На этой странице рассматриваются наиболее частые проблемы, возникающие при работе с портативной паяльной станцией FixHub, умным паяльником FixHub, а также веб-консолью, используемой для их обновления. Большинство проблем решаются обновлением прошивки до последней версии — начните с открытия https://www.ifixit.com/fixhub/console.
Чтобы обновить прошивку, подключите станцию (или паяльник) к компьютеру с помощью кабеля USB-C для передачи данных, откройте веб-консоль в браузере Chrome, Edge, Opera или Brave и следуйте подсказкам. Обновление паяльника и станции выполняется отдельно — см. раздел об обновлении прошивки ниже, если возникнут трудности.
Если ни один из указанных ниже шагов не помог решить проблему, обратитесь в службу поддержки iFixit.
Станция не включается, не заряжается или не работает после покупки
Если новая или долго хранившаяся станция не включается или отказывается заряжаться, это почти всегда связано с ошибкой загрузки прошивки, а не с аппаратной неисправностью. Наиболее частой причиной была ошибка загрузки при низком заряде аккумулятора, исправленная в версии прошивки 1.4.0.
Если установлена прошивка 1.4.0 или более поздняя, подключите станцию к сетевому зарядному устройству USB-PD (рекомендуется 15 Вт или выше). Зарядка должна начаться через несколько минут, даже если аккумулятор полностью разряжен.
Если установлена более старая прошивка, глубоко разряженная станция может не принимать питание от зарядного устройства USB-PD, так как прошивка отключается до завершения согласования протокола USB-PD. Как это обойти:
  • Подключите станцию к компьютеру с помощью кабеля USB-A — USB-C (не USB-C — USB-C). Через порт USB-A подается слабый ток, не требующий запуска основной прошивки, чего достаточно для поддержания устройства в рабочем состоянии для загрузки.
  • Подождите 15–30 минут, пока аккумулятор наберет достаточно заряда для нормальной загрузки.
  • Откройте веб-консоль и обновите прошивку до последней версии. После обновления до 1.4.0 или выше обычные сетевые зарядные устройства будут работать корректно.
Если станция все равно не включается, аккуратно переподключите разъем аккумулятора за задней крышкой (см. соответствующее руководство по ремонту на iFixit).
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, обратитесь в службу поддержки iFixit для замены устройства.
Паяльник не нагревается, показывает «Actuator Fault» или «Tool Error»
Проблемы с нагревом паяльника делятся на две группы, и правильный способ решения зависит от того, какое сообщение вы видите.
Если паяльник трещит, жужжит при включении или температура растет, а затем падает
Это признаки неисправности нагревательного элемента или датчика температуры внутри самого жала. Другие признаки:
  • Паяльник не нагревается выше определенной низкой температуры (например, «застрял на 59°C»)
  • Светодиодное кольцо часто мигает синим при попытке нагрева
  • Светодиодное кольцо горит оранжевым при запуске
  • Ошибки датчика «T05» или «T06» на экране
Решение: замените жало — это явные признаки выхода жала из строя, и установка нового жала решает почти все эти проблемы. Если те же симптомы сохраняются с абсолютно новым жалом, неисправна ручка паяльника; обратитесь в службу поддержки iFixit для замены паяльника.
Если паяльник показывает «Actuator Fault» или «Tool Error» без треска, жужжания или нестабильности температуры
Это указывает на периодический плохой контакт в месте соединения жала с паяльником, а не на неисправность самого жала. Ошибка часто исчезает, если немного покрутить или прижать жало под определенным углом.
  1. Сначала обновите прошивку. В старых версиях прошивки обычные события отключения жала иногда ошибочно помечались как «Actuator Fault». Обновление до последней версии устраняет часть подобных сообщений.
  2. Плотно вставьте жало. Вытащите жало, протрите обе контактные поверхности чистой тканью и вставьте обратно. Попробуйте слегка повращать его в гнезде и надавить под разными углами. Если ошибка предсказуемо исчезает при вращении или нажатии, это подтверждает проблему с контактом.
  3. Если ошибка сохраняется на актуальной прошивке после очистки контактов, проблема в разъеме паяльника, и замена жала не поможет. Обратитесь в службу поддержки iFixit для замены паяльника.
Если жало раскаляется докрасна при низкой установленной температуре (безопасность)
Если совершенно новое жало быстро перегревается — например, раскаляется докрасна при установке на 250 °C или плавит защитный колпачок — немедленно прекратите использование паяльника. Чаще всего это дефект жала с неверными показаниями датчика температуры, но это вопрос безопасности. Обратитесь в службу поддержки iFixit для замены и жала, и паяльника, а неисправное жало сохраните для анализа.
Коды ошибок аккумулятора (B01, B02, B03, B04) на OLED-дисплее
Коды от B01 до B04 указывают на аномалии в системе управления аккумулятором станции. Почти во всех случаях это оказывалось ошибкой интерпретации прошивкой нормального состояния аккумулятора — сам аккумулятор в порядке.
  1. Обновите станцию до прошивки 1.5.0 или новее. Каждый из B-кодов был исправлен в определенном выпуске; обновление до самой последней прошивки устраняет все четыре.
  2. После обновления перезагрузите станцию, чтобы очистить кэшированное состояние ошибки.
Если после обновления до последней версии прошивки код B-ошибки все равно появляется, обратитесь в службу поддержки iFixit для диагностики.
Обновление прошивки не удается или веб-консоль не видит станцию или паяльник
Веб-консоль использует WebSerial, который доступен только в браузерах на базе Chromium и только при полноценном USB-подключении для передачи данных.
Браузер: используйте Chrome, Edge, Opera или Brave. Firefox и Safari не поддерживают WebSerial. На корпоративных или школьных компьютерах с сильно ограниченными настройками Edge функция WebSerial иногда отключена — попробуйте запустить веб-консоль на личном компьютере, если рабочий не подключается.
Кабель: многие USB-C кабели предназначены только для зарядки. Если веб-консоль не видит станцию, попробуйте другой кабель — желательно USB-A — USB-C, который имеет надежные линии передачи данных.
Ноутбук: ноутбуки Dell Precision и Dell XPS иногда отказываются передавать данные через свои порты USB-C, так как порты зарезервированы для протоколов док-станций. Если у вас такое устройство, используйте вместо этого порт USB-A.
Чтобы обновить паяльник, подключите паяльник «напрямую» к компьютеру с помощью кабеля USB-C. Не обновляйте паяльник, пока он подключен к паяльной станции — веб-консоль может общаться только с одним устройством за раз и увидит только станцию, а не подключенный к ней паяльник.
В Linux, если веб-консоль сообщает «Another connection open», значит, у вашей учетной записи нет прав на доступ к последовательному устройству. Добавьте себя в группу <code>dialout</code>:
<pre>
sudo usermod -a -G dialout $USER
</pre>
Затем выйдите из системы и войдите снова (или перезагрузитесь) и попробуйте еще раз.
Паяльник периодически отключается или постоянно появляется сообщение «Firmware mismatch»
Большинство проблем с периодическим определением паяльника связано с помехами в цепи обнаружения инструмента, что было исправлено в прошивке 1.1.2. Сначала обновите прошивку станции и паяльника до актуальной версии.
Сообщение «Firmware mismatch» («Несоответствие прошивок»), которое кратко появляется при подключении паяльника и исчезает через несколько секунд, безвредно — это артефакт отображения, возникающий во время «рукопожатия» версий. Чтобы окончательно его устранить, обновите прошивку паяльника «напрямую» (подключив паяльник к компьютеру, а не через станцию), чтобы сам паяльник получил исправленный код версии.
Если паяльник продолжает случайным образом отключаться на актуальной прошивке после тщательного переподключения контактов с обеих сторон, обратитесь в службу поддержки iFixit — это указывает на аппаратную неисправность, обычно со стороны станции.
Станция заряжается медленно или не заряжается от определенного зарядного устройства
Паяльная станция FixHub поддерживает стандарт USB-PD мощностью до 45 Вт. Медленная зарядка или ее отсутствие могут быть вызваны двумя причинами:
Нестандартные зарядные устройства PD. Некоторые блоки питания от ноутбуков (Dell, OnePlus, некоторые зарядки Samsung для ноутбуков) используют проприетарные профили, которые распознают только их собственные ноутбуки. Станция не может договориться с ними и будет либо заряжаться очень медленно, либо вообще откажется заряжаться. Используйте зарядное устройство USB-PD, соответствующее стандартам.
Станция поддерживает «до» 45 Вт — ей не обязательно нужно 45 Вт. Зарядное устройство на 30 Вт или даже 20 Вт тоже подойдет, просто зарядка зайдет медленнее. Вам не нужен специальный блок питания большой мощности.
Телефоны Samsung заряжаются на мощности ~2 Вт от передних портов станции. Это исправлено в прошивке 1.5.0, которая добавляет поддержку стандарта зарядки PPS, используемого в телефонах Samsung серий S23 и S24. Обновите станцию до версии 1.5.0 или новее, и телефоны Samsung будут заряжаться на полной скорости.
Дисплей не светится, но станция работает
Если OLED-дисплей темный, но веб-консоль подключается к станции через USB-C (значит, станция загружается и работает), проблема в самом дисплее или его внутреннем разъеме.
Если вам удобно разобрать устройство, аккуратно переподключите внутренний шлейф дисплея (см. руководство по разборке на iFixit). Если переподключение не помогло или вы не хотите вскрывать устройство, обратитесь в службу поддержки iFixit для замены.
Маленькие светодиоды внутри станции рядом с основной платой — это индикаторы состояния, которые кратко мигают при загрузке, а затем гаснут. Постоянно горящий светодиод может означать, что устройство находится в режиме обновления прошивки или возникла ошибка — но эти светодиоды не являются кодами ошибок, и вам не нужно считывать их для диагностики.
Телефон не подключается к паяльнику через USB-C
Поведение хост-режима USB-C сильно различается у разных Android-телефонов и некоторых ноутбуков. Паяльник FixHub соответствует стандартам, но некоторые Fairphone, Xiaomi, определенные Pixel и ряд ноутбуков HP и Lenovo не могут распознать паяльник через свои порты USB-C.
Если приложение не видит паяльник через телефон:
  • Попробуйте использовать USB-A концентратор (хаб) между телефоном и паяльником.
  • Если это не помогло, используйте настольный компьютер или ноутбук с веб-консолью. Веб-консоль надежно работает в любом браузере на базе Chromium.
Жало застряло в паяльнике
Если жало не вытаскивается, это обычно происходит из-за того, что остатки флюса и циклы нагрева прикипели внешнюю оболочку жала к разъему. Жало при этом не повреждено.
  1. Очистите соединение жала с паяльником изопропиловым спиртом (IPA). Щедро нанесите его вокруг шва и дайте отмокнуть минуту или две.
  2. Попробуйте снова вытянуть жало рукой. Если оно все еще застряло, используйте плоскогубцы, обернув жало микрофиброй, чтобы не поцарапать нержавеющую сталь, и тяните с постоянным усилием.
  3. Если жало действительно заклинило после IPA и осторожного использования плоскогубцев, обратитесь в службу поддержки iFixit — это редкий случай физического заедания, который может потребовать замены.
Менее распространенные проблемы
  • Здоровье аккумулятора показывает 85–92% на новой или малоиспользуемой станции. Это не дефект — «Здоровье аккумулятора» — расчетный показатель, который может быть неточным, пока аккумулятор не пройдет хотя бы один полный цикл зарядки/разрядки. Показатель самокорректируется при обычном использовании.
  • Ошибка «Station Error Update Firmware» или «S17». Это означает, что один из двух микроконтроллеров станции не завершил обновление. Повторите обновление прошивки один раз и дайте ему завершиться до конца, не отключая устройство. Не понижайте версию прошивки. Если повторная попытка не удалась, обратитесь в службу поддержки iFixit — в данный момент нет способа восстановления со стороны пользователя для этого состояния.
  • Кнопка питания периодически не срабатывает. После долгого нажатия конденсатору кнопки требуется около 20 секунд для разрядки, прежде чем он зарегистрирует следующее нажатие — это нормально. Если нажатия не срабатывают случайным образом, а не только после долгого нажатия, обратитесь в службу поддержки iFixit.
  • Станция не выключается до конца (появляется надпись «shutting down», затем возвращается процент заряда аккумулятора и следует ошибка Battery Error). Это известная аппаратная неисправность; обратитесь в службу поддержки iFixit для замены.
  • Светодиодное кольцо паяльника не светится, и паяльник не распознается ни одним зарядным устройством или компьютером. Это указывает на аппаратную неисправность в порте USB-C паяльника. Обратитесь в службу поддержки iFixit для замены паяльника.
  • Постоянные ошибки «Freefall» при обычном использовании. Вышел из строя встроенный акселерометр паяльника. Обратитесь в службу поддержки iFixit для замены паяльника.
Свяжитесь со службой поддержки iFixit, предоставив:
  • Серийный номер станции и/или паяльника
  • Версию прошивки для каждого (видно в веб-консоли)
  • Краткое описание симптома, включая любой код ошибки или мигание светодиодов
  • Фотографию или короткое видео проблемы, если ее можно увидеть
В сложных или многокомпонентных случаях наша команда поддержки направит вас напрямую к нужному специалисту.
Brett Hartt
Участник с: 04/12/10
132 634 Репутация
Автор 144 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 128
За все время: 583
