Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Если ваша лампа мерцает, вот несколько простых способов определить причину неисправности.
В целях безопасности всегда отключайте питание светильника перед началом работы с ним. Это также предотвратит повреждение контактов или лампы из-за электрической дуги.
Неисправный патрон
Проблема может быть в самом светильнике. Попробуйте сначала исключить неисправность патрона. Если возможно, вкрутите другую лампу в тот же патрон. Попробуйте новую лампу или ту, которая заведомо работает в других патронах или светильниках. Если другая лампа также мерцает в этом патроне, проблема не в лампе.
Коррозия контактов патрона
Если светильник имеет стандартный винтовой патрон, попробуйте очистить электрические контакты. Если на одном или обоих контактах видна коррозия, попробуйте их очистить. Выкрутите лампу и обязательно сначала отключите питание! Используйте очиститель электрических контактов или медицинский спирт. Для удаления скопившейся коррозии можно использовать сухую ткань или ватные палочки.
Проблемы с люминесцентным светильником
Если в светильнике установлена люминесцентная лампа, проблема может быть в стартере или балласте светильника.
Проблемы с лампой
Если та же самая лампа мерцает в другом патроне или новая лампа правильно работает в том же патроне, вероятнее всего, проблема в самой лампе.
Лампа не до конца вкручена в патрон
Распространенная причина мерцания света заключается в том, что лампа не полностью соприкасается с электрическими контактами. Чтобы устранить мерцание, часто достаточно просто плотнее вкрутить или переустановить лампу.
Коррозия контактов на лампе
Попробуйте очистить контакты на самой лампе. Если электрический контакт плохой из-за образования дуги или коррозии, может возникнуть мерцание. Очистите контакты очистителем электрических контактов или медицинским спиртом и сухой тканью. Это может устранить мерцание.
Лампа вышла из строя
Если контакты патрона и лампы чистые и на них нет коррозии, но свет продолжает мерцать, скорее всего, сама лампа вышла из строя. Замените ее.
Daryl Metzler
Участник с: 08/15/16
774 Репутация
1 руководство автора
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 137
За все время: 1,630
