Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш геймпад Flydigi Apex 5 не заряжается через USB-C или док-станцию Flydigi Pro 2 Dock, ознакомьтесь с этой страницей, чтобы найти возможные решения.
Неисправный кабель для зарядки
Когда устройство заряжается нормально, на дисплее под кнопкой «Домой» отображается значок аккумулятора, а светодиодная лента на нижнем крае лицевой панели геймпада загорается.
  • Одной из причин, по которой геймпад не ведет себя привычным образом, может быть неисправный кабель USB-C.
  • Попробуйте найти и протестировать несколько других кабелей и убедитесь, что проблема сохраняется, прежде чем переходить к дальнейшим действиям.
Качество кабелей USB-C часто различается: не все они соответствуют стандартам USB, а компании могут закупать кабели у разных производителей (OEM), которые придерживаются разных стандартов долговечности. Кабели очень часто выходят из строя раньше ожидаемого срока, даже при минимальном износе.
Неисправный разъем для зарядки
Разъем для зарядки может оказаться неисправным изначально, если возникли проблемы с точкой пайки или печатной платой внутри геймпада. Также разъем может сломаться в процессе повседневного использования из-за скопления влаги или пыли.
Найдите кабель USB-C и проверьте его с другим устройством, чтобы убедиться в исправности кабеля, а затем попробуйте подключить его к геймпаду. Если геймпад по-прежнему не заряжается, проблема, скорее всего, в разъеме USB-C.
Вы можете предпринять несколько шагов, чтобы проверить, не сломан ли разъем для зарядки, не вскрывая геймпад.
  • Осмотрите разъем для зарядки с помощью фонарика на предмет мусора или погнутых контактов.
  • Проверьте, не расшатан ли разъем в своем гнезде.
Вы можете попробовать очистить разъем снаружи, удалив ворс или мусор с помощью зубочистки или баллончика со сжатым воздухом.
Если после очистки геймпад по-прежнему не заряжается через USB-C, проблема может быть внутри устройства. Обратитесь к Замена платы USB-C контроллера Flydigi Apex 5 руководству для получения информации о замене.
Неисправная док-станция для зарядки
Геймпад Apex 5 разработан для работы с док-станцией Flydigi Dock 2 Pro. Если геймпад не заряжается через док-станцию, возможно, она неисправна. Чтобы проверить это, попробуйте следующее:
  • Подключите док-станцию к порту USB компьютера или сетевому адаптеру питания. Передние светодиоды док-станции должны загореться.
  • Если на док-станцию подается питание, установите на нее геймпад. На дисплее геймпада под кнопкой «Домой» должен появиться индикатор зарядки. Светодиодная лента на нижнем крае лицевой панели геймпада также должна загореться. Если этого не произошло, попробуйте очистить контакты на задней стороне геймпада, используя небольшое количество изопропилового спирта и ватную палочку, а затем снова установите геймпад на док-станцию.
  • Оставьте геймпад заряжаться на 3–4 часа. Снимите его с док-станции и включите, чтобы проверить уровень заряда с помощью переключателя питания на задней стороне геймпада.
Если геймпад по-прежнему не заряжается через док-станцию, но заряжается через USB-C, значит повреждена либо дочерняя плата геймпада, отвечающая за зарядку от док-станции, либо сама док-станция. Чтобы заменить дочернюю плату геймпада, следуйте Замена платы задних лепестков Flydigi Apex 5 руководству.
Вышедший из строя аккумулятор
Если геймпад не заряжается ни через док-станцию, ни через USB-порт, скорее всего, проблема в аккумуляторе. Чтобы заменить аккумулятор, обратитесь к Замена аккумулятора Flydigi Apex 5 руководству.
Logan Krohn
Участник с: 03/10/26
119 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026 Участник Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 102
За все время: 682
