Flip Video — это портативная видеокамера, выпущенная компанией Pure Digital Technology. Она создана на основе оригинальной камеры Pure Digital Point and Shoot, выпущенной 1 мая 2006 года.
Устройство не включается
За что отвечает большая зеленая кнопка?
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что батарейки установлены правильно и полностью заряжены. Если Flip Video все равно не включается, проверьте контакты батарейного отсека на наличие мусора.
Неисправен передний дисплей
Возможно, устройство включается, но дисплей работает некорректно. Это может быть вызвано внутренними повреждениями.
Неисправна логическая плата
Если после замены батареек Flip Video по-прежнему не включается, возможно, потребуется приобрести и заменить логическую плату. Кроме того, причиной может быть нарушение соединения, которое можно восстановить путем повторного подключения или перепайки.
Не удается загрузить файлы
Вы действительно не можете загрузить файлы.
Некорректное или отсутствующее программное обеспечение/драйвер
Для того чтобы компьютер распознал Flip Video, на нем должны быть установлены драйверы. Драйверы входят в комплект поставки или их можно загрузить с сайта The Flip. Для инициализации передачи файлов также должно быть установлено соответствующее программное обеспечение. Для правильной установки ПО необходимо соблюдение всех системных требований (например, Windows XP, Windows Vista и т. д.).
Неисправен порт USB
Поскольку разъем USB постоянно выдвигается и убирается, соединительные кабели могут износиться, что приводит к ослаблению или разрыву контакта. Порт USB подлежит ремонту.
Повреждена внутренняя память
Со временем внутренняя память может повредиться. Чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии, следует регулярно выполнять форматирование. Форматирование — это стирание всех данных и перезапись файловой системы, которое можно выполнить, щелкнув правой кнопкой мыши по устройству и выбрав «Форматировать». Явным признаком того, что это необходимо, является уменьшение объема памяти по сравнению с ожидаемым. Кроме того, файлы могут быть повреждены, если отсоединить устройство во время передачи данных.
Прочие аппаратные неисправности
Правило пяти секунд здесь не работает.
Трещина на объективе
Если на объективе видна трещина, потребуется заменить всю переднюю панель.
Трещина на экране
Если пластиковая крышка экрана треснула при падении, это не всегда означает, что поврежден сам ЖК-дисплей, однако внешнюю панель придется заменить.
Сменный корпус можно найти на интернет-площадках, таких как eBay. Для получения запчасти потребуется разобрать другое устройство Flip Video.
Flip Video на eBay
Сломанные кнопки
Если какая-либо из кнопок управления залипает, требуется разборка устройства для ее очистки или замены.
Поврежденный ЖК-дисплей
Если ЖК-дисплей треснул или изображение искажено, вам потребуется разобрать устройство и заменить ЖК-дисплей.
Elizabeth
Участник с: 04/15/10
100 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
If your looking to replace the Flip Video Lens on the front due to scratches, cracked or damage, eBay has them for $15 bucks. The installation is easy to do.
Check it out.
http://tiny.cc/7vyhy
jfisher - Ответить Поделиться
I have a flip video slide, its quite nice but will not charge, can I send it somewhere to be fixed.?
1badcj8 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 58
За все время: 13,714
