Коды ошибок FixHub
Код ошибки №1, ошибка аккумулятора — зарядка остановлена
  • Аккумуляторный блок электростанции накопил заряд, превышающий емкость аккумулятора.
    • Это приводит к остановке зарядки аккумуляторного блока.
Код ошибки №2, ошибка аккумулятора — ошибка инструмента
  • Аккумулятор электростанции был отсоединен.
    • Это приводит к тому, что электростанция прекращает подачу питания на подключенный инструмент.
Код ошибки №3, ошибка аккумулятора — зарядка остановлена
  • Аккумуляторный блок электростанции не зарядился полностью после 4 часов подключения к источнику питания.
Код ошибки №4, ошибка аккумулятора — зарядка остановлена
  • Температура аккумуляторного блока электростанции превысила 45 °C.
    • Это заставляет электростанцию заблокировать зарядку своего аккумулятора.
Код ошибки №5, ошибка инструмента — датчик отсоединен
  • Наконечник паяльника был отсоединен.
    • Это приводит к отключению питания нагревателя паяльника.
Код ошибки №6, ошибка инструмента — неисправность привода
  • Целевая температура паяльника была превышена.
Код ошибки №7, ошибка инструмента — неисправность привода
  • Целевая температура паяльника не была достигнута в течение необходимого времени.
  • Это также может быть вызвано ненадежным контактом с наконечником; попробуйте установить наконечник паяльника на место.
Код ошибки №8, перегрев концентратора — отключение инструмента
  • Температура основной платы портативной электростанции превысила 105 °C.
    • Это приводит к выключению самой электростанции и нагревателя паяльника.
Код ошибки №9, перегрев концентратора — отключение инструмента
  • Температура микроконтроллера питания (PD MCU) паяльника превысила 150 °C.
    • Это приводит к выключению нагревателя паяльника.
Код ошибки №10, перегрев инструмента — отключение инструмента
  • Температура основной платы паяльника превысила 150 °C.
    • Это приводит к отключению нагревателя паяльника.
Код ошибки №11, ошибка кабеля — нет подключения для передачи данных
  • Кабельное соединение между инструментом и электростанцией не может правильно передавать данные.
    • Это приводит к тому, что электростанция продолжает подавать питание на подключенный инструмент, но не может считывать дополнительные данные или изменять его настройки.
Код ошибки №12, ошибка инструмента — инструмент в свободном падении
  • Инструмент, подключенный к электростанции, упал.
Коды ошибок №13 и 14, перегрев концентратора — ограничение портов
  • Температура передних портов электростанции превысила 105 °C.
    • Это приводит к отключению питания соответствующего порта (портов).
Код ошибки №15, ошибка аккумулятора — разрядка остановлена
  • Температура аккумуляторного блока электростанции превысила 60 °C.
    • Это заставляет электростанцию заблокировать дальнейшую разрядку своего аккумулятора.
Код ошибки №16, ошибка аккумулятора — аккумулятор теплый (не горячий)
  • Аккумуляторный блок электростанции нагревается.
    • Это всего лишь предупреждение, нормальное функционирование продолжается.
Код ошибки №17, повреждение прошивки G0
  • Процессор G0 функционирует некорректно
    • Обновите прошивку для восстановления нормальной работы
Код ошибки №18, несовпадение прошивки
  • Версия прошивки инструмента не совпадает с версией прошивки электростанции.
    • Некоторые новые функции могут быть недоступны.
    • Рекомендуется обновить прошивку инструмента и электростанции до последней версии.
Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов, если вам нужна дополнительная помощь с вашей портативной электростанцией FixHub или умным паяльником.
Kara Piepenbrink
Участник с: 05/31/24
8 344 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 140
За все время: 2,833
