Мультиметр неверно отображает измерения
Значения на мультиметре Fluke 77 Series III отображаются не в тех единицах, которые вам нужны — например, напряжение отображается в киловольтах (кВ) вместо вольт (В).
Проблемы с диапазоном
Если мультиметр неверно отображает единицы измерения, вы можете установить другой диапазон, последовательно нажимая кнопку «RANGE». Вы также можете включить автоматический выбор диапазона, дважды нажав кнопку «HOLD» (если она еще не включена). Если режим «HOLD» уже включен, для выбора автоматического диапазона достаточно нажать «HOLD» один раз. Режим «HOLD» фиксирует и отображает стабильные показания для различных функций.
Мультиметр не включается
Мультиметр Fluke 77 Series III не подает признаков жизни, даже после поворота переключателя в режим измерения.
Разряжена батарея
Если мультиметр не включается, возможно, разрядилась батарея 9 В и вам нужно заменить ее.
Повреждена плата управления (PCA)
Если мультиметр не включается, возможно, повреждена плата управления (PCA). В крайнем случае вам придется заменить плату.
Мультиметр отображает сообщение об ошибке
Ваш мультиметр Fluke 77 Series III вместо выполнения измерений отображает сообщение об ошибке.
Низкий заряд батареи
Если мультиметр выдает сообщение об ошибке, возможно, батарея разряжена. При низком заряде батареи все сегменты ЖК-дисплея могут потемнеть. Также при слабом заряде может отображаться сообщение «0L». Вам потребуется заменить батарею 9 В.
Если мультиметр отображает сообщение об ошибке, возможно, он серьезно поврежден. Если замена батареи не помогла, необходимо заменить плату управления.
Сообщений об ошибках нет, но мультиметр не выполняет измерения
Мультиметр Fluke 77 Series III включен, но после подключения щупов к входным разъемам и касания ими нужных участков цепи показания на ЖК-дисплее не меняются.
Щупы подключены не к тем разъемам
Если мультиметр не измеряет и нет сообщений об ошибке, возможно, вы вставили щупы не в те гнезда. Для мультиметра Fluke 77 Series III черный вход с надписью «COM» (внизу справа) всегда является «землей» для любых измерений. Однако красный вход, помеченный символами «V» и «Ω» (вверху справа), является положительным входом только для измерения напряжения, сопротивления и диодов. Вход 300 мА (вверху слева) — положительный для любого тока ниже 300 мА, а вход 10 А (внизу слева) — положительный для любого тока ниже 10 А. Не забывайте использовать разъем для минимально необходимого значения тока и никогда не превышайте возможности устройства.
Переключатель режимов установлен неверно
Если мультиметр не измеряет и нет сообщений об ошибке, возможно, вы выбрали не тот режим измерения. Например, если вы хотите измерить постоянный ток 100 мА, переключатель должен быть установлен в последнее положение после «off». Возможно, щупы подключены правильно (300 мА и COM), но если переключатель стоит в режиме измерения постоянного напряжения (второе положение от «off») или переменного тока (предпоследнее положение), измерения будут неточными или вовсе не будут выполняться.
Загрязнены щупы
Если мультиметр не измеряет и сообщений об ошибках нет, возможно, загрязнены входные разъемы или щупы. Вы можете очистить мультиметр, следуя инструкциям в руководстве по обслуживанию мультиметра Fluke 77 Series III.
Щупы повреждены
Если мультиметр не измеряет и сообщений об ошибках нет, возможно, повреждены щупы, и вам нужно приобрести новый комплект. Убедитесь, что используете только те щупы, которые допущены к работе с данным мультиметром согласно руководству по обслуживанию Fluke 77 Series III.
Перегорел один или оба предохранителя
Если мультиметр не измеряет и нет сообщений об ошибках, возможно, перегорел как минимум один из предохранителей, и вам потребуется заменить неисправные предохранители. Помните: никогда не используйте мультиметр Fluke 77 Series III для измерения переменного или постоянного тока, превышающего максимально допустимый для используемого входного разъема.
Не отображаются один или несколько сегментов индикации мультиметра
Вы включили мультиметр Fluke 77 Series III и измеряете параметры цепи. Мультиметр вроде бы работает, но на дисплее отображается не всё значение. В семисегментном ЖК-дисплее отсутствуют отдельные сегменты или целые символы.
ЖК-дисплей поврежден
Если при измерении не отображаются части значений, возможно, ЖК-дисплей мультиметра Fluke 77 Series III частично или полностью поврежден. Вам потребуется заменить ЖК-дисплей.
Кнопки не работают
Вы пытаетесь нажать кнопки «RANGE» или «HOLD» на мультиметре Fluke 77 Series III, но одна из них или обе не реагируют.
Кнопки заклинило
Если кнопки не работают, возможно, они заклинили, и вам нужно переустановить или заменить их.
Поврежден вход на плате управления (PCA)
Если кнопки не работают, возможно, повреждена функция ввода-вывода платы управления мультиметра. Вам потребуется заменить плату управления.
Переключатель режимов не работает
Вы пытаетесь повернуть переключатель мультиметра, чтобы включить его, выключить или сменить режим измерения, но дисплей не реагирует, реагирует неверно или не работает иным образом.
Переключатель заклинило
Если переключатель не работает, возможно, он заклинил, и вам нужно переустановить или заменить его.
Переключатель не меняет показания дисплея
Если переключатель не работает, возможно, неисправен дисплей. Вам потребуется заменить ЖК-дисплей.
Если переключатель не работает, возможно, повреждена функция ввода-вывода платы управления. Вам потребуется заменить плату управления.
Ничего из вышеперечисленного
Ни одна из категорий выше не соответствует вашей проблеме, либо вы попробовали одно из решений, но оно не помогло.
Существует ряд ресурсов, которые можно использовать для диагностики или ремонта мультиметра Fluke 77 Series III. Обратитесь к материалам поддержки производителя мультиметра Fluke 77 Series III для получения дополнительных советов по ремонту и руководств по замене деталей, тестированию и очистке. Инструкция к мультиметру Fluke 77 Series III — еще один полезный ресурс для понимания того, как пользоваться мультиметром и устранять основные неисправности. Если ничего не помогает, вы можете посетить страницу устройства Fluke 77 Series III на сайте производителя, где можно найти дополнительную информацию и связаться с корпорацией Fluke.
11 Комментариев
My Fluke 77111 has blew a fuse and after replacing the fuse , the display was ok but will not read anything ,then i found this site and check out a few trouble shooting tips ,found out that my black lead was shorted , swapped lead and now I am good to go .
Thanks for this site .
jai - Ответить Поделиться
I don’t like fluke 77 much. I like more Fluke 87 series especially Fluke 87V https://bestmultimeterreviews.org/fluke-... multimeter.
Gobri - Ответить Поделиться
Part 1 This is more of a Safety Recall notice… In 1991 +- the Fluke 77 and the Fluke 77 AN/BN Military version had a fault… Fluke the Multimeter people tied to save pennies in the early 90's... A Engineer designed the Fluke 77 and when it went to production retired proud of his new product. The New Engineer was given a challenge to see if he could save Fluke some money... He was asked to look for any unnecessary components. He found some surface mount capacitors and he ordered them removed as he felt they were not needed... The Navy was a big user of the Fluke 77, I have had a few over the years. Even Sony had hundreds when I worked in the Calibration Lab. So sometime in the early 90's Technicians were getting shocked and killed.... Touching a energized electrical circuit... Mostly 450 volt AC. Fluke 77 Meters were involved... Finally 2 Tech's working together measured a circuit and it showed 000 on the Fluke 77. They both measured it... BOOM... DEAD TECHNICIAN.
digitalwoodshop - Ответить Поделиться
Part 2 Based on the Surviving Tech Fluke was contacted and they were able to duplicate the 000 with the same meter.... The meter had the missing Capacitors to save money... It turns out that if the tech put the black lead on the 450 volt first then the red lead it would cause the meter to lock up at 000. Red lead first no problem.... I first heard of the recall my last 4 years in the Navy. The Electronic Tech's came to every shop and ship on base in San Diego checking Serial Numbers. They sent them in for the fix. A melted "R" in front of the serial number = a FIXED Meter... So I get to Sony in 1995 and in my 3rd and 4th year work in the Calibration Lab. First week I was sent off to LA to Fluke Calibration School. I asked about the recall and the Instructor told us the whole story I never heard in the Navy. So I go back to Sony and find over 50 meters in the Calibration Data Base that I sent out for repair.
Part 3 Then talking to a Former Coworker Mechanic about the meters, he was Retired Navy he mentioned he had a Fluke 77 in his Sony Tool Box not on the calibration list... Troubleshooting meters were not required to be calibrated only meters used in the Manufacturing process... So I put the word out and I find another pile of Fluke 77' in mechanics tool boxes... I get them fixed and add them to the Calibration Data Base... That way they get a fresh battery every year... If you call FLUKE today with a Fluke 77 Serial Number and it needs the FIX they no longer have the parts... They will send you a FREE METER..... Here is a picture off the internet showing a FLUKE 77.... The KILLER METERS..... SO in the end it cost Fluke a lot of money....
