Будь то постоянный звук капающей воды, не дающий вам уснуть, или лужа под краном — протекающий кран доставляет немало хлопот. Эту проблему нужно решать правильно, и обычно мы вызываем сантехника. Однако вы вполне можете справиться самостоятельно, если умеете пользоваться разводным ключом и не усугубите ситуацию. Вот простой способ ремонта протекающего крана: выявление истинной причины утечки и ее устранение.
Основное решение
Перекройте подачу воды и снимите ручку крана, открутив небольшой винт с ее обратной стороны. Он может быть скрыт под металлической заглушкой или с трудом поддаваться — используйте проникающую смазку, чтобы ослабить его. После снятия ручки открутите прижимную гайку с помощью разводного ключа и выкрутите шпиндель, вращая его в ту же сторону, что и кран. Открутите винт прокладки. Замените старую прокладку на точную новую копию. Теперь установите на место все снятые компоненты. Включите подачу воды, чтобы проверить, осталась ли течь.
Седло клапана крана
Если течь не устранена, возможно, дело в седле клапана. Вы можете заменить весь кран. Но более дешевый вариант — заменить само седло клапана. С помощью ключа для седел клапанов извлеките старое седло. Используя тот же ключ, установите и закрепите на его месте новое седло. Запасная деталь должна быть точной копией, чтобы правильно встать в корпус крана. Вы также можете использовать шарошку для притирки седла клапана. Но будьте осторожны: можно снять слишком много мягкого металла седла клапана.
Сальниковое уплотнение крана
Если вода течет вокруг ручки, когда кран открыт, проблема может быть в сальниковом уплотнении гайки крана. Чтобы устранить это, необходимо установить новое уплотнение. Снимите прижимную гайку крана. Уплотнительный материал в виде шнура нужно несколько раз обернуть вокруг штока, а на резьбу штока и резьбу прижимной гайки нанести тонкий слой вазелина. Если в качестве уплотнения используется мягкая проволока, оберните ее вокруг штока только один раз.
Уплотнительное кольцо
Если после выполнения всех предыдущих шагов проблема не решена, попробуйте заменить уплотнительное кольцо. Уплотнительное кольцо встроено в краны для предотвращения просачивания воды из излива. Для этого сначала снимите ручку и прижимную гайку. После этого аккуратно извлеките излив из гнезда, расшатывая его вверх-вниз. Вы найдете уплотнительное кольцо в конце излива; снимите его. Теперь замените старое кольцо на новое, являющееся точной копией. Тщательно соберите кран. Если вы не уверены в своих силах, всегда можно обратиться к профессиональному мастеру.
При разборке и сборке крана будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать металл. Если все эти методы не помогли, не стесняйтесь, наконец, вызвать сантехника.
Callum Johnson
Участник с: 06/11/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 114
За последние 30 дней: 390
За все время: 13,133
