Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Фильтр не запускается
Фильтр не качает воду (не забирает и не подает)
Длина шланга
Если на впускном или выпускном шланге есть петли, насос может не запуститься. Убедитесь, что длина шлангов сокращена: впускной шланг должен быть погружен в воду, а выпускной — располагаться чуть выше поверхности воды.
Запуск фильтра
Убедитесь, что шнур питания фильтра отсоединен от электрической розетки. Запустите фильтр, нажимая на ручку мгновенного запуска (небольшая кнопка рядом с клапаном AquaStop). Корпус фильтра должен начать наполняться водой. Перестаньте нажимать на ручку мгновенного запуска, как только услышите, что вода непрерывно поступает в фильтр. Когда корпус заполнится, снова подключите шнур питания устройства к сети.
Утечки
Проверьте впускной шланг и убедитесь, что корпус фильтра плотно закрыт. Любые утечки или отверстия приведут к замедлению или остановке подачи воды. Могут возникнуть незаметные проколы или повреждения. Рассмотрите возможность замены впускного шланга.
Замедлился поток воды в фильтре
Поток воды из выпускного отверстия стал медленнее
Фильтрующий материал
Проверьте и очистите губку. Если губка не загрязнена, замените фильтрующий материал, так как он может быть слишком грязным и препятствовать нормальному потоку воды. Помните: не меняйте весь фильтрующий материал сразу, так как это приведет к гибели полезных бактерий, и вам придется заново запускать биологический цикл аквариума.
Впускной шланг
Проверьте два момента: убедитесь, что рядом с впускным шлангом нет аэратора (например, распылителя воздуха) и что впускное отверстие не заблокировано мусором.
Утечки
Протекает корпус фильтра
Вода продолжает вытекать из корпуса фильтра
Уплотнительное кольцо
Проверьте уплотнительное кольцо на наличие сухости, трещин и мусора, так как все это нарушает герметичность. Если кольцо сухое, без трещин и деформаций, нанесите на него силиконовую смазку. Не используйте вазелин, так как он не обеспечит надлежащую герметичность и приведет к протечкам.
Корпус плотно закрыт
Установите крышку заново, чтобы убедиться, что она правильно расположена на основании, прежде чем фиксировать ее на месте.
Фильтр не фильтрует и не очищает воду
Вода быстро загрязняется даже после подмен
Сначала проверьте губку. Если она грязная, промойте ее аквариумной водой. Если это не решит проблему, замените фильтрующий материал. Помните: не меняйте весь фильтрующий материал сразу, так как это приведет к гибели полезных бактерий, и вам придется заново запускать биологический цикл аквариума.
Поток воды
Убедитесь, что фильтр перекачивает воду должным образом. В противном случае может быть засор во впускном или выпускном отверстии, либо фильтр нужно запустить заново.
Ограничение по объему аквариума
Каждая модель имеет ограничение по объему аквариума, для которого она предназначена. Модель 306 рассчитана на аквариумы объемом не более 265 литров (70 галлонов).
Посторонние звуки
Фильтр издает странные звуки
Крыльчатка (скрежет)
Проверьте крыльчатку на наличие мусора или повреждений. Если она не повреждена, установите ее и крышку на место. Если есть повреждения, замените крыльчатку.
Впускное отверстие
Проверьте впускное отверстие, чтобы убедиться, что оно не засасывает воздух или мусор, например песок и грунт.
Wayne Truong
Участник с: 10/09/14
128 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G35
1 член
Автор 12 руководств
33 Комментариев
There is a grinding noise, the pump isn't work (no water flow)
stargirlalaska - Ответить Поделиться
tried to prime button is stuck filter makes grinding sounds
melvinjankins - Ответить Поделиться
tried to prime button got stuck, filter making grinding sound
The outtake blowing bubbles into the tank
Manuel Franklin - Ответить Поделиться
Any thoughts on how to get it to stop pumping air?
rob - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 68
За все время: 83,588
