Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука при воспроизведении видео
Устройство записывает видео, но, по-видимому, не записывает звук
Сбой программного обеспечения
Возможен сбой программного обеспечения, отвечающего за аудиодрайвер. Перезагрузка устройства позволит запустить ПО снова. Иногда для восстановления корректной работы устройству просто требуется перезагрузка.
Ослабление компонентов
Микрофон мог сместиться внутри устройства или даже получить повреждения.
Экран «завис»
Камера включается, но экран не реагирует или не загорается
Сброс настроек устройства
Если камера включена, но не реагирует, удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд для принудительной перезагрузки устройства.
Компонент экрана мог отсоединиться от материнской платы или быть поврежден.
Устройство не включается
Устройство не включается и не подает признаков работоспособности
Кнопка питания могла застрять
Убедитесь, что кнопка питания не зажата. Если это так, обратитесь к
Неисправные батарейки
Убедитесь, что батарейки полностью заряжены или правильно установлены. Проверьте, используете ли вы батарейки нужного типа (в данном случае типа AA) и установлены ли они в соответствии с обозначениями полярности на корпусе.
Проблемы с подключением камеры к компьютеру
Компьютер не распознает камеру при подключении
USB-разъем на ноутбуке или ПК
Убедитесь, что внутри USB-разъема нет посторонних предметов. Проверьте чистоту разъема; если грязь или мусор препятствуют подключению, аккуратно очистите его.
Проблемы с USB-разъемом
Иногда USB-разъем может быть неисправен или изношен. Если вы используете очень старый USB-накопитель, рассмотрите возможность покупки нового, так как старый может привести к повреждению файлов.
USB-компонент отсоединился от материнской платы
USB-разъем камеры мог слегка отойти от материнской платы, что привело к нарушению контакта. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству.
Конфликт устройств, подключенных к компьютеру
Некоторые устройства, подключенные к компьютеру, могут препятствовать распознаванию других. Отключите остальные USB-устройства и повторите попытку.
Кнопки не реагируют
Кнопки не работают
Кнопки могли застрять
Проверьте, не зажата ли какая-либо из кнопок и не попало ли в устройство липкое вещество. Отремонтируйте кнопку с помощью этого руководства.
Плохо закрепленные кнопки
Ослабление кнопок — распространенная проблема, которая иногда случается. Чтобы закрепить кнопку, обратитесь к
Потеря соединения с материнской платой
Шлейф, соединяющий кнопки с материнской платой, мог ослабнуть или получить повреждения. Исправьте это с помощью этого руководства.
Nathaniel Ruf
Участник с: 10/18/16
514 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За все время: 4,372
