариантов не работает, возможно, кнопка неисправна или сломана, и вам необходимо связаться со службой поддержки клиентов по адресу http://help.fitbit.com/?cu=1
Сенсорный экран не реагирует
Сенсорный экран не реагирует на нажатия.
Неисправность оборудования
Если этот вариант не помог, скорее всего, проблема связана с оборудованием, и вам необходимо связаться со службой поддержки клиентов по адресу http://help.fitbit.com/?cu=1
Не выполняется синхронизация с компьютером
У вас возникли проблемы с синхронизацией Fitbit с компьютером.
Fitbit Surge необходимо повторно синхронизировать
Инициируйте синхронизацию Fitbit Connect с вашим трекером, нажав на значок Fitbit Connect на компьютере и выполнив вход в систему. Затем в главном меню нажмите «Синхронизировать сейчас» (Sync now). Если вы видите сообщение о том, что трекер не найден, нажмите кнопку «Домой» на вашем Fitbit. Инструкции по синхронизации с другими типами устройств см. на странице Синхронизация Fitbit
Fitbit Surge необходимо зарядить
Зарядите Fitbit и попробуйте выполнить синхронизацию снова.
FitBit Surge необходимо перезапустить
Перезапустите ваш Fitbit Surge и попробуйте выполнить синхронизацию снова.
Fitbit Connect необходимо удалить и переустановить
Возможно, вам потребуется переустановить Fitbit Connect на вашем компьютере. Инструкции по переустановке Fitbit Connect можно найти на странице Переустановка Fitbit Connect.
Angela Pitts
Участник с: 10/11/16
1 190 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G3
3 членов
Автор 48 руководств
9 Комментариев
Red light on right side of face stay on all the time . Why or what is this light
Sandy Rasmussen - Ответить Поделиться
My fitbit surge stuck in demo mode.plz help me
izwande 86 - Ответить Поделиться
My Fitbit Surge comes on when plugged in to charger, but can’t get it to come on when unplugged.
ginaross65 - Ответить Поделиться
yeah mine too
RoyalWithCheese6 - Ответить Поделиться
Hi guys, my Fitbit surge is not charging, I think issue with battery,
Is it worthwhile to put a new battery in ? thanks
A Imran - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 35
За все время: 22,503
