Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Антенна не работает
Антенна не работает
Антенна расшаталась
Из-за тряски при транспортировке или эксплуатации антенна могла расшататься или выпасть. Это можно исправить, убедившись, что винт и шайба плотно прилегают к антенне. Основание антенны должно быть неподвижно закреплено на контроллере, чтобы предотвратить повторное расшатывание.
  • Шаг 1: Установите антенну на разъем
  • Шаг 2: Убедитесь, что гайка в корпусе затянута
  • Шаг 3: Затяните внешнюю гайку до надежной фиксации антенны
Более подробное руководство см. здесь:
Провод отсоединен от материнской платы
Провод антенны мог выскочить или отсоединиться от материнской платы. Аккуратно соедините гнездо на материнской плате с разъемом на проводе. Инструкции по ремонту приведены здесь.
Антенна не была правильно подключена к контроллеру
Корпус антенны должен быть подключен в двух местах: сзади и вторым проводом спереди. Убедитесь, что оба соединения установлены правильно.
  • Шаг 1: На контроллере есть пять зажимов. Аккуратно совместите корпус с зажимами; он должен встать заподлицо.
  • Шаг 2: Из контроллера выходит провод, а на верхней левой части корпуса есть прямоугольный разъем. Аккуратно подключите провод к корпусу и убедитесь, что он надежно зафиксирован.
Задержка реакции кнопок или отсутствие отклика
Кнопки залипают, сломаны или отсутствуют
Кнопки залипают при нажатии
Перед тем как нажимать на кнопки, убедитесь, что вокруг них нет мусора. Простой способ устранения:
  • Шаг 1: Возьмите щетку и очистите зазоры и края кнопки, стараясь проникнуть как можно глубже.
Если проблема не исчезла, перейдите к:
Отсутствие отклика при нажатии кнопки
Кнопки могут сломаться изнутри или снаружи, в результате чего они перестают реагировать. Для устранения этой неисправности необходимо заменить всю плату кнопок. Ссылка на сменную деталь: Плата кнопок
Пружины сломаны или отсутствуют
Переключатели не работают
Переключатель не выполняет нужную команду по какой-либо причине
Переключатель забит мусором
Возможно, в зазорах переключателя скопились пыль и грязь. В этом случае исправить проблему довольно просто.
  • Шаг 1: Возьмите иглу или другой тонкий предмет, чтобы очистить зазоры от грязи и мусора.
  • Шаг 2: После этого рекомендуется тщательно продуть зазоры сжатым воздухом.
Провода неправильно подключены к переключателю
Со временем провода, подключенные к переключателю, могли отсоединиться или повредиться. Вы можете диагностировать и устранить неисправность, открыв контроллер и оценив степень повреждения. Инструкции см. по ссылке:
Переключатель сломан и требует замены
Постоянное использование приводит к износу внутренних компонентов переключателя. Это можно исправить только полной заменой переключателя.
Функции контроллера не включаются
Контроллер или его функции не включаются
Батарейки разряжены
Самая частая причина, по которой контроллер не включается, — это разряженные батарейки, требующие замены. Чтобы их заменить, выполните следующие действия:
  • Шаг 1: Найдите батарейный отсек на задней панели, возьмитесь за оба конца и потяните вниз, чтобы открыть его.
  • Шаг 2: Извлеките блок батареек (действуйте аккуратно, чтобы не повредить подключенный провод).
  • Шаг 3: Замените все батарейки на новые рабочие элементы питания.
На экране дисплея отображается ошибка переключателя
Если на контроллере появляется сообщение «switch error» (ошибка переключателя), выполните несколько действий, чтобы убрать его:
  • Шаг 1: Выключите контроллер.
  • Шаг 2: Установите все переключатели передней панели в верхнее положение.
  • Шаг 3: Установите переключатели верхней панели в положение «от себя» (в сторону задней части пульта).
  • Шаг 4: Включите пульт снова.
Батарейный разъем сломан
Повторяющиеся удары и неаккуратное обращение могут привести к трещинам или поломке разъема. В этом случае необходимо полностью заменить разъем. Более подробное руководство см. здесь:
Джойстики не работают
Джойстик не работает или перемещается самопроизвольно
Расшатанные джойстики
Джойстик не работает, так как со временем может расшататься.
Часто в контроллерах основной джойстик, отвечающий за перемещение, расшатывается или становится слишком тугим. Его конструкция предполагает регулировку; для этого обратитесь к руководству:
Дрифт стиков
В процессе длительного использования джойстик может начать двигаться самопроизвольно, даже если вы его не трогаете. Это решается полной заменой джойстика. Более подробное руководство см. здесь:
Ослабленная пружина джойстика
В основных джойстиках установлены пружины, обеспечивающие стабильность и фиксацию. Если джойстик не перемещается или движется с трудом, возможно, пружина сместилась или износилась. Для получения подробного руководства перейдите по ссылке:
Heath Soucheck
Участник с: 02/09/23
715 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of North Texas, Team 3-3, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 3-3, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S3G3
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 60
За все время: 1,179
