Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Flip MinoHD не включается
Что бы вы ни делали, Flip MinoHD не включается.
Устройство требует перезагрузки
Прежде чем разбирать Flip MinoHD, убедитесь, что его просто не нужно перезагрузить. Чтобы перезагрузить устройство, нажмите кнопку сброса и удерживайте ее 10 секунд, вставив булавку в отверстие сброса на устройстве, пока дисплей не погаснет и не включится снова.
Разряжен аккумулятор
Если ваш Flip MinoHD не включается, возможно, он просто разряжен. Зарядите устройство, подключив его к розетке с помощью зарядного устройства.
Неисправен дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, из-за неисправности дисплея. Если устройство заряжено и перезагружено, вероятно, дисплей вышел из строя и подлежит замене. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене дисплея: Замена экрана Flip MinoHD
Неисправен аккумулятор
Если Flip MinoHD заряжен, но все равно не включается, возможно, аккумулятор требует замены. Вы можете пошагово узнать, как заменить аккумулятор, в нашем руководстве: Замена аккумулятора Flip MinoHD
Неисправна логическая плата
Если Flip MinoHD по-прежнему не включается, проблема, скорее всего, кроется в логической плате, и ее следует заменить. Вы можете узнать, как заменить логическую плату, в нашем руководстве: Замена материнской платы Flip MinoHD
Flip MinoHD не записывает
Flip MinoHD прекращает запись или записывает только в течение ограниченного времени.
Память заполнена
Возможно, память Flip MinoHD заполнена, и файлы необходимо перенести на компьютер через USB-соединение. Подключите устройство к компьютеру через порт USB и перенесите все оставшиеся файлы. Удаленные файлы необходимо переместить в корзину И очистить ее. Если папка не очищена, место для записи может оставаться ограниченным. Перезагрузите устройство после переноса файлов, и емкость для записи должна восстановиться.
Кнопки не реагируют
Нажатие кнопок не вызывает никакой реакции или эффекта.
Устройство зависло
Аккумулятор перегрелся
Извлеките аккумуляторы или аккумуляторный блок. Можно слегка подуть на аккумулятор или отсек, чтобы убедиться, что он остыл или очищен от пыли. Установите аккумулятор обратно и нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
Flip MinoHD не заряжается
Что бы вы ни делали, Flip Mino HD не заряжается.
Отсоедините аккумулятор, следуя нашему руководству, и дайте ему постоять около 2–3 минут, чтобы остыть. Подсоедините его снова, убедитесь, что устройство собрано правильно, и включите его.
Разряжен/неисправен аккумулятор
Замените аккумулятор, следуя нашему руководству: Замена аккумулятора Flip MinoHD
Пыль в зарядном порту
Очистите зарядный порт, выключив устройство и слегка продув его или очистив сухой салфеткой, чтобы удалить пыль. После очистки порта вы можете включить устройство.
Устройство не подключается к ТВ
Кнопка воспроизведения не дает эффекта при подключении устройства к телевизору для просмотра видео.
Неисправный адаптер
Возможно, проблема не в устройстве, а в том, что адаптер сломан и требует замены для установления соединения между устройством и телевизором.
Пыль в порту
Abigail Buckenberger
Участник с: 01/06/16
732 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 2-1, Andersen Winter 2016 Участник Eastern Washington University, Team 2-1, Andersen Winter 2016
EWU-ANDERSEN-W16S2G1
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
If I reset my flip mino hd will I loose all of the videos made that are still in the device?
Pilot S - Ответить Поделиться
i like to buy this mino hd main motherboard , where can i buy it from?
Teo Chwee Soon - Ответить Поделиться
Flip mino Hd wont turn on after years of not using, but when I charge its red?
weo - Ответить Поделиться
you can use a paper clip to reset it and then plug it in, or you have to replace the battery
Aidyn P - Ответить Поделиться
the camera is taking gliched videos. what would that fall into?
person - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 107
За все время: 21,327
