Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш контроллер Flydigi Vader 3 Pro не работает или зависает во время игры, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Аккумулятор не заряжен
Убедитесь, что индикаторы загораются при включении контроллера во время зарядки.
  • Попробуйте использовать новый качественный кабель USB-C, если ваш текущий кабель изношен или перегнут.
  • Убедившись, что штекер плотно вставлен в контроллер, оставьте его заряжаться на 5–10 минут и проверьте, загораются ли индикаторы при нажатии кнопки «Домой».
Если индикаторы по-прежнему не загораются при нажатии кнопки «Домой», скорее всего, проблема в неисправном аккумуляторе, выходе из строя материнской платы или повреждении порта USB-C.
Поврежденный или неисправный кабель питания
Если вы используете не тот кабель USB-C, который шел в комплекте, убедитесь, что его характеристики идентичны кабелю USB-C.
  • Если есть возможность, используйте другую розетку или устройство для подключения кабеля, чтобы убедиться в его исправности.
  • Осмотрите кабель на наличие потертостей или оголенных проводов.
  • Возьмите фонарик и осмотрите штекер зарядного кабеля изнутри; если есть какие-либо повреждения, приобретите новый кабель.
Сбой программного обеспечения
Аппаратная перезагрузка (hard reset) перезапускает основные аппаратные компоненты, принудительно завершая все программные процессы, которые могут мешать подключению контроллера.
  • Снимите заднюю часть корпуса контроллера и проверьте внутренние компоненты на наличие повреждений или коррозии.
Выполните следующие действия для сброса контроллера:
  1. Удерживайте кнопку «Домой» в течение 3 секунд, пока не замигают индикаторы.
  2. Отсоедините от контроллера все устройства, кроме кабеля USB-C, который соединяет его с вашим игровым устройством.
  3. Убедитесь, что между кабелем USB-C и консолью нет препятствий.
Неисправность прошивки
Если все остальные причины сбоев программного и аппаратного обеспечения были исключены, скорее всего, проблема заключается в прошивке.
  • Обновите прошивку.
CALI MENDEZ
Участник с: 02/05/26
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Texas Tech, Team 21-5, Samson Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 21-5, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G5
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 104
За все время: 763
