Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Flydigi Vader 4 подключен к сети, аккумулятор может заряжаться медленно или не заряжаться вовсе. Следуйте инструкциям ниже для обеспечения эффективной зарядки аккумулятора.
Аккумулятор не заряжается
Если ваш Flydigi Vader 4 Pro подключен к сети, но аккумулятор заряжается медленно или не заряжается вовсе, убедитесь, что вы используете кабель USB-C из комплекта поставки. Избегайте использования высоковольтных «быстрых зарядок» для телефонов, так как они иногда могут препятствовать получению питания контроллером. Для достижения наилучших результатов заряжайте контроллер напрямую через USB-порт ПК или стандартный сетевой адаптер.
Аккумулятор неисправен
Причиной выхода аккумулятора из строя может быть интенсивное использование или вздутие. Если аккумулятор вашего Flydigi Vader 4 неисправен, его необходимо заменить на новый. Новый аккумулятор можно заказать онлайн, однако важно выбрать модель с 2-контактным разъемом JST-PH. Проверить состояние аккумулятора можно, обратившись к [battery_replace_guide]
Низкая емкость аккумулятора
Ваш Flydigi Vader 4 Pro должен держать заряд от 15 до 20 часов при 100-процентном уровне заряда. Если время автономной работы значительно меньше, может потребоваться замена аккумулятора. Проверить состояние аккумулятора можно, обратившись к [battery_replace_guide]
Taehwan Kim
Участник с: 02/03/26
636 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2026 Участник Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 102
За все время: 646
